Hauteur cheminée des voisins
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.597 fois
Env. 600 message Sarry (51)
Bonjour à tous.
Avant de poser ma question, je plante le décor. Ma maison est en cours de construction et acolée à celle de mes futurs voisins (c'est le même constructeur).
La cheminée des voisins, qui devait être aux normes lors de sa construction n'y est peut-être plus dû à la présence de ma toiture qui la surplombe. Y-a-t'il un risque de problème de tirage pour mes voisins et y-a-t'il un risque d'incendie. Il me semble évident que l'enduit de mon pignon sera rapidement noirci!
Pour vous aider à vous faire une idée, voici une photo.
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Là évidemment c'est un peu ballot !
En général, la souche doit dépasser de 40 cm du faîtage le plus haut de la construction, mais quid d'une telle mitoyenneté.
C'est une bonne question.
Je dirais que si le tirage de ton voisin n'est pas affecté par ça, pour lui c'est transparent. Si ton mur est sali (et il le sera) c'est contre ton constructeur qu'il faut te retourner.
Ce n'est certainement pas à ton voisin de réhausser sa cheminée (il n'a rien demandé) ou alors à tes frais (en l'occurence, à ceux de ton constructeur).
Bon courage.
De : Bzh (22) (22)
Env. 600 message Saint Yvoine (63)
En même temps, le voisin aurait pu réagir en allant voir les plans de la maison pendant la période des deux mois où le permis de construire doit etre affiché en mairie : je pense que ca aurait pu etre une bonne raison pour un recours au tiers. Tite question quand même : est ce que vos voisins habitaient déjà la maison quand vous avez commencé à construire la votre ou est ce que les deux maisons ce sont contruite en même temps ?
Mais maintenant que c'est fait il faut trouver un arrangement vous convenant à tous les deux et mettre le constructeur dans le coup aussi : il ne pouvait pas ignorer ce point.
De : Saint Yvoine (63)
En fait, au début des travaux, la maison voisine s'achevait à peine.
Et comme j'ai changé de constructeur: 6 mois de retard avant la reprise effective de mes travaux. Avant que mes pignons ne soient montés, mon voisin eménagait car il a bricoler dans sa maison durant plusieurs mois.
Je pensais bien qu'effectivement, ce serait à moi de payer la réhausse.
Mais bon, cela ne doit pas être exorbitant, et comme le constructeur est le même pour les 2 maisons, peut-être qu'il le fera lui-même.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Env. 3000 message Indre Et Loire
A mon avis,
Si c'est le même constructeur, il n'ignorait pas l'existence de la cheminée du voisin et son altitude.
Le coût de la surélévation est donc compris dans le forfait de ton CCMI. Cette surélévation à la charge du constructeur.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
houlà, c'est bien plus compliqué que cela. En fait, j'ai malheureusement choisi un constructeur incacaple; incapable de construire la maison décrite dans le CCMI du fait des fondations du voisin qui dépassaient légèrement.
Après plusieurs mois de conflit par courrier, j'ai simplement changé de constructeur, en gardant les plans d'origine du PC.
L'étude a été mal faite, certe (tant au niveau des fondations, du raccord de toiture...).
Mon constructeur actuel subit également les problèmes de cette étude "torchée", même s'il est vrai qu'il aurait pu y réflechir, il ne faut pas tout rejeter sur lui.
Récemment, il a accepté suite à une erreur du couvreur de prendre en charge l'habillage complet des lisses bois de sous toiture en PVC. Peut être qu'il continuera dans ce sens! De toutes façons, cela ne doit pas représenter une somme énorme.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Env. 2000 message Riom (63)
slaytanic a écrit:Y-a-t'il un risque de problème de tirage pour mes voisins
MODE labricotier ON
et avec la voisine, y'a pas de pb de tirage W00t
MODE labricotier OFF
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
slaytanic a écrit:incapable de construire la maison
slaytanic a écrit:erreur du couvreur
ça ne te fait pas peur pour la suite ?
De : Bzh (22) (22)
BRUNO63:
Hi, hi!!!
Ben non, l'est plus toute jeune. Par contre, les futurs voisins, super sympas.
Et en face, y a une petite brune!!!
OLIVIER7CLES: Ben c'est sur, il faut tout vérifier et penser à la place du constructeur, anticiper les possibleserreurs ou oublis des ouvriers...
Mais le plus dur est passé pour moi, quant à la citation: incapable de construire la maison, cela concerne mon 1er constructeur, il l'a lui même ecrit dans un courrier recommandé. Pourtant, avec le nouveau, cela ne lui a pas posé de soucis. Quant au 1er, Pabeau Crétin pour ne pas le nommer, il va se retrouver au tribunal
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Erreur du couvreur? Ce n'est pas un sous traitant à lui?
Donc normal qu'il assume.
Pour la cheminée, en qualité de professionnel, il doit remonter celle du voisin , pas la vieille, ni la brunette ( mais tu peux envoyer des photos), mais la cheminée.
Maître d'oeuvre - CSPS
ouais, heu, prendre la voisine d'en face en photo, c'est un peu osé, d'autant que quand je débarque, elle a tendance à me regarder avec un large sourire!
Pour la cheminée, je pense que je vais faire le mort.
Mon voisin m'en a déjà parlé et si c'est lui qui le demande au constructeur, ce dernier aura plus de difficulté à me présenter la facture!
Mais c'est sûr, il faudra faire la modif.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
slaytanic a écrit:quand je débarque, elle a tendance à me regarder avec un large sourire
Cette histoire de cheminée n'est qu'un prétexte : tu as un ticket avec elle ! Laugh
Vas-y Jeannot ! W00t
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 16h17
Photos poeles
Photos poeles
