Cuve eau de pluie sous terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 848 fois
Env. 10 message Ardeche
j'ai besoin de vos conseils. J'ai un projet de maison individuelle.
J'ai un dénivelé de 1m80.
Ma terrasse sera donc surélevé de 1m80.
Du coup je compte profiter de ce volume sous terrasse (11m*4.5m) pour créer une cuve d'eau de pluie.
Ma première idée était d'installé une cuve souple (membrane epdm) mais j'ai trouvé des revendeurs de membrane souple type epdm (à la base ils utilisent ça pour les bassins) et quand je calcul le volume que je pourrai avoir avec 1m d'eau de hauteur, j'ai bien envie d'en installer une d'un tenant sur un lit de sable.
Il faut que trouve comment fixer la membrane avant de poser les poutrelles de la terrasse..
Coté étanchéité il n'y aura aucun problème. La membrane est parfaite pour l'étanchéité.
N'y aurait il pas trop de contrainte sur les murs?
Pour info coté terrassement nous allons créer une plateforme au niveau -1m80 pour posé la maison.
Par conséquent j'ai une hauteur sous terrasse de 1m80.
merci de m'aider question contraintes mécanique ,d'humidité ou même dangerosité vis à vis de la terrasse.
Voici une vidéo d'un particulier qui a créé une piscine sans béton avec ce type de membrane.
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQtwIwAWoVChMIzYLMyNi9yAIVzO4aCh3ofwsk&url=http%3A%2F%2Fwww.dailymotion.com%2Fvideo%2Fx2wmalw&usg=AFQjCNGR_lPoOluJ36GTL559MVAGfQ-r3Q&sig2=ZyXDW7Vn1E-atRMrhIBKlQ
Dept : Ardeche
Je ne cherche pas à vous dissuader mais il faut bien développer vos besoins.
C'est peut être pas la peine de stocker 50m3 d'eau pour arroser une pelouse qui reçoit déjà la pluie et laver la voiture 3 fois dans l'année.
En général les cuves de récupération d'eau vont de 6 à 9m3 pour usages simples (arrosage, lavage voiture, WC).
Voir aussi la surface de toiture qui alimente cette cuve (avec la pluviométrie et le coefficient de perte inhérent au type de couverture).
Sur 3 cotés de la terrasse, le remblais va contrer la poussée de l'eau mais sur le mur coté maison j'imagine qu'il y aura un sous sol et il va falloir renforcer ce mur.
Surtout si la cuve est profonde, la poussée de l'eau ne dépend pas du volume mais de la hauteur d'eau à retenir.
Pour fixer la membrane vous pouvez laisser un peut de mou sur la hauteur et la fixer aux murs avec des profilés métalliques vissés dans la maçonnerie.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Je vais peut être dire une bêtise mais ne peut on pas mettre une citerne souple autoportée.
comme ça pas de poussée sur les murs.
il en existe de plusieurs dimensions et même sur mesure
De : Montpellier (34)
+1, une cuve plastique ou béton est plus chère mais n'est pas source de désordre dans la structure.
En cache depuis avant-hier à 20h43
