Auto rénovation : toiture en sarking
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 418 fois
Membre utile Env. 500 message Var
J'ai ouvert un sujet ici pour parler de la rénovation que j'ai entrepris tout seul sur une maisonnette en pierre, située au fond de mon jardin.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-281265-renov[...]isonnette-en-pierre.php
Ayant achevé le renfort de l'édifice, je me penche sur la toiture : il faut absolument tout remplacer y compris la charpente car tout est pourri.
Je suis très tenté par le sarking qui semble efficace en matière d'isolation, et surtout facile de mise en oeuvre. J'ai trouvé des vidéos tutoriels sur youtube qui m'ont bien documenté. Rassurez vous je ne serez pas seuls, j'aurai des gros bras avec moi, mais comme la météo n'est jamais sur a plus de 3j, je veux vraiment que tout soit optimisé en évitant au mieux les aléas afin que cela se passe bien.
Mais j'ai encore besoin de conseils notamment dans la mise en oeuvre...
Je vais commencer par quelques questions du commencement et j'en poserai d'autres ensuite si vous le voulez bien.
Question toute bete :
Le sarking créant une sur épaisseur, je trouve que c'est beaucoup plus esthétique avec un débord de toiture, qui offre en plus l'avantage de protéger un peu la facade de la pluie. Est il possible de faire dépasser les poutres de 50cm par rapport a la façade sans risquer la casse ?
=> dans ce cas, des poutres rectangulaires sont plus adaptées que des rondes ? (il me semble n'avoir jamais vu de débord de toiture avec des poutres rondes ?)
J'aurais d'autres questions ensuite si vous le voulez bien
Dept : Var
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Oui bien sur mais 50 cm est plus que hors norme .
Bois rond ou rectangulaire peut importe ,c'est les dimensions qui compte , pour avoir une meilleure connaissance aux niveaux technique , je vous conseille fortement de voir ce lien qui est d'ailleurs placé en haut de notre forum . De très bonnes bases à connaitre .
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/la-pose-des-chev[...]ortie-de-panne.php#1123
Bonne lecture
De : Neufchateau
Sympa ce lien en effet tres intéressant.
Je me pose encore des questions :
Je souhaite mettre des tuiles canal de récupération, ces tuiles sont anciennes donc poreuses ; en général elle se posent sur une tole ondulée PST.
Est ce que je peux mettre cela par dessus mon ossature sarking ? En vissant la tole ondulée dans les liteaux.
Ensuite, je me pose une question sur le matériau qui vient protéger l'isolant sur les côtés : souvent c'est une bande de bois, parfois du contreplaqué peint ! N'est ce pas un peu léger ??
Mais que mettre de mieux ??..
Dept : Var
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h05
