Amélioration chauffage électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 698 fois
6
Env. 30 message Nord
Nous avons acheté un pavillon de 1997 chauffé en tout électrique il y a maintenant 1 an dans le nord (59)
Dès notre arrivée, nous avons fait installé un poele a bois (9kw) qui fonctionne le soir et WE. Eh oui pas fans des poêles a pellet.
Nous réfléchissons maintenant à améliorer notre chauffage électrique pour des raisons de confort et de pour essayer de réaliser d'éventuelles économies d'énergie.
Voici la configuration actuelle :
RDC :
-Séjour avec cuisine ouverte de 45m2 : 2 panneaux rayonnants de 1500w reliés à un thermostat d'ambiance
-chambre de 9m2 : convecteur (grille pain) de 500w sous fenêtre
-Pièce d'eau de 5m2 : grille pain de 500w
Etage :
- Chambre sous comble de 5mx5.5m : panneau rayonnant de 1500w
- Chambre sous comble de 2.6mx5.5m (située au dessus de garage et cellier) : grille pain de 1000w
- pallier de +/-6m2 : grille pain de 500w
- sdb de 6m2 : grille pain de 500w
Je suis bien conscient que cette installation de chauffage électrique est complètement inadéquate et c'est pourquoi nous voulons changer les choses.
Bien évidemment nous ne pouvons tous changer en même temps.
J'ai fait quelques recherche sur internet afin de pouvoir comparer les différentes technologies afin de voir ce qu'il existait et ai tenté de demander conseil dans une ou deux grandes enseignes de "bricolages" type LM ou Castoche.
Voici mes impressions :
- les radiateurs a double cœur de chauffes ont l'air très bien mais extrêmement chers !!!!
- inertie fluide serait plus appropriée à des chambres
- inertie sèche pour pièces à vivre.
- inertie sèche = grande famille de radiateur, en fonte, pierre .....
Voilà un peu ou j'en suis, un peu noyé et perdu.
Dans le séjour, je souhaite en mettre 1 vertical à coté de la baie vitrée
Pour la pièce d'eau au RDC, un sèche serviette programmable me semble la meilleure solution
Si, parmi vous, des personnes maitrisent le sujet, quel serait selon vous la meilleure implantation à faire dans un bon rapport qualité / prix / confort ??
Quelles marques privilégier? Dans quel ordre faire les choses?  (nous ne pouvons pas tout changer en même temps)? Quel budget pour traiter dans un premier temps le séjour, la chambre RDC + la grande à l'étage?
N'hésitez pas a demander si besoin de plus de détails, nous sommes un peu dans le flou et ne voulons pas acheter n'importe quoi
Je vous remercie d'avance pour vos retours, conseils....
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
Bonjour, Si vous voulez faire des économies significatives, avec votre séjour de 45 m2, je ne vois qu'une solution efficace et pas très coûteuse, d'autant plus qu'elle ne demande que peu de main d'oeuvre, c'est la PAC AIR/AIR. en gros, une clim reversible inverter.
Elles ont fait beaucoup de progrès et chauffent, même s'il fait - 20 dehors.
Il faudrait facilement une 5 kw avec un ou deux splits et vous devriez pouvoir avoir ça installé pour environ 3000 euros.
Et si vous chauffez bien le bas, le haut ne sera pas difficile à chauffer.
Avec les radiateurs, vous ne ferez pas de miracle.
Et les double coeur de chauffe, c'est un peu du pipo. En effet, un radiateur de 1500 watts va avoir 500 watts pour avoir une surface chaude rapidement (ce qui contente le client, mais qui ne chauffe pas vraiment, et il ne reste que 1000 watts pour le reste. Donc ces radiateurs sont très chers, mais ne font qu'illusion.
Vous mettez une PAC AIR/AIR, et vous gardez vos radiateurs en cas de panne par exemple, on ne sait jamais.
Votre maison doit être plutôt bien isolée s'ils n'ont mis que 500 watts dans la chambres.
Les radiateurs électriques, c'est plus valable pour une petite surface genre studio ou T1 BIS juqu'à 40 m2, au delà... c'est moins valable.
Inutile de t'embêter à chercher dans les gammes de radiateurs "effet-joule"; quels qu'ils soient, inertie pas inertie, sèche ou molle, radiants ou pas, tous fonctionnent selon le même principe où 1 kWh électrique= 1 kWh thermique; aucune économie à espérer, peut-être un tout petit peu de confort en plus.
Une seule piste me parait crédible: une pac air-air de 3-4 kW pour l'espace de vie du RdC; investissement environ 2000€, économie à espérer 50% sur la conso totale...
A plus...
De : Arzal (56)
Env. 10 message Morbihan
olivio596 a écrit:Bonsoir,
RDC :
Etage :
J'ai sur le forum votre détresse concernant votre chauffage .
les panneaux rayonnants sont de quel fabricant ?
je pourrais peut être vous aidez ?
Dept : Morbihan
Panneaux rayonnants applimo
Cdlt
Olivier
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Comment la maison est elle isolée ?
La chaleur du poêle à bois peut-elle atteindre l'étage via la cage d'escalier ou un vide sur séjour ? (un petit plan SVP)
Quelles sont vos consommations de bois et d'électricité ?
Quelles températures obtenez vous actuellement et quelle températures aimeriez vous dans la pièce de vie et dans les chambres ?
Selon les réponses aux questions ci-dessus, vous pourriez peut être remplacer votre poêle par un poêle de masse et continuer à faire une flambée le soir (comme actuellement)
Le poêle de masse pourrait, contrairement à votre poêle actuel, devenir votre chauffage principal et maintenir votre maison en température jusqu'au lendemain soir.
Du coup, en gardant vos radiateurs comme compléments ponctuels vous obtiendriez un excellent confort en réduisant vos conso de bois et d'électricité.
De : Prades (81)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
Tes radiateurs por faire des economies
installe un gestionnaire d energie avec ordres fil pilote sur radiateur
tu gere tes radiateurs sur 2 ou 3 zones suivant
occupation de la maison
hager ou delta dore
pieces a vivre inertie
chambre chaleur douce ou rayonnant
seche serviette en salle d eau
De : Billy (41)
Bonjour qu'est ce que c'est des "fibres" ??
Il faut savoir que les radiateurs à inertie donnent une chaleur plus régulière, donc on pousse un peu moins le thermostat, ce qui peut faire une légère économie.
Mais qu'ils soient à fluide, à stéatite, céramique, fonte ou autres.... il ne faut pas perdre de vue que seule la résistance produit la chaleur, le reste : liquide ou solide ne sert qu'à faire un petit stockage pour avoir une chaleur plus régulière que des simples convecteurs ou de simples panneaux rayonnants avec tôle perforée devant qui ne valent guère mieux que des convecteurs.
Et pour une même puissance que vous payer un radiateur 120 euros ou 600 euros, vous aurez le rendement, car aucun fluide ou solide n'a la propriété de multiplier les calories produites pas la résistance. Et une résistance chauffe en fonction de sa puissance ni plus ni moins (1/1). donc pas la peine de se ruiner pour des radiateurs.
Reste que la PAC AIR/AIR pour les pièces de jours principalement (mais pouvant au moins en partie chauffer le reste, qui prendrait le relai d'un poêle serait un excellent choix.
Et les radiateurs des chambres ne seraient là qu'en appoint.
Là vous ferez vraiment chuter votre conso (conservez des radiateurs en cas de panne, ou de très grands froids, on ne sait jamais).
Pour le radiateur de 500 watts dans une chambre, là je crois que c'est vraiment faible
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 21h43
Le chauffage électrique
6
