Chauffage Elec maison 1982
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 577 fois
Env. 50 message Dijon (21)
Je viens d’acheter une maison et je suis en train de regarder pour refaire mon chauffage.
La maison est intégralement en chauffage elec à l’heure actuelle, mais il n’y a que des grilles pains. Je souhaite remplacer ceux de ma pièce à vivre (Ensemble Salle – Cuisine) soit 3 radiateurs :
Les surfaces :
  - Salle : 25m2
  - Cuisine : 12m2
Hauteur sous plafond :   2.5m
Isolation extérieur :         Béton cellulaire
Isolation intérieur :          Laine de verre 10cm + 1cm vide + brique en 50mm
Maison de 1982.
Région : Dijon
Emplacement radiateur : voir plan
J’ai un projet de domotique pour la gestion des stores elec existant (SOMFY) et du chauffage. Je vais utiliser Jeedom comme contrôleur, un thermostat indépendant (en cas de défaillance de Jeedom + gestion manuel) Z-Wave Secure SRT321 et un micromodule QUBINO ZMNHJA2 - Module fil pilote 6 ordres Z-Wave pour chaque radiateur.
Je pense mettre 3 radiateurs à inertie sèche horizontal de 1500w (Blanc ou Gris) au vu de l’isolation actuelle et de la surface des pièces.
Mes questions :
- Quels marques / modèles me conseillez-vous pour mon installation (Prix max : 800euros par radiateur). Je suis un peu perdu dans les types de corps de chauffe : acier, alu, fonte, fonte d’alu….donc je ne sais pas quoi choisir.
->J’ai vu le modèle Oniris de chez Atlantic, mais bon les avis ont l’air mitigés pour le rapport qualité/prix.
- Si quelqu’un fait un peu de domotique, que pensez-vous de ma config.
- Je dois retirer des câbles dans la maison donc au cas où, que pensez-vous de l’emplacement des radiateurs ? PS : dans le salon, c’est 3 portes fenêtres
Je vous remercie d’avance
Max
De : Dijon (21)
Bonjour, Radiateur à 150 euros ou à 800 euros : même rendement. Qu'il soit à fluide à stéatite avec de la fonte, même rendement. Rien ne peut multiplier la chaleur produite par la résistance, sinon ce serait un miracle. Donc attention aux vendeurs qui veulent nous faire prendre des vessies pour des lanternes.
Si vous voulez faire des économies : Combien de temps passe-t-on dans la salle de bain par jour ? - Maxi : une heure en tout, soyons larges : 2 heures... alors pourquoi faire tou rner un radiateur 24 heures ? surtout que la VMC amène de l'air de l'appartement, donc pas froid.
Par contre, il faut un chauffage ultra rapide, par exemple, un radiateur soufflant céramique soit d'appoint, soit installé au mur, et on ne le fera fonctionner que le temps d'utilisation de la pièce. Il y a même une minuterie. Si la pièce est petite, on n'utilise que la position 1000 watts, mais le thermostat limitera aussi. La chauffe est instantanée.
Voici un exemple :
http://www.bricoman.fr/m017/soufflant-ceramique-mural-1000-2000-w.html
Vérifiez bien qu'il y ait un thermostat (car certains n'en ont pas). Chez moi, j'en ai vu en promo à 34 euros, mais le plus souvent c'est à 40 euros ou plus.
Le sèche serviette est un gaspilleur d'énergie. Il chauffe toute la journée juste pour des serviettes qui sèchent de toutes façons avec le renouvellement d'air de la VMC. De plus, il ne chauffe pas plus fort le temps de la douche.
Quant aux radiateurs à inertie, qu'ils soient à fluide, fonte, stéatite céramique, ils ont tous le même rendement. La chaleur étant plus régulière, c'est plus agréable, et on est moins tenté d'augmenter le thermostat, ce qui peut faire très légèrement économiser par rapport à des convecteurs.
Vous auriez aussi la solution PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) qui pour pas très cher ( très peu de main d'oeuvre) pourrait vous faire beaucoup économiser. Et vous gardez vos radiateurs en secours (panne, brouillards givrants).
Merci pour votre réponse.
En effet, 1kW conso = 1 kW restitué, mais avec un radiateur à intertie, le radiateur ne se relance pas aussi souvent donc logiquement moins de conso.
Le gros plus pour moi du remplacement est le confort de chauffage, les autres sont tellement vieux que je dois surement être à moins de 1m pour avoir chaud  .
J'ai regardé la PAC, mais le prix...
Idem pour le bois, mais la... c'est madame qui ne veut pas.
Niveau marque, vous me conseillez quoi ?
De : Dijon (21)
Bonjour, Il y a PAC ET PAC. On vous parle de la PAC AIR/AIR. Dans votre cas, avec environ 2500 euros vous pouvez l'avoir d'installée. ça nécessite que très peu de main d'oeuvre. Et côté consommation, c'est très nettement plus économique que des radiateurs.
J'ai un voisin qui a remplacé ses grille pain par des radiateurs à inertie, il n'a pas vu une grosse différence sur la facture d'électricité, même s'il trouve que c'est plus agréable.
Même s'ils les radiateurs à inertie se remettent à chauffer moins souvent, il doivent chauffer plus longtemps pour stocker un peu de chaleur, donc ça revient au même.
maxredphenix a écrit:Bonsoir,
Sur un forum voisin, où tu as posé la même question, avec les mêmes plans; il t'a été conseillé de voir pour une PAC air-air... Tu n'as même pas pris la peine de répondre.
Une pac air-air de puissance adéquate, de grande marque, coûte environ 1200 €, plus 700€ environ d'installation, et te ferait économiser près de 50% de ta facture... donc, ce n'est pas le prix, qui est inférieur à certaines solutions que tu proposes...
De : Arzal (56)
En effet, j'ai posté sur plusieurs forum car dans le passé je n'avais pas forcement de réponse Sad
Concernant l'autre forum, je viens seulement de tout lire, car j'ai été absent pour raison pro et il y a avait trop à lire hier soir (après 5h de route...je pouvais plus réfléchir) donc je n'ai pu que te répondre. Je suis justement en train de préparer ma réponse
J'avais fait venir 2 sociétés pour la mise en place de PAC et j'ai eu des devis à 6000 euros, c'est pour cela que je suis resté sur la solution de remplacement des radiateurs elec existants. Après ce n'était pas des PAC air-Air qui était proposées, je vais ravoir au cas ou avec de nouvelles entreprises en parallèle de la recherche de remplacement.
De : Dijon (21)
En cache depuis avant-hier à 17h11
Devis pompe à chaleurArtisan
