Ou mettre Robinet thermostatique dans une maison?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 995 fois
Bloggeur Env. 20 message Massy (91)
Bonjour a tous,
J'isole ma maison par l’intérieur et donc j'en profite pour changer quelque radiateur.
j'ai déjà acheter les radiateur verticaux pour le salon , et seche serviette mixte pour SdB.
actuellement je recherche les robinets , j’hésite avec des robinets manuel ou thermostatique?
j'ai une chaudière fioul de 2008 presque pas servis car maison non habité lors de son remplacement (CHAPPEE).
Pour info , situation avant modification:
SALON 1 : Fonte avec vieux thermostatique (fonctionnel ? je ne sais pas s'il régule, mais ca chauffe)
SALON 2 : Fonte avec vieux thermostatique (fonctionnel ? je ne sais pas s'il régule, mais ca chauffe)
COULOIR : Fonte avec vieux thermostatique (fonctionnel ? je ne sais pas s'il régule, mais ca chauffe)
CH1 : Acier robinet manuel
CH2.1 : Acier robinet manuel
CH2.2 : Acier robinet manuel
CUISINE : Acier robinet manuel
WC : Acier robinet manuel
Dressing : Acier robinet manuel
SdB : Acier robinet manuel
Dois je mettre des robinets thermostatique dans le salon et la SdB? je dois équiper ces radiateur neuf.
Par la même occasion je me demande si j'en profite pour ceux des Chambres ou ailleurs?
voici le plan de la maison avec l'emplacement des radiateurs, j'ai un thermostat sans fil que je peux déplacer dans la maison.
Implantation radiateur
Merci d'avance pour vos avis.
De : Massy (91)
Dans l'idéal, mettez des robinets thermostatiques partout, sauf dans la pièce où il y a le thermostat central.
En effet, comme vous refaites l’isolation, ça va accentuer les décalages entre les pièces chaudes et froides.
Vous pouvez laisser le thermostat où il est, le couloir central devant être bien représentatif de la température de la maison.
Le déplacer dans le salon, pourquoi pas, mais attention si celui-ci est plein sud, et surtout pas s'il y a une cheminée ou un poêle.
Merci pour les avis,
je vais profiter de l’arrêt de la chaudière lorsque que l'on va isoler le salon et installer les radiateur verticaux pour changer les robinets non thermostatique.
J'ai ce modele de robinet , sont-il thermostatisable par le changement du presse étoupe (modèle standard?)?
ou dois je changer tout le corps? la différence de prix n'est pas énorme.
Je veux mettre des Robinets RA2990 de DANFOSS.
Mes radiateur verticaux sont livré avec un bouchon et un purgeur, ils sont tous les deux monté en haut, je suppose qu'il faut bien mettre l'arrivé en haut et sorti en bas.
Peu ton mettre le robinet en bas , sous le radiateur?
Hauteur des Radiateur = 1800
De : Massy (91)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h07
Devis pompe à chaleurArtisan
