HOTTE ROBLIN - moteur déporté Sirocco
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 859 fois
Env. 10 message Var
Ayant choisi ma hotte roblin FX 100 notamment grace à certains posts de ce forum,
etayant réalisé ma réno essentiellement en lisant ici, je tente ma chance pour ma problématique.
Il s'agit de raccorder une hotte ROBLIN vizio FX 1100 sans moteur:
http://www.roblin.fr/htm_def/francais/fr04e74.html
notice FX 1100 (ancien modele 2012)
à un moteur déporté sirocco:
lien site roblin _description moteur
notice sirroco 2015
Un peu d'historique:
Etape 1:
J'ai acheté la hotte sans moteur (lien ci dessus) en vpc
Etape 2: j'ai demandé à ROBLIN si le moteur sirocco était compatible (moteur en facade). j'ai donné les memes liens et ref.
Etape 3: . La réponse étant oui, j'ai acheté puis installé le moteur (vpc aussi).
Etape 4: butant sur les raccordements, (nbre de fils et couleurs différentes), j'ai contacté ROBLIN qui finalement déclare ma hotte incompatible. nouvelle réponse:
Roblin me dit désormais d'acheter soit le moteur confort expert actuel 6301027 ou le confort energy 6301026 à installer dans les combles + l'interface de branchement référence 112.0289.197 pour pouvoir faire  fonctionner les deux appareils ensemble.
lien general confort expert
notice confort expert
accessoire
En attendant un hypothétique plan de raccordement de leur part, j'essaie d'avancer. Vu les notices respectives p25 et p37 du mot et de la hotte, je crois comprendre:
1 - que les fils BROWN/BLUE/YELLOW - Green du moteur sont à raccorder au réseau. (phase/terre/masse), et que les fils rouge/jaune/bleu azur sont à raccorder à la hotte.
2 - Coté hotte: j'ai 4 fils: BLUE/WHITE/BROWN/BLACK
BLUE: M (?)
WHITE: N (neutre ?)
BROWN: F (?)
BLACK: M (?)
Leur identifiction/utilité pose problème.
J'ai démonté le boitier de la carte electronique de la hotte, mais sans intéret de plus,
on se rend compte que l'accessoire est un adaptateur de prise, mais les couleurs de l'image darty ne collent pas avec la doc ROBLIN.
A partir de là, j'ai des hypothèses uniquement. Mon truc c'est plus la mécanique.
=>J'ai mesuré les tensions en sortie des 3 fils rouge/bleu azur et jaune du mot.elec , je trouve autour des 28V égales
=> j'ai mesuré la résistance entre les fils: ça varie, les 3 valeurs sont différentes. Moteur monophasé ?
je suis preneur de tout conseil,
la solution de grand secours serait évidemment de racheter une hotte récente sauf qu'il y'a plus de sous,..
Dept : Var
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h31
