Fils ou cable pour travaux extérieurs Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 349 fois
Env. 30 message Aiglemont (8)
Je souhaite installer un éclairage pour l'entrée de mon pavillon : 3 points d'éclairage avec de chaque coté un détecteur de présence. J'ai donc besoin de 4 fils (phase, neutre, terre et navette). Les conduits sous gaine seront noyés dans la dalle de la terrasse et un muret longeant l'escalier et le chemin d'accès.
Puis-je utiliser des fils H07VU ou dois-je utiliser un câble avec 4 fils ? sachant que ce produit semble difficile à trouver.
D'avance merci pour votre réponse.
  Alain LEFLON
De : Aiglemont (8)
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Nouvel Aviseur Env. 200 message Le Creusot (71)
Hello,
pourquoi 4 fils ?
Il existe du 5g1,5mm que l'on trouve facilement.
De : Le Creusot (71)
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
D'autant que si par navette vous entendez commande en va et vient, il faut 5 fils (phase neutre terre + 2 "navettes"...)
De : Grasse (6)
notre demandeur parle de 4 fils car il pense à ce dont il a besoin au niveau du détecteur (qui irait à une boite de dérivation
A cet endroit, il n'a besoin que de trois fils (neutre, phase et retour lampe)
un 3x suffirait ou un 4G (bien entendu)
Seulement, oui, un 5G se trouve plus facilement en GSB
Dept : Manche
Merci pour vos réponses.
Effectivement, à un endroit donné, j'ai besoin au maximum de 4 fils.
De : Aiglemont (8)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 05h03
