Isolation mur et faux plafond avec plancher bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 280 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
je suis entrain d'aménager un pièce au rdc. J'ai un plancher bois et à l'étage les murs de pierre sont apparents.
Je souhaite savoir :
1.Dois je commencer par isoler et plaquer les murs ou dois je commencer par le faux plafond.
2.Si je commence par le plafond et sachant que mes murs sont pas droits car vieux et en pierre, dois je mettre quand même des rails en périphérie.
3.Si je commence par les murs, dois je monter jusqu'au plancher en faisant des découpes de placo pour chaque solives.
Ce qui impératif pour moi :
-Je souhaite au maximum éviter les ponts thermiques car je paye déjà très cher de chauffage
-Je recherchee pas forcément la facilité mais plutôt un travail optimum même si cela me prends plus de temps.
en vous remerciant par avance pour vos réponses.
Dept : Ille Et Vilaine
Il faut commencer par les plafonds. Des rails en périphérie ???????? pas besoin en neuf ou en rénovation, je ne vois pas de quoi vous parlez !!!!
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjour,
Eh bien pourtant j'ai regardé pas mal de vidéos de pause de plafond et souvent il y des rails tout autour. Par contre dans toutes ses vidéos les murs sont déjà faits.
Merci pour ta réponse. Je pense te suivre et commencer par le plafond.
Sur des murs en pierres, et pas droit, pas de cornière de rive, mais même en neuf, c'est un plus, mais vraiment pas indispensable.
Dept : Eure Et Loir
si vous commencez pal le plafond, ce qui est fait généralement mais pas obligatoire,
mettez une laine sur 1m en périphérie.
Mettez également une fourrure (à la cote mur+épaisseur d'isolant);
Une fois le plafond posé vous pourrez ainsi facilement fixer la lisse haute du doublage.
Cdt
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h06
