Votre avis sur la disposition du salon svp
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 877 fois
quel position pour le poele ?
au nord (en haut sur le plan) (4 votes)
 57%
au sud (en bas sur le plan) (3 votes)
 43%
7 participants
Env. 200 message Cotes D'armor
Jour,
les plans sont arretes mais un doute persiste quant à la position du poele (2 possibilités), ce qui influe sur l'ameublement.
vos conseils et avis sont les bienvenus
plan 1 : poele au sud (sud ouest)
ou
plan 2 : poele au nord (nord est) ?
PS : j'ai représenté en orange l'endroit ou passe le mur de l'étage
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
Dept : Cotes D'armor
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Poil au vautour
Comment est votre toiture ?
Poil au fémur.
Où sont les limites de l'étage ?
Poil au visage
C'est quel type de feu ?
Poil aux yeux !
Laugh
bonsoir Toto, merci pour tes questions,
ceux sont des toits plats, voici l'etage ci dessous,
le poele ne peut etre mis qu'a ces 2 emplacements : poele au nord, tubage exterieur, poele au sud, tubage interieur
se serait un poele vertical
Membre super utile Env. 2000 message Tours (37)
J'ai voté le plan 2 au nord pour qu'on voit la flemme depuis la table de la salle à manger.
De : Tours (37)
Membre utile Env. 1000 message Savoie
Bonsoir.
Pour moi sans hésitation le plan 1 (au sud) pour ne pas tourner le dos à vos baies vitrées depuis les canapés.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 300 message Yonne
pilich a écrit:Bonsoir.
Attention ce n'est pas des baies vitrées mais une fenêtre d'angle.
Moi je prend le plan 1 en inversant le poêle et la TV. Un caisson dans le placard de l'étage n'est pas un grand drame et du coup la TV est en face du canapé...
Dept : Yonne
Membre super utile Env. 2000 message Roquefort Les Pins (6)
Moi je mettrais le canapé sur le mur face aux fenêtres d'angle (mur qui supporte poêle et TV dans la version 2) et le poële + la TV sur le mur d'en face (celui dans le prolongement de la fenêtre d'angle). Ça agrandira votre pièce de caler le canapé d'angle contre deux murs. Dans vos deux versions, la position du canapé pose problème.
De : Roquefort Les Pins (6)
Ou idéalement, par rapport à la configuration que je cite, je ne mettrais que la TV sur le petit mur à côté de la fenêtre d'angle, et je placerais le poêle à côté du canapé (comme ça il serait plus central et vu aussi de la salle à manger). Vous pourriez dans cette configuration supprimer la cloison qui coupe l'entrée de la pièce de vie (à moins que ce cloisonnement soit voulu pour isoler le hall).
Toujours dans cette configuration, on pourrait décaler un peu le canapé sur le grand mur et mettre le poêle à la place du coin TV de votre version 1.
merci à tous pour vos retours,
le poele ne peut se positionner qu'aux endroits indiqués,
soit à gauche du trait orange(mur de l'etage donc tubage interieur) pour la version 1
soit à droite du trait orange(mur de l'etage donc tubage ext) pour la version 2
je ne peux pas mettre le poele dans l'angle haut droit par ex
Membre utile Env. 1000 message Gers
Moi je choisirai le plan 2
pour voir le feu et la télé depuis la cuisine! vu que c'est là que je passe le plus clair de mon temps
et en plus le canapé n'est pas au milieu de la pièce!!!J'adore !
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
ta structure béton est au poële .
pourquoi faire simple quand on peut faire plus compliqué .
tu as intérêt à bien choisir ton constructeur...
pour ton escalier ,il y a un petit malaise ,il est nettement trop court,mais priorité au béton ,peut être.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
gege94500 a écrit:Bonjour
gege
Bonjour gege,
l'escalier fait 3m50 de long, vous trouvez cela trop court?
Moi je trouvais 3m ,peut être 3.25,c'est dû au fait que ,j'ai pris la baie de 3m pour remettre le plan à l'échelle ,désolé ,3.75 serait meilleur pour 16 marches quand même.
pour le béton ,je maintiens,il va y avoir du sport pour combattre les ponts thermiques.et supprimer les retombées inesthétiques.j'ai des gros doutes.
gege
gege94500 a écrit:Moi je trouvais  3m ,peut être 3.25,c'est  dû au fait que  ,j'ai pris la baie de 3m pour remettre le plan à l'échelle ,désolé ,3.75 serait meilleur pour 16 marches quand même.
gege
d'apres mes calculs, nous sommes sur un 15 marches pour une hauteur sous plafond de 2m50
escalier 3m50, tremie 3m20
de quelles retombées voulez vous parler ? le long de la baie vitrée ?
merci pour vos commentaires !
