Malfaçons plancher OSB ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 594 fois
Env. 20 message Indre Et Loire
Nous sommes au début des travaux de l aménagement de nos combles. Nous avons pris des charpentiers pour la pose de nos velux et celle du plancher.
Concernant le plancher : les solives ont un entraxe de 60 cm en moyenne. Les artisans ont mis un contrelattage, vissé sur les solives, avec un entraxe de 50cm. Ils ont ensuite posé les bandes de phaltex sans les fixer. Elles sont donc simplement prises en sandwiches entre les contrelattes et les panneaux OSB. Enfin ils ont posé les panneaux OSB d épaisseur 18mm qui sont fixés par vissage. Ils n ont pas laissé de jeu périphérique.
Je ne connais pas le dtu. Mais je suis surpris qu ils n'aient pas laissé de jeu périphérique. Quelle peut être l incidence d un tel oubli?
Dernier point, je viens de m apercevoir que le plancher n est pas plan. Je trouve qu il y a d assez gros écarts de niveau. Comment je peux récupérer les écarts de niveau? Je vais galerer pour poser mon stratifié.
Pour le moment je n ai pas payer la facture et la réception n a pas été prononcée. N existe t il pas une obligation de résultat? J ai pris des artisans pour faire le plancher en me disant que je serais plus tranquille et qu il serait bien réalisé mais je suis en train de me poser des questions. Je ne peux pas non arrêter le chantier car le plaquiste démarre lundi.
que puis je faire dans l immédiat ? Comment puis je récupérer les écarts de niveau et le jeu périphérique si c'est nécessaire?
Je ne sais pas trop quoi faire. Merci d avance pour vos réponses. J espère être dans la bonne section du forum.
a
Dept : Indre Et Loire
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
S'il y a des vagues, c'est qu'ils n'ont pas fait les calages nécessaire sur les lambourdes
Pour vous le DTU c'est le 51.3 qui dit que :
- Le panneau doit être sur 3 supports intermédiaires au minimum
- Il doit y avoir un espace de 10mm minimum au pourtour de la pièce
- Les joints doivent être décalés
- Le recouvrement sur les appuis est de 18mm, et 20mm conseillé
Pour la planéité, avec une règles de 2mm, les creux et bosses ne doivent pas dépasser 5mm
Pour la dimension des lambourdes :
support espacé de 35cm : lambourdes de 25mm
support espacé de 45cm : lambourdes de 32mm
support espacé de 60cm : lambourdes de 52mm
Elle doivent avoir une largeur de 50mm pour assurer le recouvrement des plaques
Dept : Eure Et Loir
Bonsoir Gwendalfr,
Merci pour votre réponse.
Vous confirmez ce que je pensais. Certains points du dtu n ont pas ete respectés, et notamment l espace de 10 mm autour de la pièce. Ca me fait un peu peur. Le plaquiste demarre l isolation lundi.
Quant a la planéité, j ai re mesurer ce matin et j ai notamment un creux a un endroit de presque 2 cm. Je ne sais pas comment corriger ce creux pour poser ensuite le stratifié.
J ai quand meme envoyer un recommande avec AR ce matin. Je verrais ce que l artisan me repond. Qu est il possible de faire ? Puis je obliger l artisan a reprendre tout le plancher ?
Oui, vous pouvez, avec les données que je viens de vous donner. Si vous avez des creux de 2cm, ce n'est pas conforme, donc il doit reprendre son travail. Vous vous appuyez sur des DTU pour le dire
Dept : Eure Et Loir
Ok. Merci pour votre reponse rapide.
Il va falloir que jongle avec le plaquiste pour qu il temporise un peu.
A partir du moment ou la mise en oeuvre n'est pas conforme.Soit il refait, soit il doit modifier,soit il vous propose une solution pour les creux et bosse. Si le plancher et bien stable,il peut proposer un ragreage,mais a ses frais.
Dept : Eure Et Loir
Sans trop de difficultés, l artisan a fait reprendre les points qui me posaient probleme.
Les charpentiers sont donc passés ce matin. Resultat :
- le jeu peripherique est apparu sur le mur pignon ou il n y en avait pas et au niveau de chaque potelet.
- le creux de quasiment 2 cm a bien diminué. Au pire je mesure 8 mm sous la regle de 2m. On n est pas encore dans la tolerance du dtu mais un des charpentiers m a expliqué (sur la communication aussi y a du mieux, car la premiere fois j ai vraiment eu l impression du "pas vu pas pris"...) qu a part faire un redressement total de la charpente je n aurais pas mieux. Je me pose encore l interet reel d un contre lattage (en dehors du fait de reduire l entraxe). Je ne sais pas si c est de l info ou de l intox mais je ne suis pas sure d avoir du poids pour exiger de tout reprendre, excepté une procedure longue et couteuse dans laquelle je ne souhaite pas aller. Avec ce que j ai pu lire, ce n est pas parce qu un (ou peut etre plusieurs) point(s) du dtu ne sont pas respectes que je gagnerai forcement. Et les reserves sur les pv de reception sont problematiques par rapport aux assurances si elles ne sont pas levées.
Devis expert en batiment
