RT 2012
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 347 fois
Env. 50 message Haute Savoie
Après plusieurs recherche sur internet, je ne trouve pas la réponse à ma question.
Nous construisons notre maison ossature bois de 118 m2 en haute savoie répondant à la RT 2012.
Isolation (Laine de bois 200 mm dans les murs, 320 mm laine de bois au toit et 100 mm au sol).
Nous souhaitons mettre comme chauffage principal une pompe à chaleur géothermie (captage horizontale dans le sol) qui sera couplé à notre chauffe eau pour répondre à la norme et qui chauffera par planché chauffant eau notre rez de chaussée (un poêle à bois et également prévu dans la pièce principale dépourvu de régulateur et de thermostat avec une simple régulation de l'entrée d'air). Nous ne souhaitons pas chauffer les chambres car je pense que la chaleur sera suffisante sans chauffage. Je comprends que le plancher chauffant a une porté de 100 m2 pris en compte dans la rt 2012 il me reste donc 18 m2 qui ne seront pas pris en compte dans c'est 18 m2 il y a 5m2 de salle de bain avec un séche serviette électrique donc plus que 13 m2 est ce que le poêle à bois pourra entrer en complément pour ces 13 m2 ou peut-on prévoir des radiateurs électrique? nous voulions simplement prévoir des appoints électrique dans les chambres en cas de besoin mais est ce que les chauffages électriques ne sont pas à bannir avec la rt 2012 ?
Je vous remercie pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter (simple précision aucune réservation pour des radiateurs reliés avec la pompe à chaleur non été prévus, uniquement des réservation pour radiateur électrique dans les chambres).
Lili
Dept : Haute Savoie
le plancher chauffant n'a pas de "limite à 100m2"
Voila ce que j'ai trouvé concernant "la limite" des 100m2
Art. 24. − Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation, une installation de chauffage
comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d’arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de
la température intérieure de ce local.
Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse
température ou par l’air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être
commun à des locaux d’une surface habitable totale maximum de 100 m 2.
Ais je mal interprété le texte, petite précision ma maison est à étage
Dept : Haute Savoie
Toutes mes excuses .
Le texte que tu cites ne porte que sur la question de la régulation et de l'arrêt; cela veut dire que l'on peut mettre sur 100m2 maximum ces chauffages avec un seul point de régulation pour ces 100 m2; mais il est évidemment possible de mettre un PC sur plus de 100 m2 dès l'instant où une régulation est affectée pour la surface supérieure...
Dans ton cas, et compte tenu de ta région (mais tu n'indiques pas l'altitude), un pc chauffera sans problème le bas; le 1er étage s'équilibrera, selon l'isolation et le climat à quelques degrés au dessous de la température du bas; à mon avis, c'est parfait pour dormir, mais les gens frileux seront insatisfaits... de tous petits radiateurs électriques peuvent apporter un complément...
De : Arzal (56)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 00h39
Tout savoir sur la RT 2020
  • Picto forum
    Chauffage BBC
    4 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    Yton ou sismo
    3 réponses Forum Constructions basse consommation (passive, positive...)
  • Picto forum
    RT2005 vs RT2012
  • Picto forum
    Maison R+comble
  • Picto forum
    Ite acroteres
  • Picto forum
    Bardage choix matériaux
  • Picto forum
    Utopie?
  • Picto forum
    Obtention labell BBC
  • Picto forum
    Contrôles RT2012?
