Réception maison sans chauffage?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.353 fois
Env. 10 message Yvelines
Notre constructeur a t'il le droit de nous faire la livraison de la maison alors que la pompe à chaleur n'a pas été mis en route par DAIKIN donc nous ne savons pas si elle fonctionne, si le chauffage au sol fonctionne ainsi que le chauffe eau.
Par avance merci de votre aide et de vos réponses.
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Non il n'a pas le droit. Il faut que l'ensemble des éléments que vous avez dans le contrat soit mis en route, et testé.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 700 message Lyon (69)
Bonjour, vous pouvez réceptionner mais vous devrez mettre en réserve tout ce qui ne pourra pas etre testé et peu iporte que le constructeur dise que ce n'est pas une reserve, qu'il y a des garanties pour cela..c'est faux!
à réception, vous DEVEZ mettre en réserve TOUT ce qui est visible et qe vous n'avez pas pu tester car sinon c'est réputé accepté.
Puisqu'il n'y aura pas le chauffage la maison sera réceptionnee MAIS pas livrée. De sorte, que si le délai d'exécution des travaux est dépassé, le constructeur vous devra des pénalités jusqu'à la livraison effective.
en résumé, selon votre situation:
1/delai d'exécution des travaux non dépassé :vous refusez la réception au motif qu'il n'y a pas de chauffage
2/delai d'exécution dépasse, vous pouvez refuser pour les mêmes raisons ou accepter la réception mais refuser la livraison.
N'allez surtout pas à une réception avec un expert en construction car cela vous prive de vos droits à emmetre des reserves dans les 8 j suivaht réception et croyez moi y en a besoin...
Par contre, Allez y avec un HUISSIER pour faire toutes les constations (toutes les reserves, in habilité de la construction puisque pas de chauffage) et notamment celui de chantage aux clés.
Même si vous refusez la réception faites venir un huissier afin qu'il constate pourquoi vous refusez.
Assurez vous d'avoir une convocation écrite à la reception ou si le constructeur refuse, adressez lui une convocation vous même (vous avez le droit).
Enfin, adherez en urgence à l'AAMOI pour qu'on vous prépare à réception car c'est l'acte le plus important après la signature du CCMI!
CST MAISONS COTRIN-CEVI / MCCGI / GROUPE AVENIR ==> Ils n'assument pas leurs erreurs!
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-24143.php
De : Lyon (69)
En cache depuis avant-hier à 17h24
Le chauffage électrique
