Cohérence projet local technique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 408 fois
Env. 10 message Var
J'habite Pourrières dans le Var et envisage me lancer dans l'autoconstruction d'un local technique pour ma piscine.
J'ai déjà mis la main à la patte dans la maçonnerie, mais pas de A à Z.
Afin de ne pas faire n'importe quoi, j'aimerais partager les solutions que je retiens pour ce projet.
Commençons par le commencement :
-Le projet : Un local technique qui fera également office d'abris de jardin (donc plutôt grand) : Un simple rectangle de 6m40 x 2m90 et environ 3m20 de hauteur, le tout en toit terrasse pour permettre la circulation d'un PVC noir (chauffage solaire piscine sur toute la superficie du toit). Donc au final cela représentera peu de charges.
Plan 3D
-Le terrain : plat, l'étude de sol faite pour la maison montre une absence de sol dur jusqu'à 5m (profondeur max sondée) et un sol plutôt argileux.
Résultats sondage
De ce fait j'ai eu des fondations spécifiques "flottantes" pour la maison : 120*60cm de profondeur : superficielle mais très large + vide sanitaire en agglos banchés.
Pour ce "petit projet" de local technique, je pensais partir sur du traditionnel et superficiel : fouilles 50cm de large sur 40cm de profondeur avec des LG47.
Ensuite élévation des murs puis dalle sur terre plein.
Est ce que ces fondations "traditionnelles" peuvent suffire pour ce type de petit projet (malgré que ca ne soit pas adapté à la nature du sol, mais compte tenu des faibles charges) ?
Si oui, concernant la dalle, vaut il mieux qu'elle soit désolidarisée des murs (plaque polystyrène sur tout le périmètre) ?
Si non, est il largement préférable de réaliser un radier (surement plus couteux) ? Quelle épaisseur faudrait il envisager ?
Merci d'avance de votre aide.
Dept : Var
Je comprend bien que pour un petit local vous essayez de simplifier les choses, mais l'étude de sol est clair. Donc soit vous la suivez, soit vous improvisez, et vous assumez les conséquences. Mais dans ce cas, ne nous demandez pas d'appuyez votre demande
Par contre une seule chose, ne partez pas sur un dalle flottante, c'est la plus grosse des conneries que vous pourrez faire
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Var
Gwendalfr a écrit:Je comprend bien que pour un petit local vous essayez de simplifier les choses, mais l'étude de sol est clair. Donc soit vous la suivez, soit vous improvisez, et vous assumez les conséquences. Mais dans ce cas, ne nous demandez pas d'appuyez votre demande
Merci pour ce premier retour. Je prends note pour la dalle solidarisée. Du coup c'est plus facile à réaliser.
Pour les fondations je sais bien que ca n'est pas en accord avec l'etude. Mais qui irait faire des pieux >5m ou couler 13m3 de beton pour un si petit ouvrage ?
N'étant pas de la partie je cherche juste à savoir si mon choix est "raisonnable" ?
Par raisonnable j'entends :
-que ca ne s'écroule pas (sécurité)
-si y'a une fissure dans 10 ans, ca n'est pas bien grave.
Comme je le dis dans mon message initial pourquoi pas un radier qui répartirait mieux la charge sur ce sol pas très dur ?
Pour l'instant rien n'est figé.
Dept : Var
Env. 200 message Landes
Salut! Demandes à  ton voisinage !
Dept : Landes
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 21h50
