Avis sur projet abri ossature bois
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 3.912 fois
Env. 80 message Biscarrosse (40)
j’ai l’intention de réaliser un abri de jardin en ossature bois sur dalle béton avec un bon compromis prix/durabilité de 5m x 4m ; l’urbanisme (zone classée BDF) m’impose un toit 2 pans et la couleur de la toiture doit être brique rouge uniquement (je vais certainement opter pour la brique sauf si je trouve une alternative moins chère et autorisée, comme par exemple un toits en osb3 recouvert d’un revêtement rouge brique, vos avis sont bienvenus). Je dois faire des pans de 3.5m (débordement de toit de 50cm).
La hauteur des parois serait d’environ 2.2m et celle du faitage 3.80 (je dois impérativement être en dessous de 4m à cause du règlement)
Une porte et une ou deux fenêtres.
Je comptais partir sur une base d'une ossature de panneaux réalisée en chevrons de 63 x 75 (sans poteaux) vissés entre eux (éventuellement reliés par une lisse haute) qui seront ensuite recouverts d’osb côté intérieur qui serviront à la fois de contreventement et d’habillage intérieur (et aussi supports pour étagères et autres…)
L’extérieur sera habillé d’un pare pluie, puis de tasseaux qui supporteront un habillage que je n’ai pas encore déterminé (clins… ? bois… ? vos avis sont bienvenus)
Le toit, deux pans (pente 33%), serait soutenu par une panne faîtière (75x225 ? de 5m) et des chevrons tous les 50cm environs recevront la toiture
J'ai parcouru le forum pour trouver une réponse à ma question mais les projets en cours différaient du mien.
Le mode de réalisation de la charpente n’est pas clairement défini ; c’est mon premier projet, je vais être seul à le réaliser ; je recherche une solution simple, solide, et peu onéreuse.(vos avis sont encore les bienvenus)
Je me pose la question de savoir si mon montage suffira à soutenir l’ensemble vu que seules les parois et la panne faitière soutiendront l’ensemble.
Le prix est moteur de mon projet mais je ne sacrifierai pas la solidité (donc la sécurité).
Je vous remercie de vos réponses ; j’espère en avoir assez dit pour démarrer le sujet.
De : Biscarrosse (40)
Je ne suis pas un spécialiste de l'ossature bois, mais j'ai déjà dessiné quelques locaux en MOB, et en général on est sur une ossature de 45x145, le 63x75 me parait un peux léger.
Pour la couverture, je crois pas que les bardeaux shingle vous soit autorisé en zone classée
5 mètres pour la panne c'est trop en 8x23,en plus avec de la tuile,il faudrait passer en 10x30
A faire confirmer, mais normalement je dois pas raconter de conneries
Dept : Eure Et Loir
Merci pour vos réponses
En fait, la panne serait posée sur deux cotés distants de 4m
5m c'est pour avoir un débord de toit de 50cm...ça serait toujours trop juste  ?
concernant les panneaux, j'ai vu que les mob se faisaient en 145x45 mais je pensais que pour un abri, une section plus faible était envisageable
pour les chevrons (tous les 50cm et d'une longueur de 3.50m pour le débord de toit)) qui reposeront sur la panne faitière et sur un côté (distance 3.0m), quelle section préconisée ?
[/url]
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
4 mètre, oui c'est bon. Pour l'ossature, il faut demander aux spécialistes, mais cela me semble juste quand même de construire avec des chevrons
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:4 mètre, oui c'est bon. Pour l'ossature, il faut demander aux spécialistes, mais cela me semble juste quand même de construire avec des chevrons
http://www.ideesmaison.com/B[...]jardin.html
je suis parti de cet article; avec  le contreventement en osb ça ma paraissait assez rigide, mail il est vrai que je veux faire 20m2, peut-être que le chevron c'est juste...si un spécialiste peut m'éclairer un peu plus sur ce sujet...?
je suis parti de cet article; avec  le contreventement en osb ça ma paraissait assez rigide, mail il est vrai que je veux faire 20m2, peut-être que le chevron c'est juste pour la structure...si un spécialiste peut m'éclairer un peu plus sur ce sujet...?
Membre super utile Env. 1000 message Moselle
J'ai fait mon abri de 3m x 5m en chevron de 60x80. J'ai construit les parois séparément puis je les ai assemblées. Pour la finition, afin de ne pas me faire suer à lasurer régulièrement, j'ai choisi un bardage acier.
