Construction cabane pour enfant
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.483 fois
Env. 60 message Oise
Bonsoir tout le monde,
Mon premier post sur ce forum !
J'ai pour projet de construire une grande cabane pour mes neveux. J'ai déjà dessiné la cabane. C'est une cabane sur pilotis de 3 mètres 50 de long et 2 mètres 50 de large. Hauteur plancher 1 mètre 25 et une hauteur totale de 3 mètres 50. Etant donné les dimensions, j'assimile la "cabane" à une mini maison ossature bois et j'essaie de garder les mêmes règles de construction. (j'aimerais pas que la cabane leurs tombe dessus et leurs parents non plus je pense   )
Donc j'aimerais, avec votre aide, vérifier que la section de mes poutres, l'entraxe entre celle ci etc soit correctement dimensionné.
Les poteaux de la cabane sur pilotis sont constitués d'un doublement de 2 bastaing (63x175) donc une section de 126x175. Il y a 6 poteaux.
Ensuite pour réaliser mon plancher, j'utilise 2 madriers (75x225) de 3 mètres 50 et 2 de 2 mètres 50 pour faire "l'encadrement du plancher". Ensuite, j'utilise des solives (63x175) avec un entraxe de 460 mm que je double au niveau des poteaux.
Pour réaliser mes murs. J'utilise des chevrons (63x75) pour faire plusieurs encadrement.
Et enfin pour réaliser le toit j'utilise encore des chevrons (63x75) avec un entraxe de 600 et une pente de 25°.
Je pense que cette cabane est plus que solide mais je préfère quelle soit surdimensionnée que pas assez.
Selon vous est ce que la cabane sera suffisamment solide ?
Pour info je compte seller les poteaux avec des plots de bétons dans le sol.
Une photo de la cabane.
Merci pour vos réponses. Bonne soirée.
Dept : Oise
fonction recherche : il y a de supers posts très détaillés sur les cabanes .
Francis pourra bien te renseigner
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
A mon avis tu peux diviser tes sections de bois par 2 Biggrin
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h14
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
