Choix isolant murs périphériques rt2012, Laine de Verre, Polyuréthane...
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.005 fois
Env. 30 message Vaucluse
Actuellement en train de construire ma maison, je suis en pleine réflexion sur le choix de mon isolant pour les murs périphériques.
Au départ pour le PC et l'étude thermique, je m'étais basé sur une solution des plus courantes à savoir mur en parpaing, enduit étanchéité à l'air type mono'air, LDV de 120mm et BA13, le tout pour un R de 4,09.
Maintenant que la construction à commencer, j'aimerais ouvrir mon esprit à de nouvelles solutions pour isoler, mais j'aimerais vos avis et vos retour pour ce qui auraient choisis d'autres types d'isolation.
Sachant que j'ai déjà commander mes menuiseries qui auront un dormant de 140mm, je ne peux pas choisir n'importe quel autre isolant, et j'ai penser à isoler avec du polyuréthane.
Première solution : Plaques de polyuréthane type EFIMUR de 74mm plus placo sur fourrure métallique avec du PAR DUO 45MM pour renforcer l'isolation phonique ce qui me donnerait un R de 4,89 pour une épaisseur totale de 133mm
Deuxième solution : Polyuréthane projeté pour 11cm d'épaisseur pour un R de 4,25.
Je sais que le polyuréthane n'est pas réputé pour son isolation phonique c'est pour ça que sur le site de EFIMUR, il conseil le PAR DUO en complément. Par contre rien n'est précisé pour le polyuréthane projeté a part qu'il répond aux normes acoustiques mais après est-ce suffisant.
Merci de vos conseils et de vos retours si vous avez choisi ou connaissait des personnes qui ont choisis ce principe d'isolation.
Dept : Vaucluse
le 0,xx en plus ou en moins ne changera pas grand chose , pour ainsi dire RIEN sur les déperditions annuelles.
ajoute le fait que ce sera plus compliqué pour passer les cables-gaines et poser les inters-prises...
si c'était pour moi : même à prix équivalent, pour économiser 30-50€ par an je ne le ferais pas.
tu as commandé tes fenêtres ? c'est toi qui les pose ? applique toi sur ce point ... et sur la liaison chape finition-seuils, là au moins tu seras gagnant .
< Par contre rien n'est précisé pour le polyuréthane projeté a part qu'il répond aux normes acoustiques mais après est-ce suffisant.  >
Répondre aux normes acoustiques,.......c'est extrêmement vague
Est ce que la construction est classée dans une zone bruyante ( voie à grandes circulation, ligne
de chemin de fer, .......).
En catégorie 5 (zone peu bruyante)  l'isolation de façade demandée est de 30 dB
un parpaing de 20 enduit suffit, .....
Sinon pour la philosophie générale assez d'accord avec *****.
Cdt
Cdt
Merci pour vos réponses, alors je me doute que la faible différence de R entre chaque ne change pas grand chose, après et surtout c'est quelle solution est la meilleure dans le temps qui m'intéresse, sachant que pour l'isolation avec la laine de verre rien que l'idée de devoir faire l'enduit me freine énormément, c'est pour ça que je recherche une autre solution.
Pour répondre à *****, oui les menuiseries sont commandées, et c'est un pro qui les poses.
Dept : Vaucluse
< ... l'isolation avec la laine de verre rien que l'idée de devoir faire l'enduit me freine énormément >
Désolé, je ne vous comprends pas bien : isolation laine de verre, laine de roche, polyuréthane,.....
il vous faudra prévoir un parement de finition.
Classiquement il s'agit de BA13
Cdt
Oui, le parement en BA13 c'est normal, je parle de l'enduit d'étanchéité à l'air type aeroblue ou monoair, le polyurethane pour l'étanchéité à l'air il suffit de jointes à l'adhésif les plaques entre elles, et pour le projeté ben ça ce fait automatiquement. Désolé je n'avais pas été assez clair
Dept : Vaucluse
mono air,...., pas indispensable si vous traitez avec soin le parement de
finition.  Vous pouvez aussi faire de l'étanchéité à l'air en utilisant un
pare vapeur indépendant avec ses accessoires dédiés, adhésif, .....
Cdt
Merci de votre réponse, j'ai vu pour l'étenchéité à l'air, c'est une membrane type opt'air d'isover? mais cette membrane va t'elle tenir au mur sur le long therme, n'y a t'il pas un risque de décollement à la longue ?
Dept : Vaucluse
vous la fixez par un cordon adhésif en haut du mur en la laissant dépasser
d'un peu plus de la valeur de l'épaisseur de l'isolant , puis au moment de fixer la lisse haute
du doublage vous la glissez sous la lisse ( on peut faire la même chose en
partie basse).
Cdt
Merci beaucoup pour ce très bon conseil.
J'ai eu le devis du polyurethane projeté, et c'est hors de mes moyens, trop d'interrogations sur le polyurethane en plaque, donc je pense que je vais rester sur du classique, à savoir de la laine de verre en panneaux rigide 120MM, avec la membrane par dessous.
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h14
