Présentation du poele Piazzetta
Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 11.930 fois
24
Env. 60 message Mont-laurier
Le nettoyage du poêle, quand et comment ?
Voici mes recommandations si vous possédez un Piazzetta;
• Moins vous avez de cheminée moins le coût sera élevé et moins vous aurez de problème
• Tout d'abord, il doit être ajusté avec les outils appropriés aux réglages appropriés par un technicien si possible
• Toujours faire fonctionner votre poêle avec le même type de granules que vous avez utilisé pour ajusté vos paramètres
• Nettoyez totalement tous les 2000 à 2400 livres de pellets votre poêle et la cheminée
• Maintenir sur P3 de niveau de puissance, puis ajuster la température avec thermostat au besoin
• Mode économie d'énergie à l'automne et au printemps seulement, sauf si vous avez une maison très bien isolée
• entré d’air ou pas je m’en fou c’est votre argent, mais être conscient dans certains pays, il y’a des lois à ce sujet
S'il vous plaît, notez que pour l'ensemble de ces recommandations, je fais un petit texte d'explication ci-dessous, qui je l'espère, vous aidera, mais ne pas oublier que je suis aussi là si vous avez besoin d'aide professionnelle, ou si vous avez toute autre question qui serait pas couverts par ce document.
Maintenant, avant de recherche des réponses, s'il vous plaît lire ce guide A à Z d'aide que je élaboré à la suite de nombreux e-mail et post que j’ai échangé dans les dernières années au Canada, en Europe et dans les Etats unis. Je ne représente pas l'opinion Piazzetta; ce document a été produit à des fins pratiques, et en conformité avec ma nature et mode de vie qui est, toujours prête à donner un coup de main. Et comme beaucoup d'autres membres sur ce forum, je ne suis pas payé pour cela.
Nettoyage de du poêle
La première chose que je voudrais vous demanderais de faire avant de répondre à vos questions est, si vous avez à brûler au moins 2000 livres de granule ou si vous avez un problème de suie noire sur la vitre de la porte. Si non allez directement à (2.)
Vous devez nettoyer votre poêle, nettoyer le conduit d’air complet étape par étape, en commençant par l'entrée d’air, puis l’intérieur et sous le pot de combustion, débranchez la cheminée attention à l'intérieur de l'échappement il y a les palme du ventilateur, la cheminée elle-même doit également être nettoyé. Si les ajustements antérieurs ont été correctement fait, la plupart du temps ce nettoyage devrait faire le travail et tout devrait rentrer dans l’ordre, sinon laissez le moi savoir.
Pour votre information cette opération de nettoyage est nécessaire après un certain temps. Après 2000 à 2400 livres si installé sur une cheminée de 3 '' sinon il y aura un manque d'air et se traduira par une grande flamme paresseuse, une accumulation de suie noire sur la fenêtre de la porte qui peut aussi finir sur les murs extérieurs comme sur cette photo ci-dessous
Figure 1, sur cette photo l'installation de la cheminée est un peu trop bas, mais ce fut seulement pour vous montrer la suie causé par un manque d'air, ce mur a été nettoyé avec une laveuse à pression et montre encore trace de suie.
Technicien certifié Piazzetta
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
De : Mont-laurier
Tester les composantes du poêle à froid
Maintenant que le nettoyage est terminé, nous pouvons commencer le test des composants de votre poêle il est appelé, Cold Test. Vous aurez besoin d'entrer dans le menu des paramètres d'abord, nous allons jeter un œil à votre panneau de contrôle
Prenez note des numéros 1 à 6 dessous les touches de contrôle
Il est possible de faire fonctionner les composants électriques individuellement (l’allumeur, ventilateur combustion, moteur de visse, ventilateur de convection) afin de faire une vérification et de diagnostiquer chaque composant. L'essai peut être effectué sur chaque composant séparément ou tous en même temps.
Comment faire;
Appuyez sur la touche 6 pendant 3 secondes
Appuyez ensuite sur la touche 6 pour défiler dans le menu sélection de la langue, unité de mesure, régler l'horloge, réglez Chrono, les économies d'énergie et le paramètre de menu.