Une structure aussi compliquée que la tienne ,necessite d'être dessinée sur les plans ,voir des poteaux ,c'est déjà bien ,mais insuffisant.
quand je dessine un peu de structure ,je trouve toujours ton escalier trop court , et ta dernière marche saute au profit de la poutre qui porte le plancher en PH rez .la poutre devrait s'aligner avec le petit mur en retour ,mais ,on peut la décaler et allonger la trémie ,ce n'est pas très académique ,mais ça marche.
ensuite il faut choisir ou les poutres seront en retombée et ou elles seront en allège.
dès l'entrée ,j'en vois une ,et au milieu du séjour ,j'en vois 2 qui se croisent en retombée bien vilaines.une autre sera je l'espère en allège .
tu dois savoir qu'avec la RT2012 tes poutres sont entourées de rupteurs thermiques ,ta conception devrait être regardée de très près pour gérer les détails .et le calepinage des hourdis,ton poêle devrait passer après..
gege
Je viens de regarder les différents points qui me perturbent ,je dois te dire que je ne suis plus en activité et que le mélange des structures pavillonnaires avec le béton armé ne semblent pas faire bon ménage ,mais je n'ai pas de retour d'expérience sauf que tous les immeubles que je vois sortir de terre sont en ITE ,c'est donc le petit pavillon qui se débrouille avec les règles.
j'ai bien compris que tu te servais de l'étage comme pare soleil ,mais ça me parait cher payé.en premières conclusions j'aurais tendance à te conseiller de simplifier ton plan de rez de chaussée afin que les murs qui peuvent rejoindre la terre ferme directement le fassent , soit côté garage et en angle de la salle à manger.
à toi de voir
gege
J'ai bien peur que ce soit du chinois pour Nicola22 Gégé.
Je rejoints tes doutes sur la cohérence structurelle, chevêtre à contre sens pour l'escalier...
La marche palière ne posant pas de problème par contre. Il y aura bien une retombée en plein salon ou alors c'est une dalle béton pleine à l'étage. On voit bien le plan qui a été dessiné pour répondre uniquement à l'agencement...et encore...
Je pense que Nicola22 devrait nous montrer un plan montrant les poutres.
Pour le Poêle, c'est toujours pareil, il est demandé de le placer en dernier au mépris de la cohésion générale comme si c'était une Réno, c'est absurde. Je pense qu'il faut réfléchir dans un ordre différent hélas :
- Placer la TV, le canapé et les baies pour qu'elles ne se reflètent pas dans l'écran tout en donnant à ce salon un coté confortable et intimiste.
- Placer ensuite le conduit de fumé là où il reste de la place en tenant compte de la traversée de l'étage.
dmgpau a écrit:Pour le Poêle, c'est toujours pareil, il est demandé de le placer en dernier au mépris de la cohésion générale comme si c'était une Réno, c'est absurde. Je pense qu'il faut réfléchir dans un ordre différent hélas :
Merci dmgpau, comment verrais tu l'amenagement du salon ?
pour les poutres, je reviens vers vous au plus vite
Puisque il faut considérer votre cas comme le placement d'un poêle dans une rénovation, le plan montrant les poutres un un préalable indispensable avant toute proposition.
dmgpau a écrit:Puisque il faut considérer votre cas comme le placement d'un poêle dans une rénovation, le plan montrant les poutres un un préalable indispensable avant toute proposition.
ok, mais le poele est à placer dans le salon, aux 2possibilités evoquées, et la poutre traversant le salon (en orange sur le plan) et en allege
Si on considère le plan 1 :
- je laisserai en l'état la disposition canapé.
- Je déplace la TV vers le centre du mur Est
- Une fente de lumière fixe type 80x215 à l'angle Nord-Est ou 80x185 pour laisser filer un podium bas tout le long.
- Une baie vitrée coulissante de 300 au Sud (ou moins si ça passe pas)
- Et enfin le poele où vous l'avez positionné
Poutre en allège dites-vous ? J'ai des doutes.
Vous dites ça pour pas qu'on se fâche...Gégé et moi...
Partant du principe de la poutre en allège bien sûr qui reposera d'un seul trait sur deux points distants, sinon la baie de 300 que je vous propose est impossible.
dmgpau a écrit:Si on considère le plan 1 :
d'après mon MO, toutes en allége sauf celle le long de l'escalier, visible depuis le dressing, et entre la cuisinet et sejour, qui sera caché car HSP de 2m50 partout sauf dans la cuisine de 2m30.
Demandes à ton MO de nous faire voir sa structure .pour les poutres en allège ,c'est très bien ,mais quand elles reçoivent des poutrelles ,c'est moins bien.
5cm pour le béton et 4à 5pour le plafond et on a 10cm de plus!
tu vas avoir une petite répercussion sur ta hauteur de rez de chaussée ,de là à avoir une marche de plus ,il n'y a pas loin.
pour l'angle de ta salle à manger ,ta façade ne sert qu'à porter les 2 linteaux de baies ,après tout le monde dehors,et là retombées
ou pas pour ton MO?moi je les voyais au niveau des linteaux et toi?et ton MO?
pour la poutre qui porte ton plancher d'étage ,elle est en retombée et elle arrive dans quoi?il y a du choix(2),que dit ton MO ?
je ne parle plus du tout des ponts thermiques pour simplifier (mais il y a du boulot).
gege
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 00h56
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
