Quel intérêt d'avoir un fonctionnement bi zone sur mon PCBT
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 567 fois
Env. 50 message Vaucluse
Je suis sur le point d'installer mon PCBT et une pac air/eau.
Ma maison est sur 2 niveaux:
- 1 séjour et 1 chambre au RDC
- 3 chambres à l'étage
J'aimerais avoir la possibilité d'avoir une température ambiante différente à l'étage.
Faut il que je mette en place un système bi zone, d'ailleurs je ne sais même pas ce que ça représente en matériel et coût supplémentaire?
Merci de m'éclairer.
CDT.
Dept : Vaucluse
Si tu as un PCBT à l'étage comme au rez de chaussée, le bizone n'est pas obligatoire (après, c'est une question de réglage); par contre, si l'étage est chauffé par des radiateurs ou des ventilo-convecteurs, le système bizone est obligatoire, avec loi d'eau différente...
De : Arzal (56)
Si je veux une température équivalente dans les 4 chambres (18°C),
20°C dans le séjour et 22°C dans les 2 salle de bains.
Est-ce que je dois m'équiper d'un système spécial (thermostat, électrovannes, ...), ou je pourrais gérer les températures en réglant les débits de passage dans les tuyaux?
Dept : Vaucluse
Ce genre d'équilibre se gère avec les robinets sur les collecteurs; c'est très simple. Mais tu peux aussi mettre des électro-vannes, automatisables... C'est effectivement une histoire de débit d'eau dans les tuyaux et/ou de pas de tuyaux dans la dalle...
De : Arzal (56)
Par contre je pense que les électro-vannes sont ouvertes ou fermées, est-ce possible de contrôler l'ouverture, je ne suis pas sûr?
Après j'ai entendu dire qu'un plancher chauffant se réglait sur quelques saisons et qu'après on n'est plus sensé toucher les paramètres, alors est-ce vraiment utile d'investir dans des électro-vannes?
Donc si je peux régler le débit de passage dans mes tuyaux, ça veut dire que je pourrais avoir une température différente dans chacune des pièces où passe une boucle?
Dept : Vaucluse
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
