Réseau maison avec Livebox
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 377 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Je fais construire ma maison et suis en train de concevoir le réseau de communication que j'aimerai peu onéreux.
Mon électricien semble pas très calé en réseau... Il me propose une boîtier de communication grade 1 et une prise RJ45 catégorie 5 par pièce en me disant sans entrer dans le détail.
Ma première question est étant donné que j'ai déjà une box,  quelle est l'utilité d’un boîtier coûtant plus de 1000 euro ?
Voici ma configuration:
- Le tableau électrique et communications est dans le placard de l'entrée au sous sol.
- Le salon et un bureau au rez. Seul le salon reçoit la télé.
- 3 chambres à l'étage.
- Le téléphone doit servir toutes  le pièces.
- Les différents niveaux sont sur des dalles ourdies (donc avec pas mal de ferraille) et le rez est chauffé par le sol.
- Une alarme utilise l'ADSL.
- J'ai une Livebox + le décodeur TV orange et ne compte pas installer de télé par satellite ou d'autre système, pas de NAS non plus, pas de domotique.
Je me demande quel est le meilleur endroit pour mettre ma box entre le salon (comme aujourd'hui ou mes deux box sont derrière la TV et toute la maison en wifi mais les chambre ont pas de RJ45) et le sous-sol?
Si la box est au salon, comment peut – elle envoyer du réseau dans les autres pièces ? Si elle envoi son signal dans les autres pièces ce sera que de la data ou également la ligne téléphonique ?
Si elle est en sous sol, avec le coffret de communication comment envoie-t-elle le signal tv/tel/réseau  (3 sorties côté box et une RJ45 côté salon) ?
J’ai eu une mauvaise expérience du CPL et suis pas contre un répétiteur wifi si besoin.
Voilà mon besoin me semble classique mais je suis pas convaincu de la proposition de mon électricien…
Merci pour vos remarques.
P-O
Dept : Haute Savoie
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Dans ce cas, c'est probablement la box l'élément central. Schématiquement, C'est un réseau "en étoile" autour de la box.
Elle a plusieurs sorties internet, donc dans tous les cas, il faut des cables vers les équipements à alimenter, c'est pour cela qu'on la met maintenant souvent près du tableau de brassage, car justement le tableau de brassage fait office de centre de "l'étoile".
Pour le boitier à 1.000, effectivement, c'est probablement luxueux, par rapport à un rack à 30 euros...
En général, les boitiers n'ajoutent pas vraiment de fonctionnalité, c'est juste.... une boite en plastique (avec les prises bien ordonnées, certes, mais bon....).
Pour la TV, par internet avec décodeur ? par Tnt/classique ?
De : Wadirum (44)
Merci pour réponse. C'est bien ce qui me semblait... concernant l'utilité du boitier de communication.
Pour la TV ce sera par la TNT par ADSL, je pensais que la box TV étant dans le salon je peux mettre un câble catégorie 6 vers le salon et 5 vers les autres pièces de la maison (Je sais c'est pas parfait je dois baisser mes coûts!)
Dept : Haute Savoie
Pour les prix, Sur quelques longueurs de cable, c'est peanuts...
mais en gros, box dans le salon pour distribuer vers les autres pièces, cela reviendrait à mettre un petit tableau de brassage derrière la box, à tout le moins une série de 4 ou 5 prises en direction des autres pièces.... c'est pas dans l'esprit de la norme, qui place le brassage près de la GTL.
De : Wadirum (44)
Env. 100 message Loire Atlantique
Le boitier a 1000 euros c'est trop chère !
- Pour la box modem, le plus simple selon moi est le sous-sol prêt de l'arrivé téléphonique.
- Si la box est dans le salon, il y a une prise RJ45 qui amènera le signal téléphonique à la box et une seconde prise qui ramènera au coffret de communication le signal réseau/internet.
- Si la box est au sous-sol le signal est envoyé via les prises RJ45 brancher sur la box et/ou switch. Pas de CPL. Peu de wifi bien moins performant qu'un réseau cablé.
Tu peux regarder également ce site et notamment ces schémas :
http://reseau-vdi.fr/vdi-theque-grade-3-maison-125-m2-4-chambres/
Cordialement,
Morgan
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h35
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
