Question sur ouverture vide sanitaire
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.113 fois
Bloggeur Env. 100 message Nice (6)
Le maçon vient de terminer de couler le plancher, le travail semble correct mais j'ai tout de même un doute sur l'ouverture du vide sanitaire
C'est pas un peu léger une simple planche en bois en guise de linteau ?
Merci d'avance pour vos avis ;)
De : Nice (6)
Suivant les DTU, un chaînage n'est pas un linteau, donc ce n'est pas conforme. Dans la pratique, ce n'est pas bien grave, ce n'est pas ça qui va créer une faiblesse dans votre construction, il y a plus grave
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut est ce que cette ouverture a était faite pour aller dans le vide sanitaire?Je pose cette question ,parce qu'on dirait qu'il y a un tuyau en pvc de 50 qui passe en plein milieu de l'ouverture.Donc ça doit étre assez difficile de passer a l'intérieur avec ce tuyau.Ensuite pour la planche il doit l'enlever,moi a la place j'aurai mis un prélinteau ,au moins les planelles aurait était bati sur quelque chose de stable.Pourquoi le maçon a dressé au mortier les cotés de l'ouverture alors qu'il y a encore la planche au linteau ,pour moi c'est du n'importe quoi .
Dept : Tarn
Oui, cette ouverture est bien l'entrée du vide sanitaire
Pour les planches c'est peut être en rapport avec le fait qu'ils ont voulu agrandir l'ouverture en retirant les blocs du bas qui à la base étaient prévus (voir photo) ou une façon de coffret pour compléter avec du béton les manques sur les cotés (voir photo)
De : Nice (6)
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Si c'est des planelles qui forment le coffrage de la dalle, rien ne dit que c'est un simple chainage, peut-être que le maçon a rajouté des aciers pour en faire un linteau Huh
De : St Etienne (42)
renoir a écrit:Bonsoir
Heuuu attention, ce n'est pas comme cela que sa fonctionne. Un chaînage est une chaînage, un linteau est un linteau, on ne mélange pas les deux.
Dept : Eure Et Loir
La photo du plancher avant qu'il coule
De : Nice (6)
cette "entrée" fait combien ? 40cm de haut ? comment comptez-vous vous déplacer dans ce VS ?
Elisa : tu as pas fais l'armée
Dept : Eure Et Loir
3 rangées de parpaing ça fait 60 cm
Largement assez pour marcher sur les genoux (prévoir des genouillères de carreleur)
J'ai déjà passé le chauffage central en tube acier, l'eau en tube cuivre, les évacuations en 100, l'aspiration centralisée et pas mal de câbles électriques dans le mien, faut juste être bien organisé Smile
Laugh
nan j'ai pas fait l'armée et nan j'aime pas les VS
... et encore moins l'idée d'y passer les tubes de chauffage ou d'EC ...
bon aprêm messsieurs
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 08h24
