Problème pour pose de plinthes: trop d'espace...
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.869 fois
Env. 300 message Ille Et Vilaine
Voilà mon problème:
Nous nous sommes réservés la pose des plinthes et en examinant le carrelage, 2 problèmes se posent:
- Certainscarreaux sont cassés à la coupe (pose en diagonale)
- Certains carreaux sont posés trop loin du mur (presque 1 cm)
Pour les carreaux cassés, il n'y a rien à faire: il faudra qu'ils le changent
Pour les carreaux posés trop loin du mur, je ne sais pas
C'est peut être moi, amateur, qui me trompe
Mais 1cm, ça me parait vraiment énorme
Quand je pose une plinthe à nu dessus, il faut vraiment que je la mette loin du mur pour qu'on ne voit plus la coupe du carrelage ne dessous
A moins de mettre beaucoup de colle, sinon ça se verra...
Je dois faire refaire, ou bien il existe une technique qui me permettrait de faire ça correctement?
J'ai vu qu'il existait des sortes de joints qui couvrent la plinte et le carreau sur environ 1 cm en quart de carcle... je ne sais pas ce que ça rend...
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 800 message Cherbourg (50)
Faire refaire est à mon avis la seule solution.
Reste quelques peintures...
De : Cherbourg (50)
Env. 2000 message Landes
Les carreleurs laissent un espace non jointé ou alors seulement avec du silicone, entre les murs et le carrelage, obligatoire surtout en cas de chauffage au sol (dilatation). C'est peut-être ce qu'il s'est passé ? Cependant, je ne sais pas combien d'espace il faut laisser.
Trouve un arrangement avec ton carreleur.
Dept : Landes
Env. 2000 message Riom (63)
Attention aussi si tu as un plancher chauffant: les plinthes ne doivent pas s'appuyer sur les carreaux de sol.
Chez moi, les carreleurs mettaient un petit bout de carton entre plinthe et carreau pour maintenir cet espace. Ils ont ensuite fait un mini joint silicone gris tout le tour de la pièce pour éviter les infiltrations diverses.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Tiens questions au passage, les plinthes sont collé avec la même colle que pour le carrelage, ou avec la même colle que pour de la faillance ou .... ?
Bon, au passage, je prend le conseil pour le silicone gris en périphérie entre plinthe et carrelage, merci Bruno63
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
En cache depuis avant-hier à 18h10
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de cuisines
