Visiophone/moteur portail
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 266 fois
Env. 10 message Sarthe
Voila je suis en totale decouverte du monde electrique et du coup j ai 2 questions a ce sujet.
On m a offert une motorisation de portail
J ai tire un cable en 3g 2.5 jusque mon pilier ou je vais installer le moteur.
Lorsque je regarde notice je vais brancher le jus 230 sur le moteur et de la est transformer en 24v c est ensuite que ca se complique car je ne sais pas quel fils mettre poir raccorder les 2 bras mecanique sur la notice je vois un cable avec 5 fil qui va relie le bras mecanique. Or je ne sais pas ou trouver ce fil et de quel type de fil es ce du 5g 1.5. Es ce du 5g 0.75. Du 5g 0.60. Enfin je ne sais meme pas si ca existe et ou je trouve facilement ce fil.
JE mettrais ensuite du fil ptt pour racorder les photocelulles
Avez vouq une idee svp. Merci.
2 eme question
J ai profiter par passerun autre cable 3g 2.5 pour mettre un interphone vvideo wifi.
Or je m apercois que ces appareil sont en courant faible et je ne sais pas comment passer du 220 au 12v car les appareil propose bien des transfo a brancher mais je me vois pas mettre une prise elzctrique au pilier pour brancher sur secteur ce visiophone
Avez vous une idee
Dept : Sarthe
Env. 100 message Isere
Personnellement, je ne vois pas pourquoi tes bras de motorisation ont besoins d'un 5G (2 fils suffisent par bras en général). Pour la section, du 1,5² suffit.
Pour le visio, je n'ai pas eu ce problème, moi se fut pour mon clavier codé pour ouvrir le portail sans télécommande.
Ce dernier étant en 12V, j'ai tiré un 3G1,5² depuis mon clavier (sur le portail, raccordé au clavier) et je l'ai branché sur un transfo 230V/12V dans mon tableau électrique.
Comme ça, pas de prise sur le pilier Laugh
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h11
