Présentation du poele Piazzetta
Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 11.993 fois
24
Env. 20 message Bordeaux (33)
squall051 a écrit:
squall051 a écrit:Merci.
Il me reste pu qu'à attendre la fin mars le temps que je finisse de cramé mon bois pour l'installation
Sa y est le p938 a été installé chez moi, c'est déjà beaucoup plus beau que mon ancienne grosse cheminée.
Je vous ferai un retour des mes impressions après quelques temps d'essai.
Piazzetta le top et si problème avec le concessionnaire de la marque Pascal_M et le meilleur
technicien pour t'aider au réglage
Depuis qu'il m'a aidé à affiner les réglage mon P950 fonctionne à merveille
bernobby
De : Bordeaux (33)
Env. 60 message Mont-laurier
je serai disponible en cas de besoin
Technicien certifié Piazzetta
De : Mont-laurier
Env. 30 message Seine Et Marne
Merci c'est sympa ;)
Env. 10 message Yonne
Bonjour je me présente étant nouveau sur ce forum je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider à régler mon poêle Piazzetta p 953 m dont j'ai fait l'acquisition cet été nous avons passé un premier hiver en utilisation et le constat est un peu décevant un sac par jour en chauffant seulement à 18C° avec une superficie de 65 m2 en rez-de-chaussée et je ne chauffe pratiquement pas le haut de 60 m2 je le mets en ventilation vitesse 1 car les travaux ne sont pas terminés je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'éclairer pour pouvoir le régler correctement car le vendeur et installateur de ce poele me dit que ce n'est plus de son ressort
Dept : Yonne
Jeje89120 a écrit:Bonjour je me présente étant  nouveau sur ce forum je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider à régler mon poêle Piazzetta p 953 m dont j'ai fait l'acquisition cet été nous avons passé un premier hiver en utilisation et le constat est un peu décevant un sac par jour en chauffant seulement à  18C° avec une superficie de 65 m2 en rez-de-chaussée et je ne chauffe pratiquement pas le haut de 60 m2  je le mets en ventilation vitesse 1 car les travaux ne sont pas terminés je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m'éclairer pour pouvoir le régler correctement car le vendeur et installateur de ce poele me dit que ce n'est plus de son ressort
bonjour y'a bien des choses à vérifier je te conseil de commencer par appeler ton technicien. si vraiment tu ne peux rien en tirer alors écris moi  au pmaertens @ msn . com
De : Mont-laurier
Bonjour je suis nouveau sur le forum😁😁
J ai lu tous vos article!👏
Et doute de l efficacité du poêle à peler Piazzetta P938
Nous voulons ce poêle a granule pour les arriere saisons et l esthétisme et surtout la facilité de pose (ventouse) sachant que je dispose du chauffage central!!
Est il judicieux d investir dans ce type de chauffage?
Pouvez-vous m'envoyer un plan de la maison avec les mesures à ( pmaertens @ msn . com )
De : Mont-laurier
Pascal_M a écrit:Pouvez-vous m'envoyer un plan de la maison avec les mesures à ( pmaertens @ msn . com )
Bonsoir je vous ai envoyé un schéma et les côtes
Cdt
Env. 10 message
Bonjour j ai un piazzetta 943 et consomme beaucoup trop pourrais tu me donné le code pour rentré dans les réglage installateur pour diminuer le pellet je met 1 sac de 15kg pur 11h merci d avance
Membre utile Env. 900 message Tournai (belgique)
@Tofvgr
donnée technique du piazzeta 943
Volume chauffable (min.-maxi.)     m3     200 - 345
Puissance nominale (min.-maxi.)     kW     4,0 - 12,0
Réglage de la puissance (positions)         5
Rendement thermique     %     90,7
Consommation nominale (min.-maxi.)     Kg/h     0,9 - 2,7
Dimensions     cm     57x58x133
donc 15 kg en 11 h d'utilisation  pour un poêle de cette puissance c'est tout à fait normal  ..çà fait 1.36kg/h
ou alors votre poêle est surdimensionné par rapport à vos besoins ....c'est quand m^me un 12 kw en puissance maxi
 c'est en mettre aussi en rapport avec la qualité de l'isolation de votre habitation et votre niveau de confort thermique
jack
De : Tournai (belgique)
Bonjour j ai un poele p960 avec 2 programmations et je voudrai savoir si je pouvais changer la carte électronique car je voudrais que mon poêle s allume et s éteigne automatiquement comme un radiateur (ce que font les nouveaux poêles maintenant) mais mon vendeur ma dit que s était pas possible il est trop vieux mais des personnes m'ont dit que s était possible merci de votre reponse
Effectivement c'est possible, seulement en changeant le firmware. pas besoin de changer la carte mère. Pour m'en assurer, il y a un numéro e produit sur votre carte directement sur la carte, tout près des connecteurs. Si vous étiez en mesure de me fournir ce numéro, je vous confirmerai le tout.
De : Mont-laurier
J ai trouvé un numéro F02033080 CQ C138(S8) Je ne sais pas si c est sa
Pascal_M a écrit:Effectivement c'est possible, seulement en changeant le firmware. pas besoin de changer la carte mère. Pour m'en assurer, il y a un numéro e produit sur votre carte directement sur la carte, tout près des connecteurs. Si vous étiez en mesure de me fournir ce numéro, je vous confirmerai le tout.
Nop... Ça c'est un numéro colé sur une pièce, le numéro que vous cherchez est inscrit directement sur la carte, ce n'est pas un numéro ajouté il est imprégné sur la carte même en vert tout près des connecteurs
De : Mont-laurier
Pascal_M a écrit:Nop... Ça c'est un numéro colé sur une pièce, le numéro que vous cherchez est inscrit directement sur la carte, ce n'est pas un numéro ajouté il est imprégné sur la carte même en vert tout près des connecteurs
Pouvez vous me donner un exemple de ce numéro de carte mère je suis pas très doué et je ne vois pas se numéro merci
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 20h56
Devis poeleArtisan
Devis poele
24
