Enduit à la tyrolienne sur parpaing... Votre avis.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.624 fois
Env. 200 message Vienne
Salut à tous,
J'ai un mur de 40m² en agglo (orienté à l'EST) assez ancien (il doit avoir 30 ans) que je souhaite enduire en dépensant le minimum d'argent (pour une raison simple, on va faire courir des plantes dessus). Un ami maçon, m'indique que le plus simple c'est de faire un enduit à la tyrolienne en deux passes à base de chaux hydraulique, ciment blanc et sable.
D'après son estimation pour effectuer les deux passes 2 sacs de chaux serait suffisant (son mélange porte sur 1 sacs de 35kg de chaux hydraulique pour 10kg de ciment blanc et 100l de sable 0/2).
Qu'en pensez-vous ?
Ce qui m'inquiète c'est d'omettre le gobetti... qui m'arrangerait pas financièrement parlant... quel risque a t'on ? Décollement ? Voir les joints par temps de pluie (ça je m'en fiche avec les plantes) ?
La quantité de ciment me parait faible...
Jérôme
Dept : Vienne
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Tu souhaites que tes plantes puissent accrocher ton crépi ? car dans ce cas je te conseille évidemment une finition projetée non talochée ni grattée, d'autant que c'est la finition la plus rapide et économique à réaliser. Mais attention, c'est aussi celle du fait de ses aspérités où l'eau de pluie ruisselle le moins bien, et au bout de 20 ans environ sur une finition à la chaux blanche, tu risques d'avoir des points noirs de saleté. Avec une finition blanche, attention aussi au rejaillissement des eaux de pluie au sol qui salira le bas de ton enduit, mieux vaut prévoir un trottoir périphérique, avec du gravier par exemple.
Pour notre part, nous faisons toujours - en autoconstruction - ce type de crépi en 3 passes, en dosant plus fortement le gobetis et la couche intermédiaire avec du ciment gris NF 32.5 R, c'est du solide. Pour ces deux premières couches, du sable 0/4 est bien suffisant. Nous n'utilisons le sable tamisé 0/2 que pour la couche de finition (pour un rendu plus fin évidemment) et plus faiblement dosé en ciment - toujours du gris NF 32.5 R - afin d'obtenir la finition bien blanche de la chaux hydraulique... solidité et esthétique garantis J'adore ! Biggrin
Peut-être peut-on se contenter de moins (en seulement 2 passes), mais n'ayant jamais pris ce risque, nous ne pouvons pas te le conseiller désolée.
Il faut penser aux fantômes des joints d'agglos mais aussi à leurs éventuelles bavures en cas de pose peu soignée, le gobetis même grossier ayant l'avantage de rectifier tout cela sans avoir besoin de gratter préalablement les bavures.
Il y a la tyrolienne, sinon si tu as sous la main un compresseur d'air puissant, tu peux utiliser un sablon, même si j'avoue que le notre nous ne l'avons jamais utilisé... car efficacité suffisante par projection directe à la truelle, à condition d'avoir le bon coup de main bien sûr.
Marie
De : Alès (30)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h58
Photos d'enduits
Photos d'enduits