Une fois sur le paramètre de menu, appuyez sur la touche 3
Une fois la mise en usine apparaît appuyez sur la touche 3 nouveau
on vous demandera un code
Défiler vers le haut avec la touche 2, et en bas avec la 1, le code que vous cherchez est F5 puis appuyez sur la touche 3 pour entrer en mode test
En appuyant sur les boutons individuels cela va activer le test de chacune des composantes électriques séparément ou en même temps, vous permettant ainsi de faire une vérification.
Appuyiez sur la touche  1,  pour vérifier le moteur de vis
Lorsque le moteur tournera  vous devriez entendre la rotation du moteur, et l'écran affichera la lettre C.
NOTEZ: chaque fonction peut être désactivée en appuyant sur la même touche une seconde fois.
Appuyiez sur la touche 2,  pour vérifier l’allumeur
Lorsque l’allumeur sera mise en marche, vous entendrez un click rapide et l’écran affichera la lettre A.
Appuyiez sur la touche  5,  pour vérifier le ventilateur de convection
 Lorsque le ventilateur de convection sera mis en marche, vous le sentirez et l’écran affichera la lettre V.
NOTER: chaque fonction peut être désactivée en appuyant sur la même touche une seconde fois.
Appuyiez sur la touche  6,  pour vérifier le ventilateur de combustion
Lorsque le ventilateur de combustion sera mis en marche, vous l’entendrez et l’écran affichera la lettre F.
Appuyiez sur la touche  3,  pour vérifier toutes les composantes du même coup
Toutes les composantes fonctionneront en même temps et l’écran affichera A V C F
Notez: en appuyant sur la touche 3 une seconde fois le test prendra fin.
Ceci conclu le test à froid de composantes
De : Mont-laurier
Comprendre les niveaux de puissance
En mode de fonctionnement normal - Le ventilateur d'extraction fonctionne en conjonction avec le niveau de puissance sélectionné par l'utilisateur final, mais contrairement à tous poêle en Amérique du Nord, avec les paramètres prédéfinis et entièrement réglables respectifs que si déverrouillé varier 1500-2800 rpm;
Niveau de puissance 1 = 18P;
Niveau de puissance 2 = 19P;
Niveau de puissance 3 = 20P;
Niveau de Puissance 4 = 21P;
Niveau de puissance 5 = 22P;
Pendant le fonctionnement normal - le ventilateur de combustion augmente sa vitesse à 2700 tpm pour l'exécution d'un nettoyage des cendres de la grille aux intervalles fixes préétabli dans le paramètre 12P. Ce cycle de "nettoyage brassero" est exécuté seulement aux niveaux de puissance 3,4 et 5, mais pas aux niveaux de puissance 1 et 2.
Mon conseil: ne pas utiliser les niveaux de puissance P1 ou P2 si la température est trop haute ou trop basse il suffit de régler le thermostat et non le niveau de puissance, sauf si vous avez besoin d’un réchauffement rapide quelques minutes à puissance P4 ou P5 seront vous réchauffer
Ceci termine l’explication de la puissance du Piazzetta
De : Mont-laurier
Économiseur d'énergie ou non, et quand ?,
Au printemps et à l'automne lorsque nous n’avons pas besoin de chauffe de façon constante la maison, je ne recommande d'utiliser le mode économie d'énergie, le poêle s’éteint automatiquement au degré désiré +1, ou s’allume une fois le degré souhaité -1 est atteint, ce fut ma version la plus courte pour expliquer ce mode.
S'il vous plaît prenez le temps de consulter votre manuel et comprendre le mode ECONOMIE D'ENERGIE.
  • Si le poêle est installé dans une maison qui n’est pas correctement isolé, en condition hivernal, je ne recommande de ne pas d’activer l'ENERGY SAVING, il ne vous fera pas sauver grand-chose j’explique;
  • Si l'unité de mesure est définie en degrés Celsius et l’ENERGY SAVER (-1 degré Start) et (+1 degré Stop); à une température extérieure de -30 et le thermostat du poêle réglé à 20 degrés.
