Anomalie sur vide sanitaire , fissure Résolu
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.269 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Bonsoir à tous,
Nous parcourons depuis qq temps le forum car nous venons de débuter notre construction mi septembre....et bien sûr les inquiétudes commencent !!!
Fondations mi septembre, dalle coulée le 29...jusque là tout va bien, RAS.
Sauf qu'aujourd'hui, en passant vérifier que les murs n'ont pas commencé, le temps de séchage de la dalle, on voit une fissure sur le dernier rang du vide sanitaire. voici la photo :
et on a l'impression que le parpaing n'est pas le même que les autres, la couleur n'est pas la même... comme s'il avait deja été changé???
Qu'en pensez vous? est ce que ca agit sur la solidité de la maison? A cet endroit, c'est le garage, mais quand même, on a peur !! et en plein angle, ca n'arrange pas les choses !! On a prévénu le conduc (maitrise d'oeuvre), mis bien sur c'est le week end, donc pas de réponse avant lundi je pense...et le week end va etre long !
C'est pour cela qu'on demande votre aide, a savoir ce que vous en pensez, est ce que ca peut se rattraper, quelles sont les consequences...etc etc !!
on voudrait se rassurer, mais n'y connaissant pas grand chose en structure, on vient vers vous !
Merci a tous !
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut non ce n'est pas grave,mais il devrait enlever le morceau de l'angle qui ne tient plus et le redressé au mortier.
Dept : Tarn
Bonjour steph812
Merci pour votre réponse, ça nous rassure un peu....
mais est ce que cela arrive souvent ?? car on trouve cela gros qd meme comme erreur et "malfaçon", ce n'est pas une légère fissure....
En tout cas cela fait peur d'imaginer son garage la dessus, est ce que le mortier suffirait à solidifier le tout ?
C' est quoi le séchage de la dalle ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour jpaul,
je n'ai pas compris la question... ? une fois les fondations coulées, il y a eu l'élévation du vide sanitaire, sur 4 rangs de 20 cm, et par dessus ils ont coulé le plancher du vide sanitaire avec dalle de compression ?? si je ne dis pas de bétises....
Elle a séché pendant 15jours.
Est ce que c'était la question? ou je suis à coté de la plaque ?? Désolé...
Sincérement ça ne risque rien ,puisque c'est juste la paroie du bloc poteau qui est cassé ,il vaut juste enlevé le morceau qui est cassé et redressé l'angle au mortier tout simplement .
Dept : Tarn
kylia2008 a écrit:Bonjour jpaul,
Tout simplement une dalle qui sèche , cela n'existe pas ( du moins pour travailler dessus).
Il doit y avoir des milliers de posts sur ce forum concernant ce sujet.
On nous sort 28 ,21 et maintenant 15 jours.
Le béton fait sa prise en quelques heures mais on parle en terme de résistance d'un béton qui a 28 jours mais on peut très bien travailler dessus dès le lendemain.
Les cst utilisent cet argument pour envoyer leurs équipes travailler sur d'autres chantiers.
En fait la question n'était pas le temps de séchage de la dalle !! le problème est que nous avons une fissure sur l'un des rangs du vide sanitaire, et de savoir si cela était grave ? Rien a voir avec la dalle, oui nous l'avons laissé tranquille que 15 jours, au lieu des 21 ou 28 conseillés, mais pas de rapport avec notre question de départ.
Cordialement,
steph812 a écrit:Sincérement ça ne risque rien ,puisque c'est juste la paroie du bloc poteau qui est cassé ,il vaut juste enlevé le morceau qui est cassé et redressé l'angle au mortier tout simplement .
bonjour steph,
merci pour vos réponses et vos explications.
Nous allons revoir ça avec notre conducteur semaine prochaine pour reprendre l'étanchéité de cette partie.
Ce n'est pas une "fissure", c'est un agglo cassé.
Un agglo , c'est comme un morceau de sucre. C'est très résistant si on appuie dessus, mais cela casse facilement si on tire dessus....
De : Lyon (69)
Env. 100 message Puy De Dome
Bonjour ,
Moi je serais vous , je ne m’inquiéterais pas pour le parpaing fendu ,surtout qu'il est rempli de béton .
Mais je m’inquiéterais surtout de savoir si l'arase étanche a été faite sous la dalle .
Bonne journée.
Construction : maison plain pied
Dept : Puy De Dome
Bonsoir a tous,
Merci pour vos réponses, nous allons revoir ça cette semaine avec notre conducteur de travaux.
Devis expert en batiment
