Votre avis sur amenagement salle de bain
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 1.799 fois
9
Membre utile Env. 700 message Pas De Calais
Bonsoir à tous,
Nous avons besoin de conseils pour trancher sur l'aménagement de notre salle de bain de l'étage, sous comble.
La sous pente démarre à 1,20 m.
Sur ce premier plan, la douche fait face à l'entrée, mais nous permet de garder un accès libre à la fenêtre et on envisageait de mettre une ou deux colonnes à droite des vasques puis des meubles bas sur lesquels on aurait pu poser quelques coussins pour s'asseoir si besoin.
Voici deux vues:
Sur cette dernière vue, la partie grisée à droite du bac de douche est en réalité une partie fermée, l'idée étant que la douche ne démarre qu'à une hauteur d'un mètre soixante.
On nous dit que pour cette version, on risque de devoir faire une paroi en verre sur mesure et que c'est tres cher.
Deuxième solution:
La douche fait face au toilettes et donne sur la fenêtre, ce qu'on aime moins car la fenêtre sera en permanence mouillée (sauf si on part sur un très grand receveur?) mais on a des parois plus standards et en rangement, on garde de la place face à l'entrée. Par contre, comme sur le premier projet, on veut que le muret séparant les toilettes soit à 1,20m de hauteur, on deteste voir la cuvette en entrant dans la salle de bain!
Que pensez-vous des deux solutions proposées? Y en a-t-il une vraiment mieux, ou pire, que l'autre?
Merci pour vos avis.
Bonne nuit.
Dept : Pas De Calais
Membre super utile Env. 2000 message Gard
la fenêtre dans la douche c'est quand même ultra moyen... Dry
Membre super utile Env. 3000 message Près De Sommières (30)
Sur le premier plan: normalement, on a toujours un tapis de bain devant le bac de douche...et lorsque vous ouvrez la porte, vous allez tout le temps buter sur ce tapis...
Donc, je serais plutôt pour le deuxième plan, MAIS: pourquoi ne pas inverser sur ce plan lavabo et douche?
Ou inverser douche et toilettes
Sinon, est-ce qu'il y a la possibilité de déplacer la porte?
Une Allemande dans le Midi...semi-autoconstruction proche du passif...besoin d'un électricien dans le 30/34 ->mp
De : Près De Sommières (30)
Merci Aloupa et Reno30 pour vos réponses.
Effectivement, la fenêtre dans la douche ne nous séduit pas du tout!
Inverser lavabo et douche, on a peur que ce ne soit pas joli de coller la douche sur ce mur et pas pratique de devoir la contourner pour aller au fond de la SDB.
Inverser toilettes et douche, c'était une des simulations à la base mais on n'a pas suivi car on ne voulait pas que les toilettes soient en plein dans le champ de vision de l'entrée.
Aucune possiblité pour déplacer l'entrée, l'escalier est le long de ce mur.
Est-ce que ça vous choque d'entrer dans la SDB face à la douche? Il y a 1,36 m pour circuler, c'est suffisant non? Pour le tapis de douche, effectivement, il faudra voir ce qu'on peut faire.
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
possibilités:
si le couloir le permet :wc séparé.
sinon ,inversé l'aménagement,en entrant sur le wc,niche avec cloison jusqu'au plafond .douche au fond ,fenêtre accessible.
vasque centrée sur la baignoire.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Vous pouvez déplacer la porte d'entrée ou pas ??
Membre utile Env. 300 message Val De Marne
Rien de miraculeux mais chez nous la douche est aussi au niveau de l'entrée.
Nous avons donc le même problème de tapis, qui est résolu par une barre porte-serviette sur lequel on accroche le tapis après chaque douche (enfin, surtout moi !!)
Bonne soirée.
Dept : Val De Marne
Merci pour vos réponses. On ne peut pas déplacer la porte d'entrée car la salle de bain longe la trémie de l'escalier: quand on sort de la SDB, on tombe vite sur l'escalier à droite.
On va réfléchir à vos propositions ce week-end.
Bonne soirée à tous.
Membre utile Env. 300 message Yonne
Bonjour, j'apporte ma modeste contribution au sujet. Ca vaut ce que ça vaut mais ça vaut peu-être le coup d'y jeter un oeil.
Porte intérieur WC mais 180 de longueur...
2 portes de 73
Petit meuble bleu pour mettre des choses ayant une utilité occasionnelle
Pourquoi ne pas imaginer un banc pour s'assoir dans la douche (cloison du fond de 70cm de longueur => paroi de douche de 90)
Porte serviette derrière la douche
Sèche serviette entre la porte et le meuble vasque
Baignoire d'angle pour faciliter l'aménagement
Inconvénient = pas de colonne
Sous pente + sdb = fenêtre pour aérer => oscilo-battante ?
