Poele à bois et solivage plafond placo
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 645 fois
Env. 100 message Savoie
Je suis en train de faire installer un poêle à bois dans ma maison. Le charpentier a installé les conduits inox qui vont bien dans le grenier pour redescendre au niveau du plafond.
Le problème étant que le conduit double isolation descend du plafond d'au moins 30 cm avant de repartir sur le tuyau de raccordement au poêle ...
Ne souhaitant pas faire de caisson, je me demandais s'il était possible de lui faire remonter le tuyau double isolation à ras du plafond (plafond en placo sur solivage bois)
Merci pour vos avis
Dept : Savoie
 il existe toutes sortes de longueurs en tubage :
 10 cm
 25 cm
 45 cm
 1000 cm
 1200 cm
 il y a moyen d'être au niveau du plafond !
Dept : Maine Et Loire
Bloggeur Env. 80 message Seine Saint Denis
Corrigez moi si je me trompe mais Il est interdit par le DTU d'avoir un raccord dans le plafond
Dept : Seine Saint Denis
Oui tu as raison c'est interdit mais je comptais faire le raccord juste en dessous du placo/plafond et mettre une rosace pour cacher le raccord ...
Dept : Savoie
Quand je fais un tubage , je commence par le bas avec un tuyau d'un ml , donc pas de raccord dans le plafond !
Pour être aux normes le tubage doit dépasser un peu du plafond ( de quoi poser le collier )
Le plus petit cache conduit fait 7 cm de haut ( Lorflex )
Ok mais mon conduit double isolation (le plus large que l'on voit sur la photo)
Je peux le mettre à combien de mon plafond pour etre dans les normes ?
Dept : Savoie
Le conduit doit légèrement dépasser le plafond , qq mm pour être aux normes .
Ok mais on a pas des distances à respecter du solivage ?
Dept : Savoie
Distance de sécurité avec un conduit isolé : 80 mm
"  "    ""    """    "  "   avec un conduit non isolé : 3 fois le diamètre soit pour du 150 ..450 mm
La distance est marqué sur le conduit , dernier chiffre d'une longue liste , 50 ou 80 mm
Le Therminox de Chez Poujoulat est à 50 mm .
En cache depuis aujourd'hui à 12h08
Devis poeleArtisan
Devis poele
