Eau circulant dans Plancher Chauffant ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.503 fois
7
Photographe Env. 300 message Oise
Cela fait maintenant 3 ans que nous sommes installés dans notre maison neuve...
Pour le chauffage, nous avons une pompe à chaleur Air/Eau avec un plancher chauffant.
Nous faisons faire une révision par an de l'installation.
Nous avons cependant des question concernant l'eau circulant dans le plancher chauffant. En effet au niveau du collecteur, il y a un filtre (à boue bleu sur les photos) et des petites vannes de réglages avec débitmètre.
Dans ces deux éléments avec une partie transparente, on peut voir l'eau. Cette eau est marron !!! Il s'agit d'eau glycolée. Cette couleur doit être donnée par la formation de boue.
Est-ce que cela est normal ?
Lors de l'entretien de 2014, cela ne génait pas le technicien qui est passé !
Je vous joins ci dessous les photos des éléments évoqués.
Je vous remercie par avance de votre aide...
Permis déposé le 01/03/11, ok le 14/04/11
Début travaux 27/05/11
Maison réceptionnée 26/02/2012
http://fabienelodie.forumconstruire.com
Dept : Oise
Env. 700 message Loire Atlantique
pas d'inquiétude, votre installation est bien réalisé, on trouve encore des installateur qui ne pose pas de pot anti boue.
c'est normal que cela noircis
Vous pouvez pendant la période chauffage, faire des petites purge au niveau du pot anti boue, environ tous le 3 mois.
Il est préconisez pour une bonne longévité de la PAC de faire une vidange complète + rinçage tous les 4 - ou 5 ans
au remplissage prévoir pose d'un inhibiteur type sentinel X100
Merci pour ce retour...
Concernant la purge elle doit se faire par la vanne située sous le pot anti boue ?
Si c'est le cas, la vanne est à 1 cm du sol, je ne peux même pas y mettre un coude !!!!
Dans ce cas faut-il y réinjecter de l'eau ensuite ?
Merci bien.
Dept : Oise
Oui,
 cela se fait par la purge du pot anti boue (en partie basse du pot) car c'est a cet endroit que ce centralise les dépôts.....
Pas cool pour vous qu'il soit a 1 cm du sol..... vous allez inonder votre sol... il vous reste plus qu'a mettre une serpillère....
Tu as donc fait installer un pot à boues pour faire joli et dit je l'ai fait ?
Il n'a pas été ouvert en 3 ans ?
Déjà Bonjour Lunik !
Non pas ouvert ! Ou du moins la personne faisant l'entretien ne l'a pas ouvert !
Quel est le but de l'ouvrir mise à part la purge ? Juste sortir un partie de l'eau avec la boue , Et dans ce cas en réinjecter ?
Merci pour les informations.
Dept : Oise
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Fabtin a écrit:Déjà Bonjour Lunik !
Bonjour Fatbin
Avez vous eu une réponse à toutes vos questions pour la purge ? Je me pose les mêmes Merci
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h38
Le chauffage électrique
7