PS : j'ai commencé pour la sous pente et comme j'ai pas voulu me casser la tête, j'ai laissé tomber
Dept : Yonne
Membre utile Env. 2000 message Nord
Sinon vous faites comme Alfoo (article de fc sur les douches a l'italienne, où il y a plein d'idées d'ailleurs...)
"Photo N°1230864" par Alfoo sur ForumConstruire.com
Perso j'aurais fait ça sur le mur du fond, les wc sur le mur d'en face sous la fenêtre, séparée par un petit muret pas trop haut et la vasque sur le même mur...mais la meilleure solution pour moi aurait tout de même été de séparer les wc comme le suggère Freddy Biggrin
Membre super utile Env. 2000 message Boulogne (92)
Bonjour Sailanddive,
Je vous livre ma propre expérience (receveur 90x120) :
  • oui, une paroi de douche en verre sur mesure coûte cher , encore plus lorsqu'elle épouse la pente des combles et dans ce cas, la pose coûte également plus cher que celle réalisée sur un mur vertical.
  • oui, la fenêtre dans la douche peut être mouillée , mais pas  plus (et plutôt beaucoup moins)   que la paroi en verre ; une raclette laissée à proximité de la douche et passée après utilisation de celle-ci règle ce mini-problème . Cela vaut pour les fenêtres à menuiseries alu et pvc, s'agissant du bois, il vaut sans doute mieux trouver un autre emplacement pour la douche....
Cordialement,
crisedi
De : Boulogne (92)
Je confirme...une paroi de douche sur mesure c'est 1500€ minimum, c'est pour ça que notre constructeur nous a conseillé de plutôt mettre des murs en placo...contrairement aux grossistes en sanitaires qui voulaient absolument nous refourguer leur paroi sur mesure, tiens, bizarre !!
Merci pour vos nombreuses réponses et excusez moi de ne pas avoir répondu plus tôt!
Je vais reprendre vos messages par ordre:
Merci Freddy2705, pour le temps passé à la représentation. C'est effectivement sympa de sortir les WC, c'est une question qu'on s'était posé mais la SDB étant à l'étage et ayant les toilettes principaux en bas, on s'est dit que ce n'était pas une obligation. Avec votre plan, on a toujours le problème de cloison sous-pente. Comme le dit Happy59, on pourrait partir sur du placo mais grâce aux vues 3D, on se rend compte qu'on a un problème pour fixer la tête de douche.
On a envisagé une autre solution, je reviens poster la photo
En tout cas, merci à tous!
Voila une autre idée, on devrait avoir demain des vues 3D, je passerai les poster, ce sera mieux que ce brouillon.
On entre face à la baignoire et on à la douche sur le mur pleine hauteur. On n'était pas fan au début mais on se dit qu'on supprime les cloisons sur mesure et aucun problème pour fixer la tête de douche, de plus ça reste spacieux en terme de circulation. Face à la douche, sous la sous-pente, on met les rangements, et c'est la vasque qui se retrouve à proximité de la fenêtre. Les toilettes reste là où elles sont prévues, et en on fait un mur de séparation assez large ce qui nous permettra de mettre une niche pour ranger le papier toilettes...
Je comprend pas très bien le problème pour la tête de douche et encore moins celui des cloisons.
Attention, vous dites que ça supprime les cloisons sur mesure, mais ça c'est rien, c'est du placo. C'est la porte qui ne doit pas être sur mesure, c'est tout...
Sinon j'ai fait une erreur, j'ai fait une paroi de douche de 2m50 de haut alors que ça ne va pas jusqu'au plafond.
Si quelqu'un voulait bien reprendre les côtes avec précision et faire la vue 3D avec la sous pente, je pense qu'il y aurai moyen (je suis pas un expert et je n'ai plus le fichier).
Les côtes peuvent être retravaillées pour atteindre la cloison de bonne taille.
Réduire les WC à 85 voir 80. La douche à 170 de long (intérieur) et 85 voir 80 de large (intérieur). Porte de 80 de large. Ca nous fait donc 1m20+90 de cloison. Il faut donc trouver une porte de 200x80 + 10 cm de bac à douche.
Pour moi c'est jouable sans prendre une porte sur mesure.
Votre plan ? Je suis pas fan du tout déjà parce que j'aime les WC séparés et puis là c'est vraiment inesthétique.
Dept : Yonne
Je suis d'accord avec Freddy, les wc dans la salle de bains, pour le vivre en ce moment en location, je trouve pas ça top...genre quand vous avez un de vos enfants qui a décidé d'aller aux toilettes du haut pendant que l'autre est dans le bain, ça tourne à la dispute car les odeurs de wc quand on prend son bain, c'est très moyen !!
N'oubliez pas que lorsque vous aurez des enfants, ils n'auront pas forcément la délicatesse d'aller aux wc du bas lorsque vous serez confortablement installée dans votre bain !! C'est du vécu...
Biggrin
Membre utile Env. 1000 message Haute Savoie
En les éduquant, qui sait...
