Ordre plafond / murs
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 894 fois
Env. 80 message Var
Salut!
Je viens poser une question qui a déjà été posée à plusieurs reprises mais comme d'après ce que j'ai pu lire les avis divergent, peut-être pourrons-nous trancher cette fois-ci
Alors plafonds ou murs en premier?
Sachant que c'est un plafond suspendu en BA13 et contrecloisons BA13 sur système optima.
Dept : Var
Dans une construction neuve, le plafond d'abord, les cloisons de distribution ensuite. Cela permet entre autres choses une circulation aisée du lève-plaques d'où un gain de temps important.
Cordialement.
Dept : Loiret
si il y avait une solution qui n'avait que des avantages et l'autre que des inconvénients
il y a bien longtemps qu'il n'y aurait plus qu'un type de mise en œuvre.
Généralement les 'pros' font les plafonds en premier.
Cdt
Env. 80 message Var
Bien sur il n'y a surement pas de solution parfaite mais tout de même peut-être une avec plus d'avantage que d'autres (niveau performance) sinon la question ne se poserai pas.
Par exemple dans le cas du plafond avant les murs, se pose le probleme de pont thermique au niveau du plénum...
Dept : Var
<se pose le probleme de pont thermique au niveau du plénum... >
Cela dépend de la configuration; si c'est une maison de plain pied avec
comble perdu , la plupart du temps il n'y a pas de plénum, l'isolant
(soufflage, rouleaux, ..) est mis directement sur la plaque de plâtre
du plafond.  Donc avant de choisir une solution il faut connaitre
la configuration exacte.
Cdt
Env. 80 message Var
Exact! la pour le coup il s'agit du rdc d'une maison R+1
Dept : Var
Toujours les doublages et cloisons avant plafonds
Env. 80 message Var
Pour la mise en oeuvre j'ai l'impression que c'est un peu plus délicat de faire les murs en premier mais après avoir planché sur la chose voila le compromis que j'ai trouvé, dites moi si vous voyez quelques chose qui ne va pas.
Je pensais pensais :
1- installer la lisse basse au pied des murs ainsi que la fourrure intermédiaire,
2- l'ossature du plafond (pas de cornière mais les fourrures en périphérie au niveau de l'isolant soit à 120 mm de la maçonnerie dans mon cas)
3- embrocher l'isolant contre le mur en le glissant entre la fourrure de périphérie et le mur jusqu'à la dalle (pas de pont thermique dans le plénum)
4- Placage du plafond en BA 13 jusqu'à l'isolant
5- De cette manière on doit pouvoir fixer la lisse haute à travers le placo et choper la fourrure
Voyez-vous des contre indications à cette mise en oeuvre?Unsure
Pensez-vous que ce soit avantageux?
Un dessin vaut mieux qu'un long discours:
Dept : Var
oui sa fonctionne, il y a aussi la solution moins élégante de mettre
un isolant en périphérie dans le plénum (sur 60cm par exemple)
lorsque l'on fait le plafond.
Cdt
Env. 80 message Var
Ok dans ce cas si ca ne pose pas de problème je pense partir sur ce principe Smile
En revanche j'ai une question concernant le système optima :
Quelqu'un a-t-il déja testé les appuis de marque "semin" de chez leroy? Ils sont nettement moins cher mais je me demande si ca vaut le coup?
Dept : Var
désolé : pas testé cet appui
Cdt
Env. 80 message Var
OK merci pour les infos Smile
Dept : Var
Gros pont thermique entre la dalle (chauffé) et l'extérieur
il faudrait isoler entre le placo du plafond et la dalle ainsi qu'au dessus de la dalle sur 1 ou 2m ça fera une zone froide
Env. 80 message Var
Ben mince alors c'était pas prévuBlush...
Est-ce comme tu dis un "gros pont thermique" ou plutôt négligeable ?
Le cas est le même pour l'escalier par ex.
Sachant également que je suis dans le midi..
Dept : Var
pont thermique de la dalle de l'étage.
Si c'est une RT 2012 en principe on prévoit un rupteur
de pont thermique à cet endroit.
Cdt
2ndoeuvre a écrit:Ben mince alors c'était pas prévuBlush...
souvent une simple planelle en brique de 5cm protege la dalle du froid extérieur autent dire rien.
pour ce qui est des bouts de polystyrene entre chaque poutrelle, quand on connait la conductivité du béton, c'est n'est que pour faire beau et pour vous vendre "nez de dalle isolé" mais il n'en est rien.
Env. 80 message Var
C'est exactement ce qui est prévu... Et de mon côté je n'avais pas prévu d'isoler le plancher...
Dept : Var
Membre utile Env. 500 message Biache Saint Vaast (62)
Et maintenant que c'est réalisé, quel est le bilan concernant l'isolant périphérique de la dalle ?
Adhérent AAMOI
Projet de construction en cours : https://biache2.forumconstruire.com
Projet terminé : https://biache.forumconstruire.com
De : Biache Saint Vaast (62)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h40
