Plancher bois ou plancher béton ?
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 10.261 fois
Env. 100 message Loiret
pouvez vous me donner vos avis, avantages et incovénients sur le choix entre un plancher bois et un plancher en béton pour les combles aménageable ?
Merci,
Amicalement,
Dept : Loiret
bonsoir,
le plancher bois :
bien moins cher,
bruyant (isolation obligatoire).
facilité pour passer des gaines en plus (vmc et autres).
le plancher béton :
beaucoup plus cher,
pas besoin d'isolation.
pas facile de percer si on a oublié une gaine.
possibilité de poser un plancher chauffant.
voila, les 1ers qui me viennent Wink
Bonsoir *****,
merci pour ces premiers éléments, et au niveau de la tenu dans le temps (resistance, traitement nécessaire...) ?
Sinon y a t'il des personnes qui ont opté pour le plancher bois et sont-ils satisfaits ?
désolé pour toutes ces questions mais je suis débutant,
Merci,
Amicalement,
Dept : Loiret
Env. 500 message Indre
salut
les pârent on deux plancher bois:
un pour le lieu de travail,l autre dans un appart sur la cote: le meme prob:ca craque de partout...sympas qd tu rentre la nuit et que tu ne veux pas faire de bruit.....
sinon au nivo du prix bcp moin cher...
Pret CA OK le 08/11/2k6
Permis Ok le 23/11/2k6
signature terrain le 19/12/2k6
M.A.P 2 le 07/02/2k7
debut de construction: 20 juillet 2k7
remise des clef: 26/12/07
model plenitude de phenix, Chateauroux 36
sdb 1ok/cuisine ok/sdb2 en ccours
Dept : Indre
voui, moi Laugh
aujourd'hui, on a percé pour passer la VMC, demain pour la hotte.
Quand mon fiston joue au lieu de faire ses devoirs... je l'entends tout de suite Laugh
faut vraiment qu'on isole 'cause entre Sean Paul et les Schtroumpfs W00t vais bientot craquer Laugh
d'accords donc hormis que ça fait du bruit,
cela n'est pas si mal si j'ai bien compris ?
merci de confirmer,
Cdlt,
Rolleyes
Dept : Loiret
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Le gros avantage : pas de pont thermique !
Mais c'est vrai qu'en famille ça doit vite énerver.
De : Bzh (22) (22)
Il peut y avoir des avantages esthétiques : Regarde la maison de matt, les plafonds/planchers sont supportés avec un gros solivage à l'ancienne, et franchement c'est magnifique.
Pour l'isolation, tu as de bonnes possibilités si tu gardes des plafonds en placo par exemple. C'est aussi assez pratique de pouvoir distribuer par ces plafonds.
J'ai aussi choisi un plancher en bois, ça m'a entre autres payé mes velux. Moi j'aime bien, c'est pas trop sonore, mais ce n'est pas encore vraiment aménagé, donc pas très représentatif. J'ai soigné le coté isolation phonique par contre.
C'est traité avant la pose, et ensuite ce n'est plus accessible. Les traitements sont donnés pour 10 ans, mais en environnement sec, il n'y a pas de raison que ça bouge ensuite pour quelques années.
Env. 200 message Seine Et Marne
Je sais qu'il existe des choses (je ne connais pas le nom) qui permettent d'éviter le craquement du plancher bois au moment de la fixation et au niveau chaleur, le bois réstitue la chaleur alors que le beton la garde.
lolo77370 a écrit:Je sais qu'il existe des choses (je ne connais pas le nom) qui permettent d'éviter le craquement du plancher bois au moment de la fixation
oui, des bandes "Phaltex".
Comme dit Fredoche la diff de prix permet de s'offrir autre chose. Chez moi c'est également le solivage : au final j'ai une charpente tradi + solivage pour le budget de départ (pannes lamellé-collé et dalle beton).
Env. 1000 message Nievre
Si votre plancher bois est bruyant il n'y a qu'une solution c'est le vissage.
En effet si il est fixé par pointes ce sont elles qui laisse bouger les plaques.
J'ai un plancher bois vissé et ça ne fait pas de bruit quand quelqu'un marche à l'étage.
C'est pas ausi efficace qu'un vrai plancher béton mais vu le tarif...
Par contre évite le plancher bois si tu as 4 armoires normande à monter à l'étage... W00t
Dept : Nievre
Merci pour tous vos avis, et votre retour d'expérience,
en faite je vais faire construire un R+1+C et le plancher bois c'est pour les combles, c'est juste pour me faire un grenier dans premier temps, ensuite je l'aménagerai peut être.
Au 1er c'est un plancher béton que j'ai, sinon il faut que je précise qu'au niveau du 1er étage j'ai 2 salles d'eau, est-ce que l'humidité dégager par ces salle d'eau peu être nocive ? et surtout comment protéger le plancher du dessus qui sera en bois...
merci pour vos réponses,
Amicalement,
Dept : Loiret
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Regarde la maison de matt, les plafonds/planchers sont supportés avec un gros solivage à l'ancienne, et franchement c'est magnifique.
C'est une question de goût! En ce qui me concerne je trouve cela très laid!
De beaux plafonds, je pourrai en rechercher : structure métallique, plancher collborant sur de beaux bacs acier apparents et les gaines apparentes! au sol, un beau béton ciré et le tour est joué! Tout de même plus de gueue que des solives apparentes!
Sinon, oui, l'inertie n'est pas du tout la même!
Par contre un plancher béton et un plancher bois ont exactement les même performances de résistance et d'isolation phonique : il suffit de choisir la bonne technqiue!
ne pas oublier les ponts thermiques pour le béton, mais aujourd'hui, on sait poser des rupteurs de ponts thermiques!