Dept : Haute Savoie
C'est un combat de tous les jours...mais on ne se bat plus là-dessus car bientôt on aura des wc séparés en haut et en bas Laugh
Alors on met une baignoire pour les enfants, car nous le bain, c'est une fois par an, donc ils ne devraient pas nous incommoder avec leurs odeurs! Et puis, on peut toujours se venger
Non plus sérieuseement je reviendrai demain sur le sujet, il se fait tard!
Membre utile Env. 300 message Vaucluse
Si je peux me permettre, j'aime bien l'idée de Freddy... moi aussi dans mes plans j'avais mis les wc du haut dans la salle de bain car au rdc j'en avais mais en y réfléchissant et parce que j'ai pu je les ai séparés...
Sinon si vous souhaitez les garder dans la meme pièce je vous propose:
sur votre dernier croquis (fait main)
-de mettre, à la place de la baignoire d'angle, une douche à l'italienne sans paroies vitrée (vive le ménage! lol) en 140 ou 150/160cm sur 90cm et vous mettrez la colonne de douche 'coté porte d'entrée'
-sur la perpendiculaire de la douche (donc sous la pente) une baignoire en long mais séparées par votre sèche serviette si la hauteur vous le permet.
-à coté de la porte d'entrée vote meuble vasque et dans la continuité, mais séparés par une petite cloison, les wc qui seront donc à coté de la fenetre ce qui est plus pratique pour les odeurs! ;)
Voilà j'espère avoir été claire dans mes propos lol
Bonne chance! Je sais combien les plans sont difficiles à mettre en oeuvre je suis passée par là il n'y a pas très longtemps! ;)
Dept : Vaucluse
Voilà avec mes petit moyen (word) lol
Dept : Vaucluse
Bonsoir à tous,
En fait jenseb-lc, le mur à gauche sur votre plan est sous pente, donc impossible de mettre un sèche serviette ou une colonne.
Pour la proposition de Freddy, on a le même problème qu'avec notre plan de départ: où faut-il fixer la tête de douche? Sur le mur en haut du plan? Celle-ci va se retrouver collée à la paroie de droite vu que la douche n'est pas très large et qu'à gauche c'est une pente. Je ne sais pas si je suis bien claire... Et je parlais de paroi sur mesure car on veut une paroie vitrée et pas du placo.
Demain nous aurons la modélisation par un ami et nous partons 8j, on va relire tout ça tranquillement et profiter d'avoir un peu de temps pour peaufiner la question.
Merci à tous pour vos messages, on vous donnera des nouvelles à notre retour!
Bonne nuit
D'un point de vue perso, pour être à l'aise dans une douche, il faut 80x80 minimum sans tête de douche.
Dans mon implantation, si la douche fait 90 de large, la tête doit être contre la cloison des WC ou celle de droite.
Si la douche fait moins de 90 de large, la tête doit être contre la cloison de droite, enfin c'est mieux...
Perso je ferais qqchose comme ça...
http://saint-malo.activ-travaux.com/administration/upload/384e7e11acc7dfd99ce91db259863b5d_1265966938_image.jpg
La douche reste grande et comme je l'ai déjà dit, vous pouvez faire un mini banc dans la douche...
Dept : Yonne
Sailanddive a écrit:Bonsoir à tous,
En fait jenseb-lc, le mur à gauche sur votre plan est sous pente, donc impossible de mettre un sèche serviette ou une colonne. Il existe des seche serviettes  petits (H=55cm L=55cm) donc tu pourrais meme en mettre 2... et sans te demonter le budget non plus...
Pour la proposition de Freddy, on a le même problème qu'avec notre plan de départ: où faut-il fixer la tête de douche? Sur le mur en haut du plan? Je te l'ai matérialisée par un rond dans la douche... Celle-ci va se retrouver collée à la paroie de droite vu que la douche n'est pas très large (sérieusement 90cm c'est beau déjà! mais du coup tu as largement la place de faire une douche en 120cm de large et tu vires le petit rangement en 40!) et qu'à gauche c'est une pente. Je ne sais pas si je suis bien claire... Et je parlais de paroi sur mesure car on veut une paroie vitrée et pas du placo. (malheureusement si tu veux avoir un bonne configuration c'est à dire ne pas à avoir à contourner ta douche pour aller te brosser les dents ou avec la fenetre dans la douche ou avec les WC en rentrant plutot que près de la fenetre, tu dois soit casser ton porte-monnaie soit opter pour du placo...)
Demain nous aurons la modélisation par un ami et nous partons 8j, on va relire tout ça tranquillement et profiter d'avoir un peu de temps pour peaufiner la question. On te laisse réfléchir ;)
Bonne nuit Egalement!
Ah et derniere chose avoir les WC sous pente je suis pas sure que ce soit très agréable quand tu veux te lever et que tu te prends le mur dans la tete mdr :p
Dept : Vaucluse
Tu as vu cette photo de Kaolla31 ?
Pas mal je trouve...
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 06h20
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
9
