Thermostat ambiant + Monotron 200 ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 487 fois
Je viens vers vous car je ne comprend pas l’installation de mon vieux tableau électrique.
La maison est équipé de chauffage électrique, ceux ci sont raccordé sur les contacteurs a coté des monotrons et géré par eux.  Les monotrons sont en mode manuel et sur on.
A cela s'ajoute un thermostat qui est relié sur le contacteur pointé en rouge... Ce contacteur s'active uniquement lorsque le mode heure creuse s'active.
Le thermostat tire sont énergie ailleurs mais les deux fils vont vers le contacteur relié en dessous.
Je ne comprend pas pourquoi?
Et bien sur, le thermostat ne fonctionne pas à la demande de chauffage.
Le contacteur est relié avec le chauffe eau.
Voilà après c'est le nid comme vous pouvez le constater, je ne saisis pas tout.. c'est pourquoi j'en appel a vos idées
Bonne soirée
Personne n'a d'idée? ou ce n'est peut être pas clair?
Bonsoir, peu-etre que l'info heure creuse est envoyé du compteur vers le thermostat, et c'est le thermostat qui commande le contacteur du chauffe eau.
Merci pour votre réponse, malheureusement non :(.
Je pense que je vais devoir appeler un technicien pour régler tout ce nœud.
J’aimerai bien avoir un thermostat d'ambiant pour les chauffages électrique, le fil pilote semble arriver aussi, mais j'arrive pas a voir ou ils sont connecté.
Les fils pilotes des radiateurs qui arrivent au tableau sont déja regroupé ensemble par zone l'affectation, zone jour, zone nuit, SDB ect, et c'est peu-etre ensuite un seul fil qui va au thermostat branché sur la zone qui correspond.
avec un testeur vous pouvez voir si vos sorties fonctionne et que vos radiateurs soit bien réglé sur pilotage
Je ne sais pas si je m'y prends bien :
J'ai testé le neutre et le pilote et j'ai du 230 Continue. Que j'allume le thermostat ou non cela ne change rien.
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 22h23
