Peindre mur en banché intérieur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 856 fois
Env. 100 message Haute Loire
avec quoi peut-on corriger les défauts d' un mur en banché (bulles, cailloux visibles par endroit, et trous des écarteurs) pour le rendre prêt à peindre?
avec du plâtre? mortier au sable très fin? y a t'il quelque chose qui va particulièrement bien.
si quelqu'un à un conseil, merci d'avance.
Dept : Haute Loire
Env. 200 message Marseille (13)
Un enduit de ragréage chez weber ou autres, cependant cela modifie la texture de votre voile béton,
En général, il faut prévoir cela au bétonnage afin d'avoir une surface convenable apres décoffrage.
De : Marseille (13)
Ok je vous remercie.
Donc si je comprends bien, il faut mettre une certaine dose de ciment (ou de plâtre) dans le mélange, sans ajouter d'eau et c'est prêt à l'emploi...
Dept : Haute Loire
Non le ragréage est un produit exprès, ce n'est pas un simple ciment, il y a des adjuvants (plastifiant, liant ou autres...)
cela se présente en matériaux secs qu'il faut mélanger avec de l'eau. Mais comme je vous ai dit, au niveau du rendu, cela ne sera pas le même que le voile brut de décoffrage, du coup vous risquez d'avoir tout à enduire.
Je vous conseille de faire un essai d'abord sur un mur qui n'a pas trop d'importance, vous jugerez si le rendu vous plait.
De : Marseille (13)
D'accord. mais quand je regarde sur le site de Weber, ce n'est pas très clair du coup:
http://www.weber.fr/gros-oeuvre-et-tp/gammes-produits/les-en[...]ge/webermur-pate-g.html
mais est-ce grave si le rendu n'est pas le même? car je vais ensuite peindre avec un peinture bien couvrante
Dept : Haute Loire
En effet, j'avais pas vu que vous souhaitiez peindre, je pensais que vous souhaitiez le laisser brut.
pas de soucis dans votre cas, vous aurez directement votre support de peinture.
je ne connais pas ce produit mais regardez bien la doc technique car béton et peinture ne font pas bon ménage dans le temps, il faut souvent appliquer un primaire pour peine de cloques.
Pensez à passer un bon coup de Karcher avant, afin d'enlever l'huile de décoffrage.
De : Marseille (13)
D'après le site de weber, c'est compatible avec la peinture.
et sinon le mur a eu le temps d'être lavé par les intempéries (c'est un mur central porteur du solivage et des pannes de ma MOB) avant que je mette la maison hors d'eau.
merci pour vos conseils
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
Un enduit pâteux prêt a l'emploi a base de plâtre,égréner avant
Cdt JMarc
bonne soirée a toutes et a tous
Dept : Pyrenees Orientales
J'oubliais:primaire d'accrochage avantb peinture
Oui c'est vrai, je viens de comprendre que c'est a l'intérieur, directement un enduit plâtre + sous couche + peinture.
De : Marseille (13)
Très bien je vais faire ça alors.
merci à vous deux.
bon weekend
Dept : Haute Loire
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h25
Le dosage du béton
Le dosage du béton
