Construction en limite de propriété : fondations
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 606 fois
Env. 10 message Loiret
Je vais réaliser un garage de 8m50x6m : fondations + soubassement en parpaing 20 cm + dalle + murs en parpaing 20 cm + charpente traditionnelle et tuiles mécaniques.
La garage se situe en limite de propriété sur 2 cotés : face arrière sur 8m50 et face gauche sur 6m.
Concernant mes fondations, j'ai creusé à 70 cm de profondeur.
Mes fondations qui ne sont pas en limite sont prévues en largeur 45 cm et profondeur 30 cm avec ferraillage LGB 35x15 6 fils Ø10 mm. Le mur sera centré sur la fondation.
Mes fondations en limite de propriété sont prévues en largeur 45 cm et en profondeur 50 cm avec ferraillage identique. Le mur sera excentré sur la fondation.
Je souhaite savoir si mes fondations seront suffisantes pour reprendre la charge du batiment ? Dois-je prévoir une semelle de redressement ? Dois-je prévoir un sous-bassement en parpaing à bancher ferraillés  et repris avec la dalle ?
Merci pour votre retour.
Dept : Loiret
personne ne peut savoir sans connaitre la résistance de votre terrain.
Dept : Loiret
Je suis sur un terrain constitué de sable jaune compacte non remué depuis minimum 50 années avec à 2 endroits de mes fondations un peu d'argile sur 50 cm de large.
Est-ce suffisant comme réponse.
Dept : Loiret
Personne pour me donner son avis !
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
De ce qu’on peut deviner de votre construction, j’en déduis que la pression sur le sol ne dépassera pas 0.2 Mpa sous l’angle le plus sollicité de votre semelle excentrée. Je suppose la dalle ne s'appuyant pas sur les murs (dallage piston)
Cela est acceptable pour un sol moyen-bon. Le sable est plutôt bon, l’argile serait moyen-bon.
Je ne vois pas la nécessité d’une longrine de redressement. Le seul souci peut être si l’argile se montrait sensible à la dessiccation, en cas donc de sécheresse, entrainant quelques fissures. Mais à 70 cm de profondeur, il faudrait quand-même une bonne sécheresse.
L’armature 15 x 35 pour une semelle 45 x 50, cela laisse des parties de béton non armé. Je verrais bien le 35 mis dans le sens de la hauteur, et des aciers en U en partie basse, de longueur 40 cm, avec des remontées de 15 cm, en T 10 tous les 20 cm, et un filant de T 8 pour les tenir au-delà de la cage de 15 cm
De : 06 (6)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 05h12
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
