Fixation : patte à sceller
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 1.005 fois
Bloggeur Env. 300 message Haute Loire
J'ai un problème inattendu : Trouver une patte à sceller en forme d'équerre !
Je vais bientôt devoir poser mes fenêtres et j'avais mis de côté ce détail qui ne semblait pas être un problème. Et pourtant je n'arrive pas à trouver de patte à sceller en former d'équerre.
Il s'agit d'une pose en tunnel affleurant l'intérieur du mur en béton cellulaire.
1) Avez-vous un lien vers des pattes à sceller  à 90° ?
2) Est-ce qu'une patte à sceller standard peut-être plié ? (DTU 36.5 il dit quoi ?) (Exemple de patte : http://www.desenfans.com/patte-a-sceller-zinguee-bout-rond-100mm.html)
Sinon dans cette exemple figure 4 on voit une patte qui serait bien adaptée pour le type de pose que je vais faire : http://www.leroymerlin.fr/multimedia/8a1400015395porte-d-ent[...]ium-cyme-excellence.pdf
Merci pour votre aide
Dept : Haute Loire
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
pas de problème pour plier les pattes à sceller ,dans un étau , quelques coup de marteau et le tour est joué !!
De : En Face,c'est Ouessant (29)
alain le breton a écrit:Salut
Salut,
Merci pour ta réponse.
Dans le DTU 36.5 que j'aimerais bien avoir il semble indiqué que les pattes doivent avoir une indication de résistance. Si on plie la patte elle aura une résistance non déterminée, mais bon je dirais au pif que ça passe.
Dept : Haute Loire
De : Lyon (69)
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Où là : http://www.castorama.fr/store/Equerre-3-pans-70-x-160---acie[...]ion=push&navCount=0
Merci Fafa mais ce n'est pas adapté !
Tes deux liens renvoient vers une équerre classique à fixer par vis et non une équerre à sceller. Ce n'est pas la même chose.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Dept : Haute Loire
 _
Dept : Haute Loire
Desolé j'avais loupé cette info
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Toujours pas de réponse ?
Décidément forumconstruire ne m'apporte jamais de réponse à mes questions parfois simples comme celle là.
Heureusement que certains contributeurs sont bien sympas, sinon...
Dept : Haute Loire
ddj a écrit:Bonjour,
... "sinon" quoi ?
De : Saint-jeannet (6)
... "sinon" quoi ?
Superbe intervention comme l'on peut en compter par centaine sur le forum.
Dept : Haute Loire
Env. 80 message Haute Savoie
Salut,
Les pattes a sceller standard sont faites pour être pliées,
tu les visses sur le dormant et ensuite tu les plies en angle droit.
Sinon effectivement,  personne n'a l'obligation de répondre sur un forum de libre échange,
Dept : Haute Savoie
Pour ma part je n'ai pas la réponse malgré mes recherches, désolé
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci pour ta réponse, mais j'ai des doutes sur le fait que cette technique soit toujours conforme. Est-ce que tu supposes que c'est conforme ou bien en as-tu la certitude ?
J'ai des menuiseries relativement lourdes en triples vitrage donc je n'ai pas envie de me louper.
Comparativement les pattes à sceller font faiblardes comparées aux équerres de fixation que l'on peut trouver facilement.
Dans l'absolue tu as raison, mais dans la réalité sur un forum si tu as la réponse tu la donnes. C'est le but même du forum.
Mais cela concerne beaucoup d'autre personnes, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de postes qui restent sans réponse. Je trouve ça anormal par rapport à la fréquentation du site.
Pour troller et basher par contre il y a du monde
Dept : Haute Loire
fafa600 a écrit:Pour ma part je n'ai pas la réponse malgré mes recherches, désolé
Bonjour fafa600,
Surtout ne prend pas pour toi ce que j'ai dit. Tu n'a pas la réponse ce n'est pas un problème. Tu as essayé de m'aider c'est déjà pas mal.
Ce que je trouve dingue c'est d'avoir une armée de suiveur sur ce site et pas un seul capable d'aider sur des problèmes aussi simples.
a+
Dept : Haute Loire
Pas de soucis
je pense que damien a raison..je ne suis pas specialiste mais quand je regarde sur les sites de pattes a sceller pour menuiserie, ils proposent tous des pattes standard que tu peux plier a 90° ou plier comme tu le sent via les encoches sur la patte
comme ici par exemple avec ce type de pattes : http://www.castorama.fr/store/Sachet-de-4-pattes-de-fixation[...]ies-PVC-PRDm970456.html
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Salut,
ddj a écrit:...
