Hauteur plancher à 1m05 ou 70cm pour aménagement extérieur?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 283 fois
Membre super utile Env. 2000 message Gard
La construction de notre maison va démarrer et une question se pose:
 - soit laisser en l'état le niveau du terrain et avoir un plancher à 1m05: quand on a pas beaucoup de terrain autour (bande de terre entre 4 et 5m avant le mur des voisin), ca devient compliqué pour l'aménagement (terrasse haute, escalier avec 4 ou 5 marches, ...)
 - soit terrasser le terrain de façon à enlever 30cm de terre pour l'égaliser et n'avoir plus qu'une hauteur de plancher à 70cm (VS obligatoire de 60cm). Problème: ca risque de couter entre 2 et 3000€! plus l'évacuation de la terre des fondations qui nous rajoute un billet de 2000€... Je pense garder un peu de terre mais pas énorme car il nous faut conserver une légère pente pour l'écoulement des eaux pluviales y compris celle que nous recevons du voisin...
C'est LA question du moment avec ma femme! On hésite beaucoup car on aimerait mettre ce budget ailleurs mais d'un autre côté, la hauteur de la maison sera surement un inconvénient pour l'aménagement extérieur (terrasse mais aussi porte-fenêtre dans les chambres donc devants de chambre à aménager et pas trop envi d'y mettre 5 marches...)
Des avis ou des conseils?
Pour info, toutes les données de plan de maison et de plan de masse se trouvent dans mon récit mais si besoin, je peux les mettre sur ce poste.
Bonne journée
Renaud
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Je comprends pas trop mais suis peut être pas futé.
tu enlèves 30cm de terre et ton niveau baisse de 30cm?
De : Montpellier (34)
En fait, mon terrain est légèrement en pente et avec un VS mini de 60cm, la partie Est de la maison est à 70cm de hauteur et la partie Ouest à 105cm donc le but sera de le mettre à niveau pour que les 2 cotés soient au même niveau. D'autant que j'ai soit des baies vitrées soit des portes-fenêtres donc j'aimerais éviter d'avoir trop de marches devant...
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 11h38
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
