Fondation pour abri de jardin
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 493 fois
Env. 10 message Calvados
J'ai creusé un trou de 4m x 4m sur une profondeur de 20 - 25 cm qui doit être recouvert de gravier, de géotextile et  de sable pour ensuite poser des dalles de 3.5 cm d'épaisseur. Sur ces dalles sera installé un abri de jardin.
A votre avis quelle épaisseur de gravier et de sable dois-je mettre ?
Dept : Calvados
Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Disons que cette façon de faire n'est pas vraiment dans les règles de l'Art Donc, il n'y a plus grand chose pour ce reposer sur une normalisation.
Une couche de forme compactée pour un dallage doit faire 20cm mini, donc on peut dire cela pour vous
Pour le sable 5cm suffit, c'est uniquement pour niveler avant pose.
Mais porter un abri sur ce type de fondation, c'est pas top à mon avis pour une durée dans le temps.
Dept : Eure Et Loir
Merci Gwendalfr pour la réponse. Même si ce n'est pas dans les règles de l'art je tente le coup. Je n'ai pas envie de faire une dalle béton. Je pense qu'il n'y a pas grand risque vu la structure.
Dept : Calvados
Et bien en fait contrairement à ce que vous pouvez penser, ce n'est pas le poids de la structure qui pose problème, c'est plus l'arrachement.
Quand votre abri va prendre le vent, il va avoir tendance à soulever les dalles
Dept : Eure Et Loir
En fait je n'avais pas pris cet élément en compte. Merci
Dept : Calvados
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Bonjour, il faut au minimum faire des plots béton aux angles et aux intermédiaires
De : Rang Du Fliers (62)
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
