Renfort plancher bois
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 421 fois
Env. 20 message Cotes D'armor
Je réhabilite une maison et je trouve les planchers "souples". Avant de charger les étages avec meubles & co., je souhaite renforcer les planchers.
Il y a 2 niveaux (1er étage et combles) avec un plancher bois de 8mx5,65m, les solives ont une section de 70mmx200mm et un espacement de 42cm.
Je vais sans doute poser une poutrelle acier sous le plancher du 1er (cachée par un faux plafond), par contre comment faire pour le plancher des combles ? Renfort avec des "solivettes" ? Quelles dimensions ? Est-ce que vous avez une autre solution que la poutrelle acier ?
Merci de votre aide, Stef.
Dept : Cotes D'armor
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Sans refend porteur au RdC , ça ne va pas être facile car au risque de te décevoir ta poutrelle sur 8 m de portée ne te servira pas à grand chose !
Sur 5,65 m de portée des 75x200 il en faut tous les 18 cm maxi! A toi de voir , mais à mes yeux , il te faut intercaler 2 solives supplémentaires entre les existantes ce qui te fera un entr'axes de 50cm/3 = 17 cm .
De : Saint Cyprien (66)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
moi ,je mettrai une plus grosse section tous les 42cm ,c'est encore ce qui sera plus facile à réaliser
suivant l'exploitation ,ça tourne en 75x28,10x25 voire 10x30 si il y a du cloisonnement,ce n'est pas calculé ,j'ai seulement lu mes abacques .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour skerain
Tes planchers bois sont constitués comment? (parquets sur lambourdes , panneaux ou autres... Y a t'il des plafonds( placo, briques platrières, autres...)
A plus
De : Talant (21)
Env. 7000 message 06 (6)
Pour mieux cerner le problème, des données supplémentaires comme le dit rondu21 sont nécessaires. J’ajoute : y-a-t'il des entretoises entre les solives ? Quels revêtements, plafonds et cloisonnements y aura-t'il dans l'état rénové ?
Pour le moment j’ai supposé plafond, cloison, et revêtements le tout à 75 kg/m².
En pareil cas, la solution réalisable en pratique est généralement d'ajouter des solives dans les espaces entre celles existantes.
Gégé propose de tout reprendre avec une grosse section à placer dans chaque intervalle, soit entr’axe 50 cm.
Avec du 10 x 30 tous les 50 cm (en C24), on parviendrait au graal de la condition de non-vibration de l’eurocode 5, c'est-à-dire le u/F = 1.5 mm (soit flèche au milieu de la solive de 1.5 mm pour une charge statique de 100 kg au milieu). Classieux.
dl66 propose de multiplier les petites sections : deux à l’identique (7.5 x 20) dans chaque intervalle. Tout aussi costaud , un peu moins efficace (mais efficace quand-même) contre les vibrations. Ici, le u/F dépendra de la possibilité de report de charges d’une solive à l’autre par l’intermédiaire du plancher, report qui est facilité donc quand l’espacement est réduit.
Il y a peut-être une autre solution avec une seule solive à l’identique, dans chaque intervalle. Cela ferait des 7.5 x 20 à 25 cm d’entr’axe. Rien d’effrayant, mais il faudrait avoir un peu de répartition transversale. Par exemple, plancher OSB en 16 mm bien cloué, et une (voire) deux lignes d’entretoises à coincer et clouer entre les solives. Moins de bois mais plus de travail. A voir. Attendons les données complémentaires.
A moins qu’il n’existe déjà des lambourdes, ou qu'il soit décidé d'en mettre.
De : 06 (6)
J'oubliais
En acier, un HEA 200 pourrait le faire, mais il pèserait 350 kg.
Un peu plus "tiré" : un IPE 220 qui ne pèserait que 210 kg
De : 06 (6)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h28
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
