Fixation habillage meuble cuisine
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.114 fois
Bloggeur Env. 50 message Sègreville (31)
Je sollicite votre aide car je suis en train de poser ma cuisine et vu qu'elle est en U, je dois habiller mon retour.
Pour cela comment faire et quel système utiliser, car je suis aller chez LM et n'ont pas réussi a me trouver des pattes de fixations. ou puis je acheter ces pattes ?
J'ai un vide sanitaire derrière mes meubles donc je peux me fixer uniquement sur les paroi de ces meubles.
De : Sègreville (31)
Voici un shéma approximatif de mon retour
En rouge mon habillage à fixer et en noir les parois de mes meubles.
Mon habillage viendra donc contre les parois de mes meubles mais cet à cet endroit qu'il me faut trouver des equerres de fixation comme des paumelles de porte.
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
De simples équerres devraient faire l affaire ou y aurait il une subtilité que je n ais pas comprise
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
A moins que le plan de travail soit déjà posé
De : Montignac (24)
Non le plan de travail n'ai pas posé mais je peux pas mettre des equerres car je ne peux pas les visser mes fond de placard sont pleins.
Mon cuisiniste ma conseiller des tourillons ou alors de la colle sika. Vous en penser quoi?
existe t'il des tourillons en acier car en bois je trouve cela un peux fragile car l'habillage pèse pas mal.
Et pour la colle je dois acheter quoi chez sika? vous vous y connaissez?
Voici ce que je recherche.
Es ce plus solide que la colle Sika ou que les tourillons que me conseille mon cuisiniste?
Plus sécurisant que de la colle. Va te renseigner dans une quincaillerie il doivent avoir. Vas y avec cette photo.
De : Montignac (24)
Je vais aller chez wurth je pense qu'ils doivent avoir. Du coup si je trouve ces crochets je vais mettre ces crochets + la colle car la plaque est super lourde elle fait environ 2 metre sur 2 cm d'épaisseur.
Et pour les meubles haut vous me conseillez quoi?
l'arriere des meubles sont identiques aux meubles de la photo plus haut.
Env. 100 message Isere
Moi j'aurai fait cela :
1. Visser/coller un tasseau vertical sur les différents meubles.
2. Positionner le fond des meubles.
3. Faire une découpe à la scie cloche (avec une scie cloche de petit diamètre) dans le fond du meuble au niveau de l'emplacement des futures vis.
3. Visser/coller le fond du meuble à travers les tasseaux.
Suivant les meubles que tu as et si le plan de travail n'est pas posé, il est possible d'enlever le fond de meuble, tu pourras ainsi fixer le tout sans faire de trous et ensuite repositionner ton fond de meuble.
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Herault
mpc38 a écrit:Bonjour,
Slt,
Vous cherchez les complications  pour rien, les ferrures mises en photo par Cyril-Pauline sont prévues pour monter des habillages de dos.
Il faut en prévoir en haut et en bas du panneau à fixer.
De plus, lors de la pose d'une cuisine, mis à part les assemblages de plan de travail, évier et crédence, on évite au maximum de "coller" dans la perspective d'un démontage ultérieur ou modification.
Quant à enlever le fond des meubles, (ceux qui sont montés et collés usine), sont généralement assemblés avec une traverse supérieure usinée qui couvre le panneau de fond. cela garantit l'équerrage du caisson.
@ Cyril-Pauline, pour les ferrures d'assemblage, si votre cuisiniste ne vous les propose pas, vous pouvez les trouver ici par exemple:
http://www.bricozor.com/ferrure-lit-145-ludmann-1.html
ou ici:
http://www.qama.fr/ferrure-daccrochage_24463_2410
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h43
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
