Conseil calcul section bois pour pergola
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.206 fois
Membre super utile Env. 2000 message Aude
nous avons terminé les travaux de sol de notre terrasse sur la façade de l'entrée. Maintenant je souhaiterai m'attaquer au projet de la construction d'une pergola en bois. Voici la photo de la façade :
La pergola se situera à droite de l'entrée (entre la porte d'entrée et la fenêtre de droite). Elle fera 2m70 de longueur, pour une profondeur d'environ 3m. Elle sera soutenue par deux poteaux à l'avant et une poutre horizontale fixée contre la façade...
A terme cette pergola servira de support à un pied de glycine (que l'on devine sur la droite de la photo). Il sera apporté une énorme attention à la gestion de la pousse de cette glycine qui sera posée sur les éléments et non pas entortillée autour des poteaux et traverses afin de ne pas avoir un problème de destruction du support...
J'aurai besoin de l'aide de connaisseurs pour le calcul des sections de bois des différents éléments : poteaux, poutres et traverses...
Je pars sur les sections suivantes :
- 2 poteaux 150*150mm (contrecollé pour éviter les gauchissements) hauteur environ 3m.
- 2 "poutres" 68*140mm d'environ 3m de longueur (serviront à recevoir les traverses perpendiculaires à la façade)
- 7 "traverses" 48*100mm perpendiculaires à la façade, fixées sur les poutres et d'environ 3m20 de longueur...
Que pensez vous de ces sections, sont elles cohérentes ? Puis-je les diminuer afin d'éviter d'avoir quelques chose de trop massif, ou au contraire dois-je les augmenter pour éviter les problèmes ?
Merci pour votre aide.
Claude.
Dept : Aude
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Un petit up pour un gros coup de main...Blush
Claude.
Dept : Aude
Slt,
une pergola ne soutient rien, ou presque; il est donc difficile de faire des "calculs". Le critère principal pour une pergola est, sauf situation très particulière, un critère esthétique.
A priori, et pour une construction somme toute très modeste, les sections que tu emploies sont largement suffisantes sur le plan mécanique...
Par contre, as tu bien pensé au contreventement ( la capacité à résister aux efforts latéraux)? C'est important pour ce genre de petite bête...
De : Arzal (56)
En cache depuis avant-hier à 16h27
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
