Groupe extérieur de pompe a chaleur protection?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.760 fois
Photographe pro Env. 200 message La Boisse (1)
Bonjour ,
 Le groupe extérieur d'une pompe a chaleur doit-il être l'abrité ?
 Quel influence sur le rendement ?
 Merci par avance
mon récit :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-23210.php
Dépot Permis: 07/02/2014
Permis accordé: 07/04/2014
Début travaux: 28/07/2014
HE: 30/09/2014 ; HA: 23/10/2014
remise des clefs : 30/04/2015
De : La Boisse (1)
Bonjour, Ce n'est pas indispensable, même le fait de l'avoir au nord ou au sud, n'aurait pas d'influence sur le rendement, car ça brasse énormément d'air. Il ne faut pas qu'il y air un mur trop près devant ou une haie, mieux vaut que l'espace soit dégagé.
Et il vaut mieux le surélever, afin qu'il ne se trouve pas enfoui dans la neige.
Mais il existe des protections qui sont aussi bien esthétiques qu'acoustiques, et l'appareil est protégé des intempéries sans que ça gêne.
Bonsoir ,
LARZAC a écrit:Bonjour,   Ce n'est pas indispensable,  même le fait de l'avoir au nord ou au sud, n'aurait pas d'influence sur le rendement, car ça brasse énormément d'air.  Il ne faut pas qu'il y air un mur trop près devant ou une haie, mieux vaut que l'espace soit dégagé.
Merci du renseignement.
Le groupe est sur un support a 40 cm du sol et 30 cm du mur arrière le plus proche .
 Le coté esthétique et secondaire . le pense juste mettre une protection supplémentaire (soleil)autour des tuyaux et câbles d'alimentation comme une gaine annelé ...
cordialement
mon récit :
De : La Boisse (1)
Bonjour, Une gaîne ne risque-t-elle pas de faire surchauffer le tuyau ??
Par contre faire comme un toit, ne devrait pas gêner du tout.
Bonjour ,
 Les tuyaux sont déjà gainés en isolant type mousse synthétique .
Se serait surtout une protection solaire pour ceux-ci et les fil électrique .
 En ce qui concerne la protection toiture je pense faire une simple tôle alu avec des bords.
cordialement
mon récit :
De : La Boisse (1)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 16h33
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
