Solution peu onéreuse pour la centralisation de 5 Volets Filaires Somfy ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 341 fois
Env. 100 message Loire Atlantique
Je suis en projet de construction et je voudrai centraliser 5 volets Somfy de ma pièce de vie en filaire. J'ai demandé au Cst des volets filaires pour éviter les systèmes radio et pour avoir la possibilité de domotiser un peu la maison dans le futur quand cela sera plus accessible.
J'ai vu un domoticien KNX, j'en suis déjà à 1800 € pour la centralisation et un peu de gestion d'éclairage hors câblages.
Y'aurait-il une solution beaucoup moins onéreuse pour effectuer la fermeture et l'ouverture de ces 5 volets par un simple interrupteur pour commencer sans me fermer la porte à une domotique plus avancée ?
Je parcours les sujets similaires depuis une heure mais étant totalement novice dans le domaine, je ne comprends pas grand chose.
Si un "expert" passe par là et peut m'éclairer
Florent
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Du coté de chez yokis, c'est pas cher, c'est fiable et c'est ré-interfaçable par la suite puisque ça fonctionne sur la base de boutons poussoirs avec les modules R12M.
http://www.yokis.fr/domotique-volets-roulants/notices-microm[...]ules-volet-roulant.html
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Env. 200 message Nancy (54)
regarde sur ce lien https://www.forumconstruire.com/construire/topic-122464.php
le schéma de RC60 en 1ére page "commande par boutons poussoirs" est une solution simple et peu onéreuse, il faut juste faire attention à ne pas appuyer sur les 2 boutons en même temps.
Après si tu veux quelque chose d'évolutif il faudrait ramener l'alim de tes 5 volets au tableau.
Il y a aussi les automates Zelio de chez Schneider, très abordable et simple de programmation.
De : Nancy (54)
Env. 40 message Pyrenees Orientales
Avec les volets filaires je ne sais pas, mais avec les volets radio, il suffit d'une télécommande comme la Easy Sun IO pure pour centraliser. C'est super simple et pas cher pour le coup.
Puis plus tard, si tu veux faire de la domotique , tu pourras acheter la box somfy ou tahoma Biggrin
Dept : Pyrenees Orientales
Brelan a écrit:Bonjour,
Salut,
Merci de ton aide. Justement, mon Cst m'a chiffré le câblage jusqu'au tableau. S'ils sont ramenés jusqu'au tableau, ça simplifie les choses ? Quelles solutions sont possibles ? L'automate Zelio dont tu parles ?
Oui tu ramènes tes points de commande et tes alimentations de volets au tableau, après tu as divers solutions.
Je ne suis pas spécialiste de l'automatisme mais j'ai vu fonctionner ces petits automates Zelio, ça me parait être une solution abordable pour de petites applications.
Voici un modèle http://www.materielelectrique.com/relais-intelligent-compact[...]U-pnfwsgCFQpAGwod1vwJ3A
Ca se programme via un logiciel sur PC, tu as des fonctions intégrées comme horloge, minuterie,...
De : Nancy (54)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h30
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
