Depose et conseil conduit cheminee
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 1.482 fois
Env. 40 message Nievre
Bonjour a tous , j'ai un probleme d'infiltration dans la maison ( je l'ai depuis decembre )
ça fuie par la cheminée , et quand on la regarde de pres , c'est bien logique...pas de noue en zinc , les joints des briques a refaire , le chapeau au dessus des briques aussi , et surtout enlever ce tube en fibro ciment !
voici quelques photos qui montrent l'etat actuel ,j'ai rarement vu ce genre de sortie...
avez vous des conseils pour enlever ce tube sans abimer ma toiture ?
refaire l'etancheité de ce conduit coute cher ? divers matériaux sont possible ( zinc, bitume... ?)
j'ai un poêle a bois et par la suite je souhaite poser un tubage , mais je vais avoir un soucis car le conduit est en bas de la pente du toit et j'ai lu qu'il faut que cela dépasse du faitage ...je ne vais pas monter un conduit inox de 6 mètres !! un conseil la dessus ?
d'avance merci pour vos réponses , je suis seul dans la rénovation de ma petite maison et j'ai besoin de conseil ^^
Dept : Nievre
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut,oui un conduit de cheminée doit dépassé de 40cm minimun du faitage et si ça t'ennui de remettre un tube en inox de 6 m de haut,eh bien je pense que le mieux c'est de dèplacer ton poéle a bois vers le faitage et de refaire un conduit de cheminèe ou tu as aussi des sorties de toit préfabriquées pour les inserts et poéle a bois,qui est plus facile a mettre en place ,que de batir des boisseaux en terre cuite,et il vaudra aussi refaire un chevétre.Si tu déplaces ton conduit de cheminéé,eh bien ensuite tu pourras démolir le conduit en bas de pente et remettre les tuiles a la place.
Dept : Tarn
Pour enlever le tube il vaudrait au moins deux personnes.Il vaut une personne qui tient le tube et l'autre qui coupe les cables et peut étre méme meulé en bas du tube,et pour tenir le tube ,tu poses un pied sur le conduit et l'autre sur la toiture ,au moins tu auras un bon appui ,ensuite tu as juste a couché le tube du coté faitage et si jamais ça glisse trop eh bien tu peux toujours enlevé des tuiles.
Dept : Tarn
Merci steph pour ta réponse , ok pour enlever le tube ,par contre ,je me demande si c'est lourd ..
en fait je me vois mal mettre un tube inox a la place de ce tube en fibro ciment , comment maintenir plus de 3 mètres de tube inox en sortie ?? je n'ai vu ça nul part, cela se fait ?
si je prend un poêle a granulé je peux virer cette affreuse cheminée et mettre une tubage moins haut ?? ou carrément mettre le poêle a un autre emplacement ( ventouse)
Dept : Nievre
Pour le tube ça ne pése pas trop,je pense méme que tout seul tu peux l'enlever.Pour un tube de plus de 3 mètres tu seras obligé de refaire le méme systéme avec les cables
Dept : Tarn
Ha oui? cela se fait ? tu a deja vu des conduit inox ou des conduits comme le mien tenu avec des cables? j'en ai jamais vu autre part que sur ma masion !
le conduit actuel , fait bien 3 metres en sortie, et il est en dessous du faitage..donc a la base,je suis pas en regle..Dry
Dept : Nievre
Je pense part rapport au question que tu me poses ,tu devrais plutot cherché tes réponses sur internet ;sur les normes des poeles a bois ou de granulé,il y a aussi poele a bois.com .
Dept : Tarn
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour olivierrrr58,
Le conduit fibro,quel diamétre?
Pour info en diam 150 ça pèse environ  17kg/ml, en construction industriel le maintient de grand conduit par des cables est très courant car économique à défaut d'être esthétique...A plus
De : Talant (21)
steph812 a écrit:Je pense part rapport au question que tu me poses ,tu devrais plutot cherché tes réponses sur internet ;sur les normes des poeles a bois ou de granulé,il y a aussi poele a bois.com .
 oui, un couvreur m'a aussi dis de me renseigner pour les poeles a bois ou granulés
vu l’état de la cheminée, je ne m'en sert pas cet hiver....
dans un premier temps je vais enlever le conduit en fibro, j'aviserai ensuite...
Dept : Nievre
rondu21 a écrit:Bonjour olivierrrr58,
je pense que c'est du 150 , je dois avoir entre deux et trois mètres , donc ni trop lourd , ni trop léger...
je suis loin de la construction industriel , mais merci pour la précision rondu21
d’ailleurs pourquoi ce conduit est aussi bas , pourquoi il y a eu un ciment de refait en dessous
 de la souche...rha la la y'a de la bricole la dessous pas merci a l'ancien proprio.
Dept : Nievre
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, un conduit en fibro??? vu sa tronche tu dois y avoir de l'amiante là dedans, attention, tu ne pourra pas le fiche n'importe ou.
Des fuites?? vu le raccord du dessus de la souche et des solins, ça ne m'étonne pas.
Il y a un travail sérieux à faire, et si j'étais toi, je contacterai une entreprise.
Sinon des solutions de remplacement existent, tout dépend du type d'appareil que tu veux installer à l'intérieur.
Bonne fin de journée
Dept : Morbihan
Bonjour, oui , je sais que je ne dois pas le mettre n'importe ou ...
j'ai deja contacter des entreprises , c'est pas dans mes cordes.
on verra bien ce que je vais faire de ce conduit..
Dept : Nievre
Bonjour je reviens sur le forum toujours au sujet de ce conduit ....
je suis monté sur le toit et le scellement a la base du conduit bouge....( visible sur la photo d'ailleurs) j'ai demander a celui qui me fait les travaux de faire tomber ce tube pour eviter la chute de celui ci mais j'ai un gros doute sur l'efficacité du tirage de la cheminée pour cet hiver... en effet si le conduit en fibro est enlevé il reste très peu de hauteur( 4 metres)  je pense que cela est insuffisant , le gars des travaux me dis d'essayer comme ça et que si cela ne fonctionne pas bien , de mettre un tubage en inox , le faire passer par le conduit et ensuite le sortir a l’extérieur de x metres et bien sur de remettre un ou plusieurs cables pour le tenir ...du coup je ne sais pas si je l'enleve pour cet hiver ou si je le garde....
pouvez vous me dire si l'installation de ce tubage inox est faisable par mes soins ou suis obligé de faire venir un gars qui s'occupe que de ça, mon cousin m'a dis de voir un ramoneur , suis je obligé ?votre avis sur le tirage une fois le tube en fibro enlevé ?
mon budget est tres reduit pour mes travaux et j'en ai marre d'utiliser le chauffage electrique.
d'avance merci pour vos avis
Dept : Nievre
Bonjour, je te conseille vivement de ne pas bricoler. Un tubage, par définition ne se pose que dans un conduit existant, on ne s'en sert pas comme conduit seul (risque de formation importante de bistre, surtout dans la partie extérieure.
Le conduit doit faire au moins 5ml de haut et ne pas être "abrité" par une toiture, par exemple, il doit donc dépasser du faîtage de 40cm.
Pas de bricolage, et méfie toi des "gens" qui font de tout et rien de bon, sans être assuré (décennale et RC).sache que trop d'installations dangereuses ont été réalisées par des "entreprises" peu scrupuleuses.
Une consommation en électricité te coûtera toujours moins chère qu'un travail mal fait, des procès, et j'en passe.
Mieux vaut ne rien faire du tout que du mal fait.
bonne réflexion.W00t
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h52
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