Pour la toiture, c'est de la tôle ondulée donc une structure beaucoup plus légère que pour de la tuile.
Dept : Moselle
mikadoo a écrit:J'ai fait mon abri de 3m x 5m en chevron de 60x80. J'ai construit les parois séparément puis je les ai assemblées. Pour la finition, afin de ne pas me faire suer à lasurer régulièrement, j'ai choisi un bardage acier.
Merci beaucoup pour ce retour...malheureusement je vais être obligé d'utiliser de la tuile à cause de ma zone NB
je vais faire confirmer par l'urbanisme; je vais passer à la mairie cette semaine
Bon retour morose de l'urbanisme...je dois laisser 4 m entre ma maison et mon futur abri...ce que je ne savais pas c'est que ces 4m sont à compter à partir de la terrasse béton (non couverte et située entre les deux constructions et continue à la maison)et non pas de mon débord de toît comme je le pensaisCrying
du coup mon abri de 20m2 c'est mort ! je ne puis faire plus que 10m2 (sur dalle de 2.5x4.0m)
du coup, comme l'abri devient plus modeste,  je vais retenir la solution de mikadoo pour la structure ça sera du chevron 63x75 pour ossature; toit 2 pentes de 3m avec faîtière de 75x225 en 3.5m
nouvelle question, je comptais mettre de l'osb par dessus les chevrons puis un film pare pluie aggrafé dessus puis tasseaux et tuiles. est-ce judicieux ? ou pas d'osb ?
Faut-il impérativement un top qualité pour le pare pluie ou bien ceux de GSB tels que http://www.bricodepot.fr/arc[...]/prod13580/ ou http://www.leroymerlin.fr/v3[...]amp;xtcr=17 suffisent ?
est-ce suffisamment résistant pour supporter les intempéries quelques semaines après pose le temps que j'installe les tuiles ?
merkiWink
A mon avis, l'OSB n'est pas utile car il n'apporte aucun plus (hormis esthétique). Pour un abri de jardin, la qualité GSB suffit. Pour les intempéries, le pare-pluie suffit, le risque de neige étant minime voire nul dans les Landes!!!
Dept : Moselle
Hello,
je reviens sur mon projet; j'ai suivi tes conseil mikadoo, j'ai réalisé mon abri en chevrons de 63x75 ça s'est plutôt bien passé...j'en suis au stade du bardage et de la toiture
j'hésite sur du clin: j'ai le choix entre un tout premier prix chez LM à 10.90eur/m2 epicea cl3 ou du sapin / épicéa marron NATERIAL Moutier cl3 à 14.90eur /m2 ou encore du clin sapin du nord blanc traite autoclave vert cl3 chez point p à 17 eur
je compte par la suite traiter d'ici 6 mois/1an par deux couches de saturateur
quelqu'un peut-il m'aiguiller sur la qualité de ces produits et m'orienter vers le meilleur rapport qualité/prix ?
merki
Après renseignements pris, le 1er prix chez LM n'est pas un clin (pas rainuré) donc leur vrai 1er prix est à 14.90 ref naterial en 2.65
sinon j'ai un 3ème devis chez batiland à 17 eur également 132x20mm x4.2m en choix A/B st Louis T3 vert; chez PP c'est sapin du nord blanc blanc traité cl 3 autoclave vert 21x132mm x 3.6m
merci pour vos avis
je reviens sur mon sujet; l'abri est monté hors d'eau hors d'air bardage horizontal en clin de 21mm d'épaisseur à emboîtement(visible). Je bloque sur ma porte d'entrée (190cm de large sur 2.10 de haut) que je souhaiterais à ouverture 1/3 -2/3
dans un soucis purement esthétique je voudrais le réaliser en clin identique à celui utilisé pour le bardage des murs
pensez-vous que c'est réalisable et comment aborder la structure de la porte ?
merci pour vos conseils
N'ayant pas eu d'avis éclairé, je suis parti sur une porte 2 battants osb+ossature en demi-chevrons (38x63) ; l'osb est habillé en clin, identique à cellui utilisé pour le bardage des murs...le tout articulé par 2 jeux de 3 pentures en 800mm
un peu pénible à mettre en oeuvre mais ça progresse
pour la serrure, je pensais mettre un modèle en applique, les avis sont bienvenus...merci
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 08h04
Devis entretien jardinArtisan
