Besoin d'aide pour volige et liteau Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.087 fois
Env. 50 message Isere
Je construit un abris de jardin fermé avec une partie ouverte (un appenti).
Sous cet appenti et sur les débords de toi, j'aimerai y mettre de la volige (cloué sur les chevrons bien sur) afin de faire un joli dessous de toi.
Sur la partie où il y aura la volige et sur la partie où il n'y en aura pas (au niveau de la partie fermée de l'abris) je vais y mette un pare-pluie, puis les liteaux et enfin les tuiles.
Mon petit souci est que du coup au niveau des voliges ça va remonter !!!
La volige fais 18 mm.
Donc au dessus de l'appenti et des débords de toi, mes liteaux et mes tuiles vont remonté de 18mm.
Est ce genant ? y'a t il une astuce ?
Merci de m'aider.
Snarf
Dept : Isere
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Effectivement, il faut que l'eau s'écoule librement sur le pare-pluie,
du faîtage à la gouttière.
Dans votre cas, vous pouvez par exemple rehausser les chevrons en utilisant
des liteaux de 18 mm destinés aux couvertures ardoise.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Oups, j'ai oublié effectivement de dire que pare dessus le pare pluie,je mettrai de la contre latte pour faire une petite lame d'air.
Mon interrogation se situe plus sur le faite que la volige va rehausser les bords de toit et la partie appenti.
Est ce qu'on peut ou ça ne se fait pas ? ou est ce que ça ne fait pas "moche" ?
Dept : Isere
L'important c'est que le pare pluie soit sur un même plan.
Coté extérieur: chevron + volige 18 + pare pluie.
Coté intérieur : chevron + liteau 18 + pare pluie.
Ok, super. merci.
Mais si je ne met pas de liteau coté extérieur, comment vais je pour faire tenir mes tuiles ?
Dept : Isere
Le liteau intérieur de 18 mm ne sert qu'à rehausser le pare pluie.
Après vous faites au dessus, le lattage que vous souhaitez.
Ok, super ....
ça y'est j'ai tout compris !!!
merci beaucoup.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h52
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
