Changement de devers d'une terrasse bétonnée
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 348 fois
Env. 10 message Var
Bonjour.
L'été dernier, j'ai réalisé une nouvelle terrasse de 6.00/3.00 en appliquant un devers vers un caniveau à grille posé le long du mur de la maison adjacent. La terrasse est couverte par une pergola bâchée. Le but initial pour la création de cette terrasse a été pour profiter d'un espace agréable, couvert durant les hivers.
Malheureusement et très logiquement, lorsqu'il pleut, les eaux qui tombent depuis la bâche, ruissellent doucement vers le caniveau à grille sur toute la surface de la terrasse et finalement, on se trouve avec une terrasse mouillée complètement.
Le devers vers le caniveau est d'environ 0.02 sur 3.00 de largeur de la terrasse. (0.7%)
J'ai donc l'attention d’inverser ce devers, plutôt vers l’extérieur. Il s'agit donc de monter une chape de 0.03 minimum du côté du caniveau et qui se termine à 0.00 du côté opposé. Bien entendu, il s'agit également de monter le caniveau de la même valeur mais, on peut éventuellement le supprimer.
Je cherche donc le meilleur produit qui soit résistant puisqu'il s'agit de l’extérieur et également, du fait que du côté opposé, il n'y a pratiquement pas d’épaisseur puisqu'on termine à 0.00. D'autant plus, les eaux arriveront et tomberont justement sur ce côté, très fin en charge)
Il est à noter que la dalle a été réalisée en béton désactivé donc, très adhérant.
Merci de votre attention.
Nathan.[/img]
Dept : Var
Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
Cc.
et peux-tu créer un autre caniveau du coté inondé ce serait plus simple , non ??
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
