Haie champetre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.434 fois
Bloggeur Env. 400 message Vernouillet (28)
Je vais réaliser une haie champetre sur environ 40m (2 partie de 15 20m).
On m'a offert déjà plusieurs variétés de buisson: Syringa, Spirea, Weigela, Buddleja, Genista, Viburnum et plein d'autres variété (j'ai 16 plantes différentes) que je doit encore compléter surement avec les mêmes variétés.
Ma question est simple, de combien faut il espacer les plantes entres elles, et surtout à qu'elle distance du future grillage?
En regardant sur internet il donne des tailles adulte entre 1,5 et 2m de large. Mais je ne pense pas qu'il faille éloigner autant les plantes, car le temps qu'elles poussent il y aura un gros trou pendant quelques temps je pense.
Merci de votre aide
De : Vernouillet (28)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Nouvel Aviseur Env. 200 message Le Creusot (71)
Hello,
J'en ai fait une avec mélange de persistantes, caduques, et l'idéal pour une haie dans les deux mètres, c'est 1M.
faut compter quand même 3 ans pour commencer à avoir un chouette résultat si vous plantez des arbustes de 50cm environ
De : Le Creusot (71)
rahan71 a écrit:Hello,
Merci pour ton retour
1 m de tout coté, même coté grillage?
Pour 2m de haut maxi, 50 cm de la limite de propriété. Le grillage je ne sais pas où il est. (Il peut être en limite où chez vous, ou chez votre voisin)
Vous n'etes pas obligé de mettre un grillage car il ne servira à rien quand la haie aura poussé.
Sauf si des chiens se baladent trop chez vous.
rahan71 a écrit:Pour 2m de haut maxi, 50 cm de la limite de propriété. Le grillage je ne sais pas où il est. (Il peut être en limite où chez vous, ou chez votre voisin)
Le grillage pour le moment il est nul part!! Mais il sera en limite de propriété et se sera coté rue.
Je pense comme toi que le grillage n'est pas obligé, mais madame tient à en mettre un. Peur des "gamins" avec leurs ballons
Alors dans ce cas posez du grillage simple ou double torsion à dérouler, hauteur 1m20, et plantez les piquets sans les sceller. Ne mettez pas trop cher dedans quoi.
J'ai des Weigelia
ils montent pas plus haut que 80cm et largeur environ 80cm aussi
Par contre pas de soleil...c'est une plante de mi ombre car j'en ai deux au soleil et ils tirent la tronche alors que les deux autres font de belles fleurs.
A planter avec de la terre de bruyere
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 800 message Isere
Pour les weigelia ils supportent une terre quelconque , le soleil aussi , la secheressse du sol moins bien par contre surtout comme cette annee ... les pourpres sont plus jolis a mon gout et en plein soleil chez moi aucun soucis .. pour la terre de bruyere tu es sur de ton coup fafa?
Dept : Isere
Eeuh non..si tu regardes bien, c'est indiqué mi ombre mais pour certains especes il y a indiqué soleil aussi..
j'ai les pourpres et les verts..et les deux n'aiment pas le plein soleil car ils faisaient vraiment la tronche cet été
ils ont souffert cet été avec le soleil et maintenant qu'il fait moins chaud ils sont bien.
sur Google :
caractéristiques
Arrosage : normal
Composition du sol : normal, argileux, calcaire, sableux, terre de bruyère, riche en humus
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 500 message
rahan71 a écrit:Alors dans ce cas posez du grillage simple ou double torsion à dérouler, hauteur 1m20, et plantez les piquets sans les sceller. Ne mettez pas trop cher dedans quoi.
Euh.... planter des piquets sans les sceller est une ânerie à mon avis. 40m, un poteaux tous les 3m ça fait 20 trous (avec les jambe de force) en étant large.
20*50cm*20cm*20cm ça fait 1/2 m3 de béton. Economie de bout de chandelle tout ça.
Bref si vous voulez tailler votre haie "dans la rue" vous plantez à 50cm, si vous voulez tailler chez vous plantez à plus d'un mètre du grillage.
Si vous voulez économiser sur un poste, achetez des charmilles. Il y a quelques années j'ai touché des jeunes pousses (30cm) à 60cts l'unité. Tous les 40cm ça vous fait 100 pieds (60€ et plantation à la cuillère à soupe en 2h !) Parsemez cette haie des 16 végétaux que vous avez. Un rouleau de goutte à goutte et le tour est joué.
Fred
Le jour ou vous voulez virer le grillage qui est emmêlé dans la haie, vous serez content que les poteaux ne soient pas scellés.
Juste une question de point de vue. Après pour l'histoire de la taille, mokito n'a pas tord, 50 cm c'est la distance légale pas pratique.
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
Pour ma part je plante à minimum 1m du grillage et j'espace les plans d'1,20m à 1,50m, au bout de 3 ans tout se rejoint déjà mais il est vrai que je ne fais pas une haie droite non plus . Dans tous les cas 1m du grillage et 80 cm entre les plants me semble vraiment un minimum Wink
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
Merci à tous pour vos retour d’expérience.
Je vais donc mettre 1m entre les plantes et 80cm pour la limite de propriété je pense.
Demain matin je passe le motoculteurBiggrin
80 cm en limite.. c'est limite
40 cm de haie (+40cm coté jardin) + 40 cm de passage pour tailler chez toi, va pas falloir se laisser déborder sinon tu ne pourras plus passer et tu auras un dessus de haie à tailler > 1m. Donc pour faire quelque chose de propre il te faudra faire le dessus en 2 passes (une fois chez toi 50cm et une fois coté rue 50cm)
Bon courage pour le motoculteur
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h11
Devis entretien jardinArtisan
Photo de palmiers
Photo de palmiers