Une fois que la température dans la maison va augmenter à plus de 20 +1 degré = 22 le poêle entre en mode d'économie d'énergie, il va commencer sa procédures d’extinction jusqu'au refroidissement complet, lorsque la température aura diminuer à moins de 20 -1 degré = 18 le thermostat enverra une nouvelle demande au poêle et une procédures de démarrage commencera et quand je parle de procédures Je veux dire qu'il va prendre beaucoup de granule et de 30 à 40 minutes avant que le ventilateur de convection ne vous donner un peu de chaleur, dans une maison qui n’est pas correctement isolé les demandes au thermostat seront répétitive,  ce qui aura comme conséquence que vous devrez changer votre allumeur plus souvent une dépense de  80 $ CAN, plus le temps pour l'installer $$ donc, dans ces conditions annuler l'Energy Saving.
Notez : le poêle n’affiche pas les décimales mais il les gère.
Qu'est-ce qui se passera si vous ne vous n’utilisez pas l’ ENERGY SAVING? Disons que vous utilisez, comme je le recommande, le niveau de puissance P3 et voulez une température de 20 degrés. Une fois que la température va augmenter au-delà de 20 degrés, le poêle tombera automatiquement au niveau de puissance P1 (l'écran affichera P3) jusqu'à ce qu'une nouvelle demande sera faite par le thermostat, le poêle sera toujours chaud, vous allez vous retrouver avec une température plus stable, il vous en coûtera moins cher de granule et économiserez votre allumeur.
Référez à votre manuel pour la procédure à suivre pour activer et désactiver le mode ENERGY SAVING
De : Mont-laurier
Une entrée d’Air frais ou pas, poêle réglable ou non?
Avant de me faire lapider, ceci est ma propre compréhension et opinion du pourquoi tous les poêles en Amérique du Nord ont besoin d'être relié à une entrée d’air. de tous les modèles de poêle en Amérique du Nord, aucun ont un ventilateur de combustion ajustable, ils sont tous statique en fonction du niveau de puissance qu'ils leur sont donné par exemple; vous pouvez modifier la vitesse de rotation du ventilateur en changeant le niveau de puissance de P1, P2, P3, P4 et P5, mais vous ne pouvez pas changer individuellement la vitesse de rotation de P1,2,3,4 ou P5 ceci est ce qui rend le Piazzetta et la plupart des poêle européenne si remarquable non seulement ils peuvent changer de 1000 à 3000rpm sur chaque niveau, mais les ventilateur de convection aussi peuvent également être modifié et ainsi faire en sorte que ce sera beaucoup plus calme dans un salon.
  • Si vous trouvez un Poêle en Amérique du Nord que le ventilateur de combustion est réglable, s'il vous plaît laissez-le moi savoir.
  • Dans certaine localité comme dans quelques états aux usa c’est une loi mais elle est basé sur le simple fait qu’ils n’ont aucun autre choixet leur permettre de gonfler leur profit en vendant plus d’équipement pour contrer ce phénomène. Du coup tous les autres marchands disent que ça prend absolument une entrée d’air aussi, c’est FAUX! Lire ce qui suit si vous n’êtes toujours pas convaincu.
Chez nous au Québec ou il fait de -20 à -40 Celsius en hiver, je ne branche jamais d’entrée d’air, pourquoi me demandez-vous? Simple question de physique, nos maisons sont pour la plupart tous différentes, mais personne ne vit dans une bouteille.  Alors peu importe l’étanchéité de votre maison il y aura toujours de l'air qui si infiltrera. Une autre raison est que dans la province de Québec toutes les nouvelles maisons doivent être équipées d’un échangeur d’air, croyez-moi, ça laisse pénétrer assez d’air frais à un point tel que les clients le ferme l’hiver venu. Alors, pourquoi devrais-je raccorder une prise d’air froide de plus? Si je suis dans une maison étanche tout ce qu’il y à a faire; à l’aide d’un manomètre simplement augmenter le rpm au moteur du ventilateur de combustion à tous les niveaux pour atteindre le (Pa) conformément au niveau demandé par le manuel technique Piazzetta de la ligne de programme, 16P à 22P sur la feuille de programmation. De cette façon, ma flamme sera bien ventilé, ne manquera pas d'air = pas de suie, pas de problème et j’ai un autre client satisfait.
