Rallonger surface de toit
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 380 fois
Env. 900 message St Vallier (26)
je voudrais faire une abri dans la continuité de mon garage , donc prolongé le toit , ma question largeur 3M longueur totale 6.5 sur deux appuis mettre une poutre en beton de cette longueur viendrais a dire qu'elle face 60 cms de hauteur  pas possible dans mon cas , et il possible de mettre un H mettalique de 20ou 25 cms (coffrer dans un beton)au vue de la longueur et de la porter des bois de charpente qui  seront eux repris sur l'ancienne ,l'abri fera 20m²
par avance merci
De : St Vallier (26)
ta question n'est pas vraiment compréhensible, je doute que tu ais des réponses.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Toit du garage d'origine un pan, je voudrais prolonge ce toit pour faire unn abri de la memem surface que le garage soit 20m² prolonger les poutres mais les faire reposer sur un H metalique,la longueur de ce H serait de 6.5m qui reposerais sur deux appuis ,quel section me conseiller vous? ou avez d'autre solution a me proposer bois ou autre
merci en esperant avoir ete un peu plus clair dans ma demande
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour  ghost1
Pour répondre il faut plus de renseignements:
Type de couverture , pente toiture,garage séparé ou accolé à un autre batiment.
Fait un croquis si possible.
A plus
De : Talant (21)
Re
NB  altitude du lieu pour charge de neige.
Salut
De : Talant (21)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 07h54
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