Le poids n'est pas non plus le même (le revers de la médaile "inertie") : en cas de terrain difficile, ne pas hésiter à choisir une technique légère!
Et il faut rechercher une certaine cohérence constructive : je vois mal un plancher béton sur une maison à ossature bois par exemple!
APr contre, lorsqu'il y a de l'eau, pas de doute, le bois, c'est assez délicat : il faut prendre des précautions!
Si le bois est en plancher haut, de la salle de bains, aucun problème: il suffit de le protéger par une plaque d eplaco si possible hydrofuge (seules les parois doivent obligatoirement être en placo hydrofuge mais je préfère en mettre égalment au plafond).
Dernier point : le plancher bois est plus facilement évolutif!
De : Lille - Nord (59)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Merci Fredoche !
Pierre, je suis d'accord avec toi : il en faut pour tous les goûts, et c'est bien mieux comme ça !
Pour répondre à Michel.45, on a simplement posé (vissé pour pas que ça bouge) des plaques d'aggloméré de 19mm d'épaisseur (peintes avant de les poser) sur les solives. Rien de spécial comme traitement ou isolation pour l'instant. Il faut dire que le haut n'est pas encore aménagé. On ajoutera donc par la suite un isolant phonique par dessus ce plancher.
Voilà voilà.
De : Sens (89)
Citation: On ajoutera donc par la suite un isolant phonique par dessus ce plancher.
Voilà voilà.
Le traitement d'un plancher demande le traitement contre les bruits d'impact (bruits de choc) et contre les bruits aériens.
Pour obtenir des résultats correspondant à l'exigence imposée en logement collectif par la NRA, il va falloir associer plusieurs techniques :
D'une part, réaliser un plancher flottant et, d'autre part, traiter le plancher en sous-face.
Voir l'index "sols et planchers" :
http://www.isover.fr/catalogue/fram_confort_solutions.htm
Le plancher flottant peut être réalisé avec des panneaux résilient ISOSOL recouvert d'une nouvelle couche de panneaux CTBH de 19 ou 22 mm d'épaisseur.
Le traitement en sous-face peut se faire par la pose d'un plafond en plaques de plâtre sur ossature métallique (il existe même des suspentes élastiques ( http://www.rt60.net/iso_LR530.htm ) pour limiter la transmission du bruit) avec intégration d'un laine de verre type IBR Monocouche de 160 mm d'épaisseur. Il est possible de mettre soit une, soit deux couches de plaques de plâtre de 13 mm d'épaisseur.
Par contre, à la conception, ne pas oublier d'une part de tenir compte de l'épaisseur de ce complexe et, d'autre part, de prendre en compte le poids de ces élemnts pour dimensionner le plancher (solives).
et Merci beaucoup pour tous vos conseils,
Amicalement, Happy
Dept : Loiret
Env. 40 message
je remonte ce topic,
j'ai bien compris les avantages et les inconvénients des deux planchers, maintenant en différence de prix ca donne quoi pour me faire une idée plus précise.
Env. 90 message Rouen (76)
Salut,
Pour ma part avec une maison de 152m² hab, le plancher béton de l'étage (110m²) type Leader + isorupteurs (isolation périphérique pour limiter les ponts thermiques) : plus-value de 6000€ par rapport à un plancher bois dalle OSB 22mm et bandes de phaltex.
Je ne regrette vraiment pas ce surcout vu le confort que cela apporte.
Construction dans la Seine - Maritime
Livraison le 2 février 2007
De : Rouen (76)
Env. 40 message
Merci de votre réponse, en fait, j'hésite entre le plein pied et l'étage, je pense opter pour le plein pied, qui est apparement un peu moins cher.
Env. 2000 message Cambrésis (59)
jérome
un plain pied est plus cher qu'une maison à étage, pour la même surface habitable.
à +
De : Cambrésis (59)
Env. 40 message
euh ben je ne sais pas moi j'ai des plans et quand on compare sur un 100 m² ben le plain pied est moins cher de ce que j'ai vu en tout les cas.
fais une petite recherche sur le forum , tu trouveras pleins d'info.
Pour une même surface habitable, pour un plain pied :plus de fondation, plus de dalle, plus de toiture, plus de tuiles etc..... souvent plus cher
maintenant, peut être que pour le cosntructeur sélectionné, il fait moins cher ses plain pied
à +
De : Cambrésis (59)
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut!
personellement dans mon dernier chantier et bien d'autre je suis en plancher bois
bon comme moi je ne sait pas faire du beton Rolleyes je prefere le bois
Laugh car je sait le travailler mais il est clair que pour en parfaire l'isolation il faut bien travailler au dessus et en dessous
mais c'est relativement jouable en terme de phonique a mon avis avec le bois egalement
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Env. 90 message Lourdes Hautes-pyrénées (65)
Bonsoir, pour vivre en ce moment dans une maison en pierre avec un plancher bois ( maison d'environ 50 ans ) pour le premier etage voici mes impressions: aucun sol de droit du au travail des solives (du jour en pagaille sous les pleintes ) et par conséquent le plafond du RDC non plus, trés bruyant pour les bruits d'impacts et quelques attaques de bestioles sans gravités. A choisir je préfèrerai un hourdi beton.
De : Lourdes Hautes-pyrénées (65)
Env. 1000 message Méounes (83)
Salut,
Donc, en prenant les différents avis, pour une mezzanine je pourrais mettre : solives, dalle OSB vissée, phaltex, parquet.
Rien entre solives et dalles OSB pour éviter les grincements ?
merci.
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
Si justement phaltex entre OSB et solives. Coller les dalles entre elles pour les grincements.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 18h28
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
