Tout à l'égout
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.496 fois
Env. 300 message Gironde
l'artisan qui doit nous viabiliser le terrain dit qu'il ne faut pas s'occuper du tout à l'égout avant que la maison soit faite mais seulement après ; d'autre pros du batiment nous ont confirmé la même chose ;
vous en pensez quoi , avant ou après ?
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Pour nous, toute la viabilisation a été faite avant.
Il a peut-être peur que les camions cassent les tubes EU et EP.
De : Yvelines (78) (78)
Env. 300 message Rhone/isere
Dans notre cas, le tout à l'égout sera fait après (ou pendant) car actuellement, la commune fait reéaliser les travaux de tout à l'égout, On ne pourra donc pas s'y raccorder au démarrage du chantier qui devrait être imminent.
De : Rhone/isere
Env. 3000 message Maine Et Loire
nous on a fait les branchements tout à l'égout vers la fin du chantier en même temps que le remodelage du terrain ... beaucoup remué avec les engins :/
Dept : Maine Et Loire
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
C'est vrai qu'il vaut mieux le faire à la fin.
Les engins ou même les véhicules des différents intervenant vont passé et repassé sur le terrain et risque d'écrasser les liaisons et donc de casser les raccord (c'est arrivé à mon beau frêre il y à peu de temps)
Par contre, c'est à prendre en compte dés le début pour bien prévoir la sortie de la maison (éviter trop de coude entre la maison et la limite de parcelle)
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 7000 message Mayenne
Crying Bonjour,
Notre architecte nous a precisé sur le plan l'endroit du branchement de la voirie (notre village s'equipe actuellement en tout a l'egout).
Autrement dit: le regard de branchement est fait, reste a raccorder le tuyau de la maison, mais ceci sera faite a la fin de la construction.
Amicalement
De : Mayenne
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
oui il faut faire les raccordements apres , pourquoi? c est simple admettons que vous poser vos tuyaux d evacuation EU,EV, etc... le tout a l egout se fait et la vous vous apercevez que vos raccordements sont plus bas que le reseau posé par la mairie et la on fait comment ? votre raccordement sera en contre-pente alors la il faudra tout recasser sous le vide sanitaire et partout d ailleurs
non faites le apres normalement les entreprises de TP vous sortent un tuyau jusqu a la limite de parcelle et vous vaez qu a raccorder et mettre la pente que vous voulez Wink
De : Chef De Chantier Tp (66)
bon je vais essayer d'etre plus clair alors
bon notre terrain est situé en 2ème ligne ;
pour y accéder , il y a une servitude de passage longue de 50 m pour arriver jusqu'à notre terrain ; cette servitude doit aussi servir ceux qui sont en 1ère ligne devant notre terrain
ceux qui sont en 1ère ligne restent propriétaires de cette servitude et se sont engagés à faire un accès définitif en calcaire à leurs frais
bon j'espère etre explicite
bref toute la viabilisation doit se faire sous la servitude de passage ( tout à l'égout , edf , eau , telephone .... )
le problème est donc le suivant ; nous devons faire faire l'accès en gros cailloux pour que les camions passent jusqu'au terrain sans s'enliser et à la fin du chantier mettre une couche de calcaire fin pour finaliser l'accès , tout cela donc aux frais des personnes en 1ère ligne ; donc mettant une couche de bidim , cet accès ne peut plus etre défait après ; donc il faut viabiliser notre terrain avant et donc faire le tout à l'égout ! compliqué puisque en effet on nous a dis que c'était risqué
donc avez vous des idées comment nous pourrions faire
pourquoi vous le faite pas de suite le tout a l egout sous la servitude, le reseau eu doit se trouver a 80 cm de profond dc pas de pb avec la circulationet faite le avant de mettre le bidim et le cailloux sinon vs payerez 2 fois la mise en place de tout ca, 50 ml de tuyau c est fait en 1 journée Wink
Nous avons été confronté au même cas de figure. Une allée de 50 ml.
La viabilisation consiste en :
1- viabilisation public : prévoir raccord EDF, GAZ, FT, EU, et EP
vous pouvez voir cela sur
http://jcmasse.free.fr/article.php3?id_article=5
Prévoir 2 regards pour EU et EP. (tubes de 200 et l'autre de 160), de mémoire, les égouts sont vers les 1m20 de profondeur.
Attention à ceux qui utilisent les fusées pour faire une tranchée (ça coute moins cher), ça coupe tout, et ensuite vos voisins ne sont pas contents du tout.
2- viabilisation privée
- fin de la viabilisation en grave calcaire: cela permet aux camion de passer sans rien abimer (si c'est bien fait), en tout qu'à, et à ce jour pour nous RAS ça n'a pas bouger.
http://jcmasse.free.fr/article.php3?id_article=22
- câbles et fourreaux
prévoir du câble 2x25 pour la partie électrique (passage en fin de chantier)
pour l'eau, le faire passer tout de suite, cela est plus pratique pour le chantier, cela évite des allers-retours vers vos compteurs qui sont situés proche de la route.
Attention à la pente pour les eaux usées et les eaux de pluie si vous êtes en sous sol (sinon il faudra prévoir une pompe).
prévoir fourreaux EDF, GAZ, FT et 2 AUTRES (pour éclairage et portail par exemple)
Remarque: Nous serons en congé dès mardi, donc le site sera fermé dès demain jusqu'à mardi prochain. Et n'écrivez pas trop dans le forum pendant la semaine des congés.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +20 ans.
Env. 200 message Thurins (69)
Je suis un peu dans la même situation qu'anna33 (2ième ligne, chemin d'accès en servitude mais en double propriété). Il était prévu de mettre du concassé pour premettre l'accès aux camions au chantier, puis enlever ce concassé pour creuser les tranchées (EDF, GDF, FT, eau - on a un regard EU sur notre terrain et avons fait un puits perdu EP). Finalement, le chemin d'accès étant plat et le gore sous la terre végétale suffisemment stable, il n'a pas été besoin de mettre de concassé ... (et il est vrai que notre chantier ayant démarré avec les beaux jours, fin mai, le risque d'enlisement était très faible).
De : Thurins (69)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h55
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