Quelle différence cela fait d'avoir un ventilateur de combustion réglable?
Le manque d’air de combustion peut être causé par plusieurs choses
  • Maison bien scellée, l’on doit d'augmenter le rpm du moteur de combustion
  • Par une obstruction, la cendre ou la suie doivent être enlevés ou nettoyer
  • Le rpm du ventilateur de combustion ajusté trop bas, erreur de réglages dans le programme P16 à P22
Notez : nous verrons ces ajustements plus bas dans la section de programmation
Le manque d’air de combustion peut causer de nombreux problèmes
  • Comme nous l'avons vu plus tôt la suie sur la vitre de la porte
  • De la suie sur les murs extérieurs comme sur la photo plus haut
  • Accumulation de cendres, causant des alarmes NO LITGTING
  • Des accumulations de granule, pouvant provoquer un retour de flamme dangereux
  • De la fumée et les odeurs dans la maison
  • Anti-pollution défaillant
  • Piètre chaleur et performances
  • Faible combustion
Notez : que ceux-ci sont pour la plupart tous liés l’un à l'autre.
À l’inverse un surplus d'air de combustion est généralement causée par une maison mal scellée ou isolé et peut également être une source majeure de problème;
  • Alarme de surchauffe
  • L'envoi de chaleur à l'extérieur au lieu de garder à l'intérieur
  • Un haut taux de consommation de granule
  • Mauvaises performances général
Notez : qu’avec un bon ajustement, vous devriez être en mesure de laisser vos mains à la sortie de la cheminée sans vous brûler comme pour un séchoir à main sans plus.
De : Mont-laurier
Bois dur vs bois mou
Certaines personnes croient à tort que pour le chauffage la granule de bois dur est meilleur que la granule de bois mou, cette affirmation provient de personnes qui chauffent avec un poêle à bois, ils vous diront; pour chauffer une maison ça prend la moitié plus de bois mou pour faire le même travail que le bois dur.
Notez: Le pouvoir calorifique du bois est pratiquement la même dans au poids, indépendamment de l'essence!
17.1 BTU / Kg pour le chêne
17,3 BTU / kg pour le sapin et de bouleau
Mais comme le bois est vendu au volume communément appelé « CORDON » (1 cordon = 4’ X 8’ X 14" ou 16") et non au poids et que les bois mous sont plus légers (+/- 340kg /corde) que les bois durs (+/- 420kg /corde) il faudrait un volume plus important de bois mou pour le même poids.
Valeurs moyennes:
Granules de bois PCI : 4,4 à 4,6 kWh/kg Humidité sur brut : 5 à 10 % Masse volumique : 700 à 750 kg/m3
Copeaux forestiers PCI : 3,3 à 3,9 kWh/kg Humidité sur brut : 20 à 30 % Masse volumique : 200 à 300 kg/m3
Écorces PCI : 1,6 à 2,8 kWh/kg Humidité sur brut : 40 à 60 % Masse volumique : 250 à 500 kg/m3
Mon conseils: rappelez-vous qu'une bonne qualité de granule est plus important que son essence, vérifier ce qui disponible dans votre quartier et ajuster votre poêle Piazzetta avec ce type de granule et accrochez-vous à ce choix.
De : Mont-laurier
L'utilisation d'un thermostat externe Est-il nécessaire?
Un exemple où vous pouvez épargner la dépense d'un thermostat externe est lorsque le poêle est installé dans le sous-sol et où personne ne vie vraiment. Vous pouvez couper le fil de la sonde du thermostat et le rallonger jusqu’au premier étage avec un fil de même taille. La température alors lu sur le poêle sera la température ressentie au premier étage où nous vivons la plupart du temps. Parfois, à cause du soleil qui passe par les fenêtres, il n’est pas rare obtenir un degré de 22-23, alors que dans le sous-sol de temps à autre, la température peut descendre à 19 degrés, je ne veux pas que mon poêle se mette en marche nous n’utilisons pas le sous-sol.
