Constuction garage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 336 fois
Env. 10 message Eure
JE construit un garage de 35 m2 en parpaing avec ouverture porte de garage de 4 mettres pouvez-vous me dire si je coule du beton dans un coffrage de 20x20 cm avec un carré de 10 x 10 a lintérrieur suffit merci d'avance pour votre reponse
Dept : Eure
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction-garage.php
Pfiouu non, c'est largement insuffisant, un chainage 10x10 c’est acceptable pour un linteau de 90cm, pas pour une poutre de 4m!
Même la section est dans les choux, en général la hauteur de poutre fait 10% de la portée.
Pour une portée de 4m votre poutre fera 40cm de hauteur.
Donc plutôt une poutre 25x40 que 20x20!
Pour les aciers il faut à minima :
4 HA12 crossés pour le lit bas et probablement doublés au centre de la poutre,
des cadres en HA8 espacés de 8cm jusqu'à 1m des appuis, espacés de 15cm sur les 2m centraux.
2 HA8 en aciers de peau dans les flancs de la poutre.
2 HA10 en partie supérieure.
Tout ça c’est à la grosse, suivant ce que vous faites reposer sur la poutre (charpente, rehausse de mur), les sections de béton et d'acier peuvent évoluer.
Seul un bureau d'étude béton pourra vous dimensionner ça au poil et engager sa responsabilité sur le plan de ferraillage.
Je vous conseille d’ailleurs de la faire cette étude béton car avec une poutre 20x20 ferraillée avec un acier de chainage pour 4m de portée vous partez de très loin.
Dept : Pas De Calais
Bon alors la poutre t'est tombée dessus?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 15h24
