COLMATER FUITE wc suspendu GEBERIT
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.296 fois
Env. 300 message Mougins (6)
je cherche comment colmater une fuite sur wc suspendu GEBERIT
De : Mougins (6)
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Le mieux est de commencer par d'expliquer ou se situe la fuite et eventuellement de poster une photo...
De : Colmar (68)
Env. 200 message Honfleur (27)
Pour être tranquille fermer le générale
De : Honfleur (27)
Rebonjour julien68000
j'avais déjà posté un message sur ce forum il ya quelques semaines..
intitulé du message "Système gérébit fuite filet d'eau dans la cuvette"
il y a la photo dans ce message
merci de le consulter et de ma donner ton avis...
De : Mougins (6)
Je ne vais pas faire de recherche sur tout le forum pour retrouver votre post
I am sorry
De : Honfleur (27)
lauthe a écrit:Rebonjour julien68000
Ok mais du coup vous avez roujours le meme probleme ou un autre? Les reponses qui vous ont ete donnée sur le post sont plutot bonnes. Cela provient sirement du flotteur. Soit il faut le visser/devisser pour quil se leve plus tot (moins de quantité deau dans la chasse), soit carrement changer le systeme de flotteur (20€).
De : Colmar (68)
Ok merci
De : Mougins (6)
Merci à tous pour votre gentillesse et vos renseignements,
J'ai néanmoins réparé ma fuite grace à une video youtube
Au départ geberit parait très compliqué au final ceci est très simple ...
Il suffit simplement d'enlever les 2 grosses parties du dispositif et de rincer le joint de cloche qui était entartré( pour ce qui était de mon problème )
Ceci a du me prendre 1/4 d'heure
je joins à mon post la video youtube
Parfois le dicton qui dit que les images valent mieux qu'un long discours se justifie dans mon cas
Merci à tous encore Je suis très satisfait d'avoir règlé ce problème
Ci joint la video: https://www.youtube.com/watch?v=mNy-vEnVzh4
De : Mougins (6)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h50
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