Même si les poêles Piazzetta ont tous la possibilité d'être géré par une carte SIM une chose cool à propos des thermostats externe est que certains d'entre eux peuvent être contrôlé et diagnostiqué par Wi-Fi  à partir d'un smartphone.
De : Mont-laurier
Nouvelle Présentation
Si vous êtes un nouveau propriétaire de poêle à granule Piazzetta, en ce moment, et vous êtes sur ce forum, c’est généralement parce que vous rencontrez des difficultés avec votre nouveau poêle. Je me présenter, mon nom est Pascal Maertens Je suis de Mont-Laurier, Québec au Canada, je suis un technicien certifié Piazzetta. Je vends les produits Piazzetta depuis cinq ans, et depuis, j’ai acheté deux poêles, mon premier pour des raisons économiques était un Sabrina et après avoir vu les prouesses de ce poêle j’ai récemment et ce pour des raisons purement esthétiques fais l’acquisition d’un P962, et croyez-moi, au début, j’ai aussi eu ma part de problème. aujourd'hui il me fait grandement plaisir de partager mon expérience sur ce forum.
De : Mont-laurier
Super merci ! On peut même en faire un tuto non ?
De : Bassin D'arcachon (33)
Env. 80 message Lyon (69)
Merci Pascal pour ces infos très pertinentes sur les poêles Piazzetta ! Vive le Québec ! Que ne ferait on pas si nos cousins de la Belle Province n'étaient pas là pour nous aider ! J'ai moi-même un P963M depuis novembre 2013 et au début ce n'était pas une sinécure pour le faire marcher au mieux... d'autant que l'entreprise qui me l'avait installé (bien) avait fait faillite deux mois après...   Mon dernier soucis est le nettoyage du tubage car il est double peau en inox (Poujoulat pour ceux qui connaissent ?) et très difficile à démonter...  A+
WOODY is born to move
De : Lyon (69)
SUPERWOOD a écrit:Merci Pascal pour ces infos très pertinentes sur les poêles Piazzetta ! Vive le Québec ! Que ne ferait on pas si nos cousins de la Belle Province n'étaient pas là pour nous aider ! J'ai moi-même un P963M depuis novembre 2013 et au début ce n'était pas une sinécure pour le faire marcher au mieux... d'autant que l'entreprise qui me l'avait installé (bien) avait fait faillite deux mois après...   Mon dernier soucis est le nettoyage du tubage car il est double peau en inox (Poujoulat pour ceux qui connaissent ?) et très difficile à démonter...  A+
je sais pour le pajoulat, même si au tous début j'y aurais été très intéressé, aujourd'hui on devrais avoir un opinion très convaincante car je n'y crois plus depuis que j'ai appris à configurer les Piazzetta.
De : Mont-laurier
jc_fc a écrit:Super merci ! On peut même en faire un tuto non ?
Certainement j'aimerais bien, j'ai déjà publié ce que j'appel (( mon Manuel A à Z Piazzetta )) sur un forum Américain mais c'est en Anglais seulement et c'est exactement ce qu'ils en on fait chez eux ils appellent ça un ''Sticky Post''. Il semble être très apprécié par les propriétaires de Piazzetta je reçois plusieurs courriels par semaine et même si je travail mes 40hr semaine je me fais un plaisir de tous leur répondre ce peut m'importe l'origine, et ça c'est très gratifiant.
De : Mont-laurier
Avis aux intéressés, j'ai aussi un fichier de Programmation avec tous les données mise à jour et toutes les explication détaillé, pour l'instant je n'ai fais que la version en Anglais mais je travaille sur la version en français je la publierai très bientôt.
De : Mont-laurier
Quelqu'un peu m'aider il m'est impossible de télécharger autre chose que des photos comment puis-je télécharger un fichier *pdf et l'afficher dans mon groupe.
Huh
De : Mont-laurier
Bloggeur Env. 100 message Narbonne (11)
Ce serait sympa qu'on aide Pascal pour son problème de PDF. Merci si vous savez
Mon Récit Autoconstruction Totale: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-25682.php
De : Narbonne (11)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h31
Devis poeleArtisan
Devis poele
24