a+
je me permets puisque je suis dans le lot : pas très sympa
si c'était "aussi simple" comme tu dis, ce ne serait pas un problème Tongue
et OUI, j'ai cherché et relu ton récit pour mieux comprendre le pb : pour le récit loupé l'est pas à jour et google même hors frontières = pas facile de trouver les spécificités pour le poids du TV (surtout avec le traducteur ).
sur le site casto -et ailleurs- on en trouve pour fixation ET scellement mais sans critère de poids ; idem chez Vial
oui, je sais les refs ne sont pas top merci Google.
j'aurais bien suggéré du feuillard perforé ou des pattes type cellufor ou murfor (c'est ce que j'ai cherché au départ) mais idem : pas sur que ça supporte le poids du TV.
si je trouve quelque chose de plus précis, je reviendrai Smile
***** a écrit:Salut,
ddj a écrit:...
a+
Non mais je ne suis pas entrain de gueuler sur les gens qui n'ont pas la réponse.
C'est très sympa de chercher une solution.
Il y a moyen de bricoler en adaptant équerre plus patte à sceller. Mais j'aimerais bien avoir l'avis d'un pro ou de quelqu'un  qui connait ce DTU 36.5 (introuvable à moins d'une centaine d'euros...)
Ca se fait presque plus les pattes à sceller dans le neuf car ça prend trop de temps. Or dans le béton cellulaire c'est quand même la meilleure solution d'un point de vu solidité.Les chevilles "Fisher" enfoncés de 4cm dans le BC pour des menuiseries de 300kg je trouve que ça fait léger, mais j'ai peut-être tort.
Dept : Haute Loire
Chevilles pour façade PROFIX PMFR-6SR
Chevilles à collerette plate en polyamide (nylon), avec vis à tête six-pans et rondelle forcée,
tête de vis multifonctionnelle avec T-Drive, acier inoxydable A4 (1.4401)
Convient pour: béton, maçonnerie de brique pleines, pierres creuses et béton cellulaire en cas de risque de corrosion par contact.
Pour la fixation de: sous-constructions en bois ou métal, châssis de fenêtres et chambranles de portes, portails, consoles
PF 419
[Acier inox A4]
10 Ø perçage
80mm longueur totale
90mm prof. du trou à travers l’élément à fixer
10mm long. utilitaire
7mm Ø vis
Des chevilles spéciale BC et spéciale fenetres, ça devrait tenir, 80 mm de longueur au lieu de tes 40, une vis de 7mm
ensuite tu fixes avec une equerre de menuiserie normal, rien ne t'empeche ensuite de sceller cette patte une fois posé en projetant de la colle par dessus, bcp d'artisans le font pour consolider la patte et éviter que les vis se déserrre
parce que c'est pas le poids de votre fenetre qui compte, c'est le vent qui va exercer de la pression dessus, et le vent fait vibré la fenetre et les vibrations sont trsè mauvais pour les fixations regardez a la tempete le nombnre de toiture en tole envolé tous les boulons se déserre meme les plus rouillé indeserrable le vent arrive a les avoir
5pattes pour les portes fenetres, 4 pour les fenetres, en parpaing tjrs bien fixé dans les joints d emaçonnerie jamais dans le creux du parpaing, et pour les briques c'est problématique suivant les briques cela va mieux ou moins bien, c'est svt mal fixé
ensuite lors de minitempetes ou mini tornades combien de fois on a vu des baies vitré arraché au milieu du salon les pattes ne résistent pas (du moins celle qui sont fait vite fait), ajoutez une patte supplémentaire si vous voulez ça ne pourra pas faire de mal
PS: j'ai trouvé cette chevilles sur la doc technique ytong page 8, , mais il y a surement d'autres marques chez fisher ils doivent en avoir
http://www.ytong.ch/fr/docs/pb_profix_porenbetonheft_fr.pdf
yoda_51 a écrit:PS: j'ai trouvé cette chevilles sur la doc technique ytong page 8, , mais il y a surement d'autres marques chez fisher ils doivent en avoir
Merci Yoda_51, justement j'étais entrain de chercher les résistances au cisaillement de la référence de vis/chevilles que tu avais posté.
Dept : Haute Loire
J'ai lu votre sujet et vu les remarques je me suis senti obligé de vous répondre j'espere que monseigneur est satisfait Biggrin
yoda_51 a écrit:J'ai lu votre sujet et vu les remarques je me suis senti obligé de vous répondre j'espere que monseigneur est satisfait Biggrin
Je vois qu'il faut vous botter le cul pour avoir une réponse
Merci pour votre aide Yoda ;)
Dept : Haute Loire
Je mérite une bière du coup ou pas
.. moi aussi j'ai répondu !
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 14h35
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
